Sponsored by SiOL
Philips LCD 3D Smart TV problem???
AudiAllroad
Pridružen-a: Sob 01 Okt 2016 23:07
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 3:14 pm    Naslov sporočila:  Philips LCD 3D Smart TV problem??? Odgovori s citatom
Imam Smart televizor Philips z 3D. Problem je sledeč, ko imam tv prižgan na HDMI se mi po določenem času TV ugasne "črna slika" potem se po 2s zopet sama prižge "brez Philips logotipa", in se naključno težava ponavlja. Probal sem tudi druge HDMI vhode in težava ostaja enaka. Edina stvar, ki sem jo opazil ob izklopu televizorja, da nekaj časa po izklopu nekaj zvok "klika" iz televizije na 30-40s" tudi med samim delovanjem. Mogoče kdo ve kakšna bi lahko bila približno okvara, mogoče kakšni kondenzatorji? TV nima Android sistema in je stara približno 5 let, slika je pa še vedno super. Mogoče veste kako veš, če je kondenzator slab, če jo odprem? Model televizorja; 42PFL6678K/12.
Vnaprej hvala,
AudiAllroad
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še dodam...Sem bil tudi v servisnem meniju, kjer sem pogledal “delovnd ure” pokazalo jih je kar 4200 :O sem pa drugi lastnik TV-ja. Pregledal sem Errorje in nobenega ni bilo vpisanega. Naj še povem, da se simptom za circa. 1 uro umiri, če izklopim TV za par minut iz elektrike.
cici
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ali se TV ugasne ali samo ne prikazuje slike ton pa je še vedno? Kondenzator z opazovanjem v dosti primerih ugotoviš da je slab.
AudiAllroad
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Televizor se resetira sam od sebe med tem ni ne zvoka ne slike. Ko se prižge je slika in zvok normalno nato se zopet resetira in to se skos ponavlja. Da dam še primer, da se bomo narobe razumeli; Prižgem TV slika je normalna in zvok tudi potem se pa naključno sama od sebe resetira med resetom ni zvoka ne slike. Potem se zopet prižge normalno z sliko iz zvokom in potem se reset ponovno ponovi. Interval je lahko na 1min ali manj. Prvo moram počakati približno 24h da se kondenzatorji izpraznejo vsaj tako se nekje bral?? Potem bom pa pogledal v kakem stanju so (sepravi gledam samo zgoraj če je napihnjen ali obarvan)?
cici
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za opazovanje ni potrebno nič čakati.
AudiAllroad
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Sem odprl in ne vidim nič sumljivega na konden. pošiljam slike, ker jaz sem lalek v tem.
Link:
AudiAllroad
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je nekdo pobrisal linke fotografij. Odklopil sem matično ploščo in napajalno ploščo sem pregledal in nisem našel nič sumljivega Sad sedaj se pa tv prižge brez klikanja ampak je samo črna slika brez logotipa oz. ne prikazuje več nič... sem pa večkrat preveril če je vse OK vklopljeno. Zgleda bo potrebno po novo... :/
cici
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje je krivec za to "mrzli spoj".
AudiAllroad
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2018 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Na maticni plosci ali ja napajalni plosci?
cici
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 6:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tega s temi podatki ne morem lokalizirati na daljavo.
satelitko
Prispevkov: 1652
Aktiv.: 10.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je mamaplata s keramičnim hladilnikom na procesorju?
AudiAllroad
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Tako ja.
 Velikost datoteke:  3.08 MB
Prispevkov: 1831
Aktiv.: 11.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z osciloskopom bi lahko preveril stabilnost napetosti iz napajalnika.
Sumim pa na hladne spoje pri glavnem CPU, kar reši reballing. Nekateri člani foruma to lahko naredijo.
AudiAllroad
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odnesel na TV-servis in je na sumu matična plošča ja, ker ne da več signala. Zdaj do 150€ še dam za servis če ne grem pa po novo Smile hvala za odgovore.
Prispevkov: 1831
Aktiv.: 11.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugo dobiš za precej manjši denar:
https://www.ebay.co.uk/itm/placa-principal-3104-303-54945-TV-PHILIPS-42PFL6678K-L/273248767242
Sicer pa; reballing te pride še manj.
Uptime: 47 dni
