Forum o elektrotehniki in raèunalništvu
Sponsored by SiOL
komunikacija(brezžièna) med veè arduino plošèami
malci
Èlan
Èlan
Prispevkov: 520
Aktiv.: 3.71
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 8:28 pm    Naslov sporočila:  komunikacija(brezžièna) med veè arduino plošèami Odgovori s citatom
Ker je v moje avtu vse veè loèenih sistemov na osnovi arduino-ta me sedaj zanima, kako bi to med seboj povezali brezžièno v enoten sistem? Sedaj se med dvema polnilcema "pogovarjam" preko Bluetoot ( master-salve) in potem še en bluetooth za povezavo na android telefon.
Rad bi ta dva arduinot povezal še na en arduino (kot nekakšen master) ki bi ga imel za še druge stvari. ( merjenje obratov, temperature, prevožene razdalje in prikaz na android zaslonu..)
Se bi dalo to narediti s kakšnimi poceni 433MHz Wireless moduli?
Uroš
Elektronika za hobi
igo
Èlan
Èlan
Prispevkov: 3464
Aktiv.: 22.88
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš rešeno napajanje plošèic?
Centralno iz ene varovalke, ali malo od tu, malo od tam?
Dvožilno? Se da napajalne kable zamenjati za 3-žilne? Ali dodati še tanke dvožilne kable?
Naèeloma je v avtih vse na CAN BUS vodilih. Dobijo se male plošèice guglaj: mcp2515_can . Lahko jih samo vzporedno priklopiš in dodajaš na vodilo.
Teoretièno je praksa posledica teorije, praktièno je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
malci
Èlan
Èlan
Prispevkov: 520
Aktiv.: 3.71
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2018 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, z napajanjem pa je veèji križ. Nekatere so na loèenih potencialih ( 1x polnilec v motornem prostoru, 1x prenosni polnilec v prtljažniku, glavna plošèica s senzorjem obratov, temperature, v prihodnosti verjetno še BMS...).
CAN BUS do sedaj nisem poznal/se nisem ukvarjal z njim, ko sem danes malo raziskoval v tej smeri niti ni tak bav bav kot sem mislil, a vseeno bi raje ostal na brezžièni komunikaciji. Verjetno bom poskusil s zgoraj omenjenimi 433 MHz moduli ( so veliko cenejši od bluetooh-a), èeprav je res, da z njimi še nisem vzpostavil nobene povezave, tako da bo verjetno kar nekaj uèenja in poizkušanja, itak se pa celo življenje uèim(o), umrem(o) pa ... Smile
Uroš
Elektronika za hobi
igo
Èlan
Èlan
Prispevkov: 3464
Aktiv.: 22.88
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2018 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti samo pazi, da se ne boš peljal po mestu in bodo vsem zvonili hišni zvonci in se odpirala garažna vrata Mr. Green
V osnovi je veèina komunikacijskih modulèkov narejenih tako, da iz serijskega Arduino bufferja vanje pošlješ neko zaporedje 8-bitnih spremenljivk (prva je obièajno ciljni naslov, druga kak ukaz, sicer si pa sorazmerno prost pri izbiri pomenov spremenljivk v paketu), na drugi strani jih pa ven dobiš v serijski buffer drugega ali vseh ostalih Arduinotov in jih potem ustrezno interpretiraš ali zanemariš (èe ni pravi prejemnik).
Torej se ti ukvarjaš samo z byti in stringi, modulèki pa opravijo debato na svojih frekvencah in protokolih. Zato dejansko ni bav-bav.
Naèeloma išèeš modulèke, ki omogoèajo protokol "master sprašuje, vprašani suženj odgovarja, ostali so medtem tiho".
Torej pridejo v poštev tudi mini wi-fi ESP8266 modulèki, saj za razliko od BT omogoèajo hkraten stalen stik access-point-a in veèjega števila nanj povezanih naprav.
S telefonom pa se potem povežeš kar na spletno stran svojega avta Cool .
LP, Igor
Uptime: 30 dni
