nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.31 Kraj: radeče
Objavljeno: Ned Mar 11, 2018 7:21 am Naslov sporočila: I, K namizno struznico |
Iscem oz. kupujem namizno struznico, stanje ohranjenosti ni vazno. Ce slucajno kdo prodaja kaj podobnega, ali pa ve za koga, ki jo prodaja, naj se prosim sporoci, lahko tu ali pr3ko ZS ali pa na 040 475 918.
Lp Nejc
_________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Mar 11, 2018 10:48 am Naslov sporočila: |
Za kovino ali za les?
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
nejc_b Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2018 4:37 pm Naslov sporočila: |
Kovino.... pozabil napisati
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 310 Aktiv.: 1.57 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Mar 11, 2018 8:54 pm Naslov sporočila: |
koliko naj ima med vreteni - dolžina obdelovanca?
nejc_b Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2018 6:12 am Naslov sporočila: |
Ce bo med vreteni vsaj 20 cm ( ali kje tam okoli) je cisto sprejemljivo, lahko tudi vec, ker obdelovanci ne bodo vecji kot 7-8 cm premera ( koterm ali aluminij) , kar bo pa trdokovinskega bodo pa se manjsi.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
nejc_b Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2018 8:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link, mislim da sem vecino teh struznic nasel na straneh drugih ponudnikov. Ker osebno raje kupim staro,rabljeno, preizkuseno, predimenzionirano rusko, nemsko struznico, me te podhranjene in na minimum dizajnirane struznice ne privlacijo prevec. Glede na to, da se ve, kako mora stvar delovati, se mi nakup rabljene ne zdi prevec tvegana odlocitev (pa se žepu prijaznejsa je)
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2018 8:54 pm Naslov sporočila: |
če si kdaj gledal bolho ponujajo stroje iz železne dobe , če ne prazgodovine za zlatarske cene . da o ohranjenosti sploh ne govorim
Mi smo v službi imeli res luštno stružnico TG 125
https://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-metala/tokarilica-prvomajska-tg-125-np-oglas-12233701
pa smo jo obnovili (iz Labina) pa smo se z njo več ali manj le matrali ,zmetali precej denarja v njo (frekvenčnik) potem pa jo je enostavno zamenjal avstrijski EMCO
pod črto - ne splača se
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.24 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Sre Mar 14, 2018 8:05 pm Naslov sporočila: Stružnica |
Tudi mene že nekaj časa zanimajo namizne stružnice in lahko rečem, da imam že nekaj izkušenj. V bistvu je samo ena evropska firma, ki dela že približno 50 let majhne stružnice in to je EMCO iz Austrije. Njihova zelo znana stružnica s 600mm stružne dolžine je bila Maximat standard. Potem pa so Compact 3, Compact 5, Compact 8, Compact 10, Maximat 10 in še druge. Vse te stružnice lahko dobiš na Bolhi, EBayu ali na kakih drugih oglasih, če iščeš nekaj časa. Jaz sem tako kupil Maximat 10, ki je bil še tovarniško konzerviran.
lucca brassi Član
EL 34 Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2018 12:07 am Naslov sporočila: |
Pri Maximatu 10 oznaka mentor pomeni, da je stružnica na podstavku, varianta za na mizo pa ima oznako V10P. Kdor pa rabi manjšo varianto in za manj denarja, potem mu priporočam Compact 5, ki izgleda takole.
788.54 KB |
14 krat |
nejc_b Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2018 9:41 pm Naslov sporočila: |
Evo, debata se razvija cisto v pravo smer. Tale compact 5 izgleda odlicno, tudi velikostni razred je pravi. Trenutno imam za obcasno ( sicer z velikoatjo izdelka sem dokaj omejen)emco unimat 3 struznico s pokoncnim rezkalnikom, ampak je postala premajhna, zato bi jo rade volje zamenjal za kaj vecjega. Torej, ce prodaja kdo kaj velikostno podobnega ( po natancnosti se baje redko katera lahko primerja) compact 5 ( in jo prodaja seveda) naj se oglasi prosim.
Ce kdo slucajno ne ve, unimat 3 z rezkalnikom izgleda takole 😀
137.65 KB |
10 krat |
EL 34 Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2018 1:15 pm Naslov sporočila: |
Pred približno pol leta je bil na Bolhi skoraj nerabljen Compact 5 precej časa v ponudbi in po moje zaradi precej visoke cene ni bil prodan. Če daš oglas pod "kupim", se ti bo morda javil. Cena na EBayu je od 600Eur navzgor, odvisno od ohranjenosti in dodatne opreme. Glede lastnosti ga lahko samo pohvalim. Tudi železa se ne ustraši.
EL34
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 1:06 pm Naslov sporočila: |
ja cene so res visoke (za tole ne vem če je po kvaliteti podobna EMCU ) lahko pa jo greš pogledat nasproti Cityparka v BTC
https://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5694
EL 34 Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 5:22 pm Naslov sporočila: |
Točno tako stružnico iz Interdiskonta ima moj kolega. Kar precej časa je porabil, da je vse uredill, kolikor je največ mogoče. Sedaj je približno zadovoljen. Že v garanciji mu je odpovedal pogon, kmalu po koncu garancije, pa še enkrat. Kaj je bilo prvič ne vem,ker je moral stružnico peljati na servis, drugič pa sva sama menjala stikalo za motor.
Če naredim primerjavo z Emco pa mislim, da je dobro hranjen Emco za isti denar boljši.
Problem je samo, da je treba na Emco čakati, da se kje pojavi.
EL34
Uptime: 69 dni
