kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Maj 30, 2018 6:36 pm Naslov sporočila: priklop na električno omrežje |
Ko v isti stavbi ne vedo en za drugega...
Situacija je sledeča.
Po nakupu starejše nepremičnine, katera je bila priklopljena na gradbeno omarico (preveč časa, da bi si upal elektro to priznat naglas) so odklopili priključek in pobrali števec z razlago, da morajo to urediti pred prepisom priključka novemu lastniku. To razumem, da so hoteli skriti svojo napako.
Nov lastnik mora zato obnoviti soglasje (poslovno stanovanjski objekt) za kar treba plačat cca 150€. Ob vprašanju koliko bo komplet stroškov pomolijo pod nos samo še tale papir in označijo vrstico
25A/1F OSTALI ODJEM = 463,41€ s tem, da je gospodinjski za 200€ nižja cena:
https://www.sodo.si/_files/5330/Cenik_omreznine_za_prikljucno_moc_2018.pdf
Kje bi lahko dobil še podatke o ostalih stroških, da vem koliko me bo stalo vse skupaj, ali lahko priklopim kot gospodinjski odjem, če je stavba stanovanjsko poslovna? Soglasje, števec, priklop gr. omarice, mesečni stroški gr. omarice...
Ali ostane samo način "brute force" na višjih nivojih dotične ustanove?
S tem, da sem kupil aktiven priključek z števcem vred. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2018 6:41 am Naslov sporočila: |
Števec naj dajo nazaj in pusti, kot je. Ne vem, kako si predstavljaš 1F odjem za poslovno stanovanjsko stavbo. Po moje je to premalo in moraš naročiti 3F priklop in nov števec in spremembo soglasja in tudi inštalacije. |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2018 8:14 am Naslov sporočila: |
Tudi 1F 25A bi bilo dovolj, ker dejavnost bo bolj pisarniške narave. Pa vseeno razmišljam o 3F priklopu.
Najbolj me moti to, da se nočejo potruditi z razlago koliko stroškov bom imel. So pač monopolisti. _________________ - Absens, carens -
qwertz Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2018 8:20 am Naslov sporočila: |
Potem pa naj bo gradbena omarica še naprej, plačuj elektriko in se ne ukvarjaj s tem. To ni več tvoj problem, je njihov.
Zadeva je lahko precej delikatna. Elektro podjetja navadno mencajo in zavlačujejo ter zakomplicirajo do onemoglosti. Ker pač lahko.
Kdaj pa kdaj jih tudi kdo zaj***be, mu gredo na roko, naredijo priklop, ko še nima vseh papirjev, ko je pa priklopljen, pa se požvižga na to, da bi on uredil papirje. Ne smejo ga pa odklopit, če redno plačuje.
Verjamem, da se da na lep način vse uredit. Samo mora biti pamet na obeh straneh. Se je pa treba držati tudi nekih pravil.
Kot vidiš iz tabele, boš plačeval 6 kW za 1x25 A, pri 3x20 A bi pa plačeval 7 kW. Minimalna razlika. Vendar moraš spremeniti soglasje, ki nekaj stane, potem drug števec ipd.
Koda: |
Gospodinjski odjem
| Nazivna | Enofazni priključek | Trifazni priključek |
| jakost | | |
| omejevalca | | |
| toka | | |
| (A) | Priključna| Obračunska | Priključna| Obračunska |
| | moč (kW) | moč (kW) | moč (kW) | moč (kW) |
| 16 | 3 | 3 | 11 | 7 |
| 20 | 5 | 3 | 14 | 7 |
| 25 | 6 | 6 | 17 | 10 |
| 32 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| 35 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| 40 | - | - | 28 | 28 |
| 50 | - | - | 35 | 35 |
| 63 | - | - | 43 | 43 |
Odjem na NN brez merjene moči
| jakost | | |
| omejevalca | | |
| toka | | |
| 16 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 20 | 5 | 5 | 14 | 14 |
| 25 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 35 | 8 | 8 | 24 | 24 |
| 80 | - | - | - | 55 |
| 100 | - | - | - | 69 |
| 125 | - | - | - | 86 |
| 160 | - | - | - | 110 |
| 200 | - | - | - | 138 |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Maj 31, 2018 12:56 pm Naslov sporočila: |
Gradbeni priklop je namenjen za čas gradnje. Za to se izda tudi gradbeno soglasje, ki pa ima določen čas veljavnosti. Po preteku te veljavnosti ga lahko enkrat podaljšaš (vsaj nekoč je bilo tako). Če ga ne podaljšaš oz ne spremeniš odjema na drugo vrsto (gospodinjstvo, poslovni odjem) te o tem obvestijo in nazadnje tudi prekinejo dobavo. Vsaj tako naj bi bilo. Je pa res, da so na Elektro Ljubljana do nedavnega ( vsaj kakor je meni znano ) ta soglasja pregledovali še ročno in se je lahko katerega tudi spregledalo.
Stroški pred priklopom na gospodinjstvo so pa zelo raznoliki od primera do primera. Če je za el. priključek že narejen PZI in je po po tem PZI-u priključek že narejen, potem si skoraj na konju kar se tiče stroškov. Tukaj so stroški hitro 1.000+€ , pa tudi do nekaj k€.
Potreboval pa boš tudi naslednje dokumente
Soglasje za priključitev
Pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje
Poročilo o meritvah električne inštalacije
Pred seboj imam seznam potrebne dokumentacije za priklop odjemalca na distribucijski sistem, ki ima 18 točk ( pišem za področje Elektra ljubljana, drugje tudi verjetno ni dosti drugače)
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
