solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.99 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 10:25 am Naslov sporočila: Samooskrba sončna mikro elektrarna |
Nekaj se propagira v smeri samooskrbe. S prihodom novega gradbenega zakona nameravam pokriti 20m2 zimskega vrta. V izogib stroškom kritine, razmišljam v smer" dve muhi na en mah". Elektrika +kritina.
Pravijo, da je pri samooskrbi najbolje, da proizvedeš toliko energije kolikor jo porabiš?
Zanima me koliko panelov bi bilo potrebnih za 220 kw h mesečno. V sosednji Italiji (Otimax) prodajajo panele in razsmirnike v marketu.
Je samogradnja mogoča?
Ima kdo samooskrbno elektrarno že postavljeno in kakšne so izkušnje? |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 2:06 pm Naslov sporočila: |
Imaš kak konkreten link do proizvoda, da ne iščem po 100 straneh? Nekja sem sicer gledal, vendar nisem videl kompleta...če se ti da . _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
solomojster Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 3:03 pm Naslov sporočila: |
Ko sem bil v marketu, sem opazil da so paneli 2m2 200€. Imajo tudi inverterje v razilčnih močeh. Na spletu nisem opazil ponudbe. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2541 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Apr 22, 2018 5:19 pm Naslov sporočila: |
https://store.bisol.com/
Tukaj imaš cene na spletu. Pa še kje bi se našlo.
Zakaj bi si uničil zimski vrt? Kaj ni bolje imeti svetlobo, vsaj za pozimi? Poleti verjamem, da pripeka in je potrebno zastreti sonce.
Jaz se ne bi šel fotovoltaike na tvojem mestu, vendar to je samo moje mnenje. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 12:53 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče smiselnosti se strinjam s qwertz-om.
Po trenutni uredbi v Sloveniji je pri samooskrbi najbolje pokriti celotno lastno rabo, ker večina distributerjev zaračunava dodatek za samooskrbo (1€/mes) in zaradi potencialno višje cene preostanka energije (samo ET). Dodatna motivacija je tudi nižja specifična cena opreme.
Obračun se dela na letni ravni. Tako čez palec za 2600kWh/a potrebuješ za 2600W sončnih celic oz. dobrih 9 klasičnih modulov ali 16m2. Točne številke so odvisne od lokacije in postavitve ter seveda uporabljenih modulov. Upoštevati je potrebno tudi morebitno senčenje. Glede pričakovanega izplena je smiselno uporabiti kakšen PVGIS, npr. JRC-jev.
Če imaš na voljo večjo površino vzameš module z nižjim izkoristkom. Zaradi estetike raje pokriješ vse, mogoče kljub podarjanju energije. Ali pa višek koristno uporabiš zase.
Samogradnja je mogoča tudi za letalo, če je nadzor ustrezen in rezultat preveri pooblaščena oseba...
Pri izbiri komponent moraš upoštevati dejstvo,
da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti. |
Kmalu pa se pričakuje popravljena uredba,... |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 8:57 pm Naslov sporočila: |
Torej je treba biti previden. Se zna zgodit, da z lastnim delom in državnim manipuliranjem delam izgubo?
Kalkulatorja, ki bi prikazal razliko računa za porabljeno električno energijo z elktrarno in brez nje tudi ni.
Račun ima precej postavk in je tako zmeda še večja.
Bo verjetno treba počakat na eu kazni, zaradi nedela na obnovljivih virih.
Verjetno bo najbolje, da pokrijem s steklom in napravim nad steklom mrežo, da se bo aktinidija lepo razrasla. Tako bom še kakšen neobdavčen kiwi pobral. : |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 9:33 pm Naslov sporočila: |
S fotovoltaiko ne bodo rešili sveta. Zabloda v fundamentu. Morebitne kazni boš pa tudi ti plačal, tako kot tudi jaz in ostali davkoplačevalci. |
solomojster Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 10:25 am Naslov sporočila: |
Potemtakem jo bom fasal z elektrarno in brez nje. V obeh primerih? |
Uptime: 69 dni
