Sponsored by SiOL
Zatemnitev športne dvorane
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 180
Aktiv.: 1.12
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 12:22 pm    Naslov sporočila:  Zatemnitev športne dvorane Odgovori s citatom
Za en projekt TV snemanja je potrebno popolnoma zatemnit športno dvorano(na sliki). Skupna dolžina oken je cca 130m in višina 3m. Kako naj se lotimo?
Poskusili smo z filcem in "silver tape"om, pa je ob tem, ko je posijalo sonce v okna, trak na filcu popustil-popolna štala Brick wall
naslednji poskus je bil potem s črno PE folijo. Stvar je obstala in preživela, vendar naslednji dan...problem kako odstarnit lepilni trak-itak je ostal lim na steklu Brick wall
Vsaka predlog je dobrodošel
 Velikost datoteke:  62.2 KB
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
RobiStrom
Prispevkov: 135
Aktiv.: 2.74
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alkohol ali čistilni bencin (špirit) ali kaj podobnega. Testiraj kaj najbolje topi lepilo.
LP Robi
Nace
Prispevkov: 820
Aktiv.: 5.10
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nočno snemanje.
LP Nace
GUMY
trgovec
Prispevkov: 271
Aktiv.: 2.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je sedaj kako odstranit lepilo ali je problem še vedno zatemnitev?
lucca brassi
Prispevkov: 3567
Aktiv.: 22.17
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Topilo mora biti oljno in ne alkoholno.
Alkoholno topilo samo zmehča in osveži vezi med lepilom in lepljencem .
Oljno topilo zapre te vezi in lepilo se ne more več lepit.
Odlepljanje je odvisno koliko lahko pronica oljno topilo pod lepilni trak.
poskusi terpentin , kakšna lahka olja ( manj viskozna ).
WD40 deluje na začetku dobro , potem pa izhlapi in ostane Mo in S na površini.
https://cistilo.si/trgovina/cistila-za-gospodinjstvo/sredstvo-za-odstranjevanje-nalepk-ostankov-lepila/
glikoleter ?
Slowfly
Prispevkov: 4079
Aktiv.: 25.35
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepilo boš najlažje odstranil s . Tekasol Apursil-om.
mi4je
Prispevkov: 180
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
V bistvu ostaja še oboje. Najprej kakšno folijo oz. zastor uporabit. S čim pritrdit to na okna in potem, če lepimo s "silver tape"om kako spravit ostanke lepila iz stekla.
GUMY je napisal/a:
Nočno snemanje.
Ne gre. Smo časovno omejeni. Problem je prav ta, ker se dogodek začne podnevi in konča ponoči..
GUMY je napisal/a:
S tem smo poskusl odstranit ostanke lepila, pa ne gre niti malo ne.
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
Prispevkov: 7190
Aktiv.: 44.69
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 2:35 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Ostane še ena možnost:
in steklar.
Energetik-m
Prispevkov: 958
Aktiv.: 8.48
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za lepljenje uporabi maskirni lepilni trak, tisti vijoličasti, UV odporen, pa pazi, da ne bo ostal gor več kot kakšen teden.
Uptime: 1 dni
