Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 15, 2018 10:02 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
... ker pri meni doma nihče več ne posluša radia. |
Klik!
Albert Einstein |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.19 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Apr 19, 2018 10:30 pm Naslov sporočila: |
Popravljam vzrok nedelujoče desne kratke luči na mojem Volvaku S40, letnik 2003.
Znana napaka - odpovedal rele v CEM modulu. To je pač Central Electronic Module, ki skrbi za razsvetljavo in brisalce avtomobila.
Nič posebnega na prvi pogled, kupim nov rele (Conrad - 505041), ga zamenjam in zadeva deluje.
Nato pa grem razkopavati starega:
...To serijo bi lahko poimenovali tudi "babuška releji" Ni čudnega, da jih v originalnem podatkovnem listu oglašujejo kot skoraj neslišne. Manjši bel rele je v gumijasti ovojnici.
Izkazalo se je, da je bil le hladen lot na zgornjem desnem priključku (delovni kontakt). Sem ga osvežil, novo zaspajkal in spet deluje! Ga bom spravil za hude čase...
Imajo pa tega malega tudi pri Conradu - šifra 505102.
Malo me spominja na to temo: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9446
2.03 MB |
12 krat |
Zamenjan rele (Panasonic) za desno kratko luč.
Rele levo od njega je za levo kratko luč.
Večji rele desno, pa je za obe dolgi. |
1.85 MB |
15 krat |
2.08 MB |
5 krat |
V notranjosti pa tole - rele v releju. |
1.05 MB |
4 krat |
1.05 MB |
2 krat |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 561 Aktiv.: 2.53 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 20, 2018 9:02 pm Naslov sporočila: |
Vnuček mi je prinesel igračo drona ker ne dela en motor.
Igračo sem razdrl in ugotovil da je motorček hin.
Dron mu je padel v travo, motor je delal naprej in je pokuril krtačke, stopil plastiko.
Poskusil sem narediti nove krtačke, vendar je plastika stopljena in ni šans da bi ga usposobil.
Pri sem naročil nov motor, vendar je dobava kar dolga.
Če ima kdo tak motor od odslužene igrače bi bila oba vesela (seveda ga plačam).
123.44 KB |
1 krat |
251.5 KB |
1 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 12.02 Kraj: Trebnje
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 4:27 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Tuhtam še, kako bi nekako zvlekel ozemljitev ven iz hiše, ne da bi prekopal vse stene... |
V današnjih časih wireless-a
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2535 Aktiv.: 13.16 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 5:09 pm Naslov sporočila: |
vpeter je napisal/a: |
.....Ne vem pa ali je to svoj radijski sprejemnik ali pa kombinirani radio in tv sprejemnik. Lahko se upravlja brez prižganega TV sprejemnika. |
Se bom pozanimal kako je s tem, sicer je meni osebno popolnoma vseeno, ker pri meni doma nihče več ne posluša radia. |
Si mogoče izvedel, kako so rešili zadevo na najbolj balkanskem operaterju? Kaj sedaj ponujajo, ko ao ukinili analogni radio?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 5:28 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Si mogoče izvedel, kako so rešili zadevo na najbolj balkanskem operaterju? Kaj sedaj ponujajo, ko ao ukinili analogni radio? |
Še ne, drugi keden bom tam okoli hodil in se bom pozanimal.
Ko izvem, javim kaj in kako.
_________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 5:30 pm Naslov sporočila: |
.......Tuhtam še, kako bi nekako zvlekel ozemljitev ven iz hiše, ne da bi prekopal vse stene... |
Dolenjci ponavadi uporabljamo DDT za ozemljitev .
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 5:44 pm Naslov sporočila: |
Pri nas pa flosarka!
Albert Einstein |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 10.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 8:14 am Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Malo me spominja na to temo: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9446 |
Tipični primer na volvu V40/S40(do leta 2003) Imel sem dva volva V40 in na obeh sem moral menjati releje za prednje luči(sem nadomestil kar z boljšimi). In preden sem to ugotovil zakaj mi ne dela, je trajalo
_________________ Denis |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 8:39 am Naslov sporočila: |
Tole moram nekako spraviti v red. Tuhtam še, kako bi nekako zvlekel ozemljitev ven iz hiše, ne da bi prekopal vse stene... |
En teglc, pa bo.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 10:38 am Naslov sporočila: |
To bo samo za kopalnico mosqito.
Za celo hišo bom sosedu rekel naj kar prikolico zemlje parkira na dvorišče. Potem pa mogoče res " drat" skoz okno, pa bo half wi fi.
Hm..., teglc bi moral biti sigurno nižje. Nivoji pa to.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 5.01 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 9:03 pm Naslov sporočila: |
Pralni stroj. Napaka 4. Kot kaže so ščetke. Upam da jih imajo na zalogi.
1.47 MB |
38 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 9:21 pm Naslov sporočila: |
tudi kolektor je precej ubog, lahko bi ga dal postružit
solomojster Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ni časa za struženje. Mora opravit žehte za nazaj... Ščetke brez plastičnaga ohišja so 10€ za par na gorenje servisu. Stroj ima 14 let in upam, da bo še kakšnih pet let.
Kar me moti pri tem stroju, je precej glasna vodna črpalka. Stanje v hiši se je normariliziralo... Stroj dela..
Uptime: 48 dni
