Kammaksimilijan Član
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 10:22 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.19 Kraj: Lipica
Objavljeno: Pet Mar 16, 2018 12:47 am Naslov sporočila: Predelava otroškega električnega štirikolesnika |
Pred meseci sem otroku nabavil električni štirikolesnik. Ima 6V baterijo, 6V motor vendar zadeva dela zelo slabo. Zanima me če ima kakšen idejo kako to stvar predelati?
Poskušal sem ga priklopiti na 12V baterijo. Stvar dela super ... klanci ga ne vstavljajo vendar se mi zdi da to ni lih prava rešitev pa tudi se mi zdi da je malo prehudo kot za motor kot tudi za otroka. Je možno da obstaja kakšen napetostni stabilizator 9V pa da ima več amperaže ... recimo 5A? Da bi ga na 9V priklopu.
Ali pa če ima kdo kakšno bolj pametno rešitev kako to predelat... vsaka ideja je dobrodošla vnaprej se zahvaljujem za odgovore. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Mar 16, 2018 10:22 am Naslov sporočila: |
Pred leti smo imeli 4 kolesnik na 6v- Sem dal notri 12v aku in je šlo kot raketa- brez problemov ene tri leta, dokler ga nista prerasla. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 16, 2018 5:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi pwm kontrolo "ukradeš" iz rabljenega ročnega orodja. Za višje in dolgotrajneše obremenitve je pametno vsaj povečati hladilno rebro izhodnega tranzistorja.
Pri nas dela štirikolesnik predelan na 12V akumulator z dvemi 6V motorji (na vsakem zadnjem kolesu po eden) z dodano 16A počasno varovalko že kakšnih deset let. V tem času so se plastična pogonska kolesa dobesedno obrabila do te mere, da so šla na pol. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.06
Objavljeno: Pet Mar 16, 2018 6:07 pm Naslov sporočila: |
@MOND
Sta motorja vezana zaporedno ali vzporedno? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
MOND Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2018 10:30 pm Naslov sporočila: |
Originalna prestavna ročica (naprej - nazaj) je s pomočjo dodatnega stikala in nekaj avtorelejev predelana v tri položajno. (nekje imam verjetno še načrt)
Nazaj (motorja zaporedno zamenjana polariteta)
Naprej prva(motorja zaporedno)
Naprej druga(motorja vzporedno)
Otroci se seveda vozijo predvsem v drugi. |
Uptime: 69 dni
