Sponsored by SiOL
Adapter - generator magnetnega polja
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.63
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2018 1:27 am    Naslov sporočila:  Adapter - generator magnetnega polja Odgovori s citatom
Spoštovani,
imam
"!generator magnetnega polja!" (za nemen rehabilitacije)
Adapter smo izgubili ipd.
Ob vtičnici za "štrom" na generatorju (okrogla "bananca"?) piše:
12V-max. 0,8A
Max velja verjetno za ampere?
Bo dovolj 0,6 A?
Je 1 A preveč?
(Take adapterje sem našel v keudru...)
Ob vtičnici ni običajne sheme kje je + oz. - (plus oz. minus).
Ali lahko napačna razporeditev na adaperju "skuri" napravo (generator), ali le ne bo (pravilno) funkcionirala?
Razdrl sem ... na notranjo špico v vtičnici (moški del) je montirana rdeča žica,
na obod (ženski del) pa črna žica.
To kaj pomeni?
(črna je minus, rdeča je plus??)
hvala in dob'r dan, j.
Spajky
Prispevkov: 974
Aktiv.: 9.33
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2018 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, rdeča notranja je + , na obroču pa - , kar je kar najpogosteje. Oni max velja za max napetost adapterja, tok adapterja pa je lahko tudi več kot 0.8A. Bo naprava vzela samo kolikor ji rabi toka ... Zadeva bi verjetno čisto Ok delala tudi z 9V enosmernim adapterjem z dovoljšnjo tokovno zmogljivostjo.
Poglej v tvojem kevdru (premeri adapterje na razpolagi . izhodno napetost/tok) če kakšen ustreza, pa če ni prave "banance" za izhodu za direkt vklopit (preveri polariteto napetosti prej !!!), pač nabaviš eno tapravo in prelotaš pravilno, da kaj ne skuriš!
Če si bolj nespreten s temi zadevami, daj frendu v bližini, ki se bolj spozna, da ti napravi zaprav Exclamation
jozekuch
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.63
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2018 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa. Dela!
Prispevkov: 1745
Aktiv.: 10.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2018 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rekel bi, da se pri porabniku max nanaša na tok in označuje največjo porabo. Napetost pa je podana kot nazivna vrednost. Tako veš kakšen napajalnik potrebuješ.
Pri napajalniku max pomeni največjo dovolkeno obremenitev.
Torej napajalnik 1V, 0,8A skoraj gotovo ne bi bil v redu.
lucca brassi
Prispevkov: 3539
Aktiv.: 22.27
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2018 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje max 0,8 A se nanaša na dovoljeni tok po žici tuljave .
Določa pa ga presek same žice .
I se izraža tudi v magnetni energiji tuljave in magnetni poljski jakosti tuljave
tudi jaz sem med zlomom gležnja imel nogo v taki helmholtzovi tuljavi in sem si celo poslikal frekvence in jakosti polja ki so bile prilepljene na aparat.
verjetno + / - priključki so namenjeni povezavi obeh tuljav ker morata imeti enako orientiran sklop ( obe tuljavi morata biti naviti v isto smer sicer se ) skupna induktivnost odšteje
Ls= L1 + L2 (+/-) k *sqr( L1*L2 )
PS:tako na pamet ker ni slike ali sheme
Koliko je pomagalo je p a drugo Think
Uptime: 2392 dni
