Sponsored by SiOL
Ford Focus Mk1 ventilator hladilnika
Prispevkov: 5434
Aktiv.: 34.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2018 5:25 pm    Naslov sporočila:  Ford Focus Mk1 ventilator hladilnika Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo dostop do sheme vezave ventilatorja hladilnika za omenjeno kripo? Ne prižge se klima, sumim pa, da je povezano tudi s hlajenjem (ventilatorjem) motorja.
Zanima me še, kakšni so podatki upora, montiranega ob ventilatorju?
ecobra
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.90
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2018 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si lahko pomagaš z workshop manuals za forda.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
pajo
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.86
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2018 10:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Ford Focus Mk1 ventilator hladilnika Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Kaj pa plin v klimatski?
Meni je spustilo tesnilo na kompresorju in ko pade tlak, se klima ne vklopi iz "varnostnih" razlogov. Sem dvakrat polnil. Nekaj dni je delovalo, potem pa mrk. Kompresorja nisem menjaval. Glede na letnik avta Speak to the hand, se mi ne izplača.
Prispevkov: 1098
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2018 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si mislil "upor" rdeče obkrožen element, potem je to, vsaj glede na kup slik na netu, termična varovalka, po vsej verjetnosti zaporedno vezana z žično spiralo (uporom?).
Mogoče je ta celotna kletka v shemi kot R27-engine cooling fan resistor.
(Sliko bo treba s Ctrl+(+) ali miškin kolešček, povečati).
vir
 Velikost datoteke:  54.58 KB
Prispevkov: 5434
Aktiv.: 34.19
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2018 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Dušan hvala za tole. Mislil sem sicer na celotno kletko, ampak vezava je taka, kot si napisal. Termična varovalka je bila prekinjena. Tole sem sicer spravil skupaj, ampak problem še vedno ostaja. Ne glede na temperaturo ne dobim vklopa releja (niti K45, niti K46). Sumil bi B135 (Cylinder-head temperature sensor) ampak kazalec za temperaturo na instrumentni plošči pa kaže (?) verjetno vsaj približno pravo temperaturo.
Btw. Uspel sem dobiti nekoliko čitljivejše sheme (... če bo še kdo rabil ...)
Focus.pdf
Focus sheme
 Ime datoteke:  Focus.pdf
 Velikost datoteke:  8.07 MB
 Downloadano:  15 krat
Prispevkov: 1098
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2018 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če so varovalke ok in seveda sam rele. Če je kje kak podoben ga medsebojno zamenjaj.
Glede na youtube filmčke nastradajo kontakti, rele, varovalka...
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 109
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2018 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ceveh klime bi mogla biti dva presostata.
En 2 pinski je varovalni za nizki tlak, ,torej v stiku če je dovolj plina (najbrž na debeli aluminijasti cevi).
Drugi 4 pinski pa je varovalni za visoke tlake plina- (pin 1-4 v stiku do 32 bar)
Če to deluje potem bi mogel rele prižgati kompresor.
Na drugem presostatu pa pina 2-3 prižigata ventilator visoke hitrosti (16 bar)
Prispevkov: 5434
Aktiv.: 34.19
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2018 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan, varovalke in releji so kot kaže OK.
Bo treba kar po vrsti. Zdaj bi mi pa en delujoč OBD vmesnik prav prišel (tisto, kar sem dobil od kitajcev je za comp3 ). Tisto termo varovalko sem saniral, je pa naslednji na vrsti CHT senzor (ohmmeter pokaže odprte sponke).
Potem pa dalje ... dokler hlajenje in temperatura ne bo OK se po moje nima smisla ukvarjati s klimo.
 Velikost datoteke:  118.67 KB
ecobra
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.90
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2018 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nimam Forda je pa letnik 2001 in mi je pregnila žica med krmilnikom klime in relejem ventilatorja motorja, zato posledično se ni vklopil kompresor. Originalna in kitajska diagnostika pa nista pokazali napake tako, da tudi diagnostično orodje ni vsemogoče. Zadevo sem rešil z novo žico od požarne stene do "klima" releja. Sem pa imel srečo, da se je to dogajalo v pomladanskem času in sem imel čas raziskovati.
l.p.
Prispevkov: 5434
Aktiv.: 34.19
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole s hlajenjem motorja je rešeno. Po menjavi senzorja se ventilator vklaplja po pričakovanjih.
Zdaj pa nad klimo ... ampak najprej prebrat kode napak iz ECU-ja.
 Velikost datoteke:  118.82 KB
ecobra
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.90
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot mi je znano ECU ne nadzira klime, njo namreč nadzira HVAC ali Comfort modul. Kod iz ostalih modulov ne boš mogel prebrati z raznimi generičnimi OBD kot so ELM, ker z njimi lahko dosežeš samo ECU. Mogoče boš lahko prebral kode z univerzalnim Delphijem (autocom) ali pa oruginal ford VCM vmesnikom.
l.p.
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 219
Aktiv.: 1.38
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2018 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delphi oz. avtocom (ali wurth) ali bi se moral kar dobro razumeti z focusom tega letnika in bi moral brez težav prebrati napake.
klima je ročna ali avtomatska?
Uptime: 2392 dni
