Sponsored by SiOL
AUX težava
OLD
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2018 17:27
Prispevkov: 22
Aktiv.: 1.40
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2018 10:33 pm    Naslov sporočila:  AUX težava Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam problem z AUX vhodom na različnih napravah. Imam mikro stolp JVC UX-L40R. Ima odzadaj beli in rdeči cinch vhod za zunanjo enoto. Gor sem priključil kabel z bananico, da lahko iz telefona vrtim glasbo. Dela v redu.
Namesto tega stolpa bom dal reciver Yamaha 365. Provizorično sem ga zvezal in na AUX dela samo eden zvočnik. Hm, si mislim, da je nekaj narobe s kablom. Probam drugi in enako. Telefon je HTC. Probam z drugim telefonom(samsung), dela normalno. Sad
Za svojo dušo sem nabavil Stare komponente Hitachi.
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/glasbeni-predvajalniki/glasbeni-stolpi/glasbeni-stolp-hitachi-v-stekleni-omarici-z-zvocniki-1318213824.html
Take kot v tem oglasu. No in priklopim sem kabel za telefonsko predvajanje in ne dela nobeden zvočnik na HTC telefon. Oziroma čisto po tiho, Dam na samsunga in dela. No in si mislim, morda sta pa kabla s kakšno napako, ker sem jih kupil hkrati. Zato sem stari kabel z JVCja snel in priklopil a dela enako.
Torej kabel ni, aparature niso. Je v telefonu štos? Je kdo imel že tak problem?
Hvala, Lp...
VW je kot vino. Starejši ko je, boljši je...
RobiStrom
Prispevkov: 137
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2018 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si poskusil priklopiti slušalke in primerjati?
LP Robi
Prispevkov: 1831
Aktiv.: 11.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2018 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče telefon glede na upornost bremena preklopi med različnimi načini delovanja. Poizkusi vzporedno vezati upor reda 100 Ohm.
OLD
Prispevkov: 22
Aktiv.: 1.40
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2018 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RobiStrom je napisal/a:
Živijo. Kam? V izhod za slušalke na vsaki napravi posebej? Nisem probal...
OLD
Prispevkov: 22
Aktiv.: 1.40
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2018 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Hm, to bo pa višja matematika zame. Kam naj bi ga vezal? Med cinche?
RobiStrom
Prispevkov: 137
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OLD je napisal/a:
Na obeh telefonih daš enak posnetek do konca naglas in iste slušalke enkrat na en telefon in potem še na drugega. Dobil boš primerjavo kateri je bolj glasen po tvojem posluhu. Sicer so ohmske razmere drugačne kot če priklopiš na AUX, a nekje je treba začet testirat...
LP Robi
MOND
Prispevkov: 424
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večkrat je težava v tem, da določeni 3,5 mm TSR vtikači ne sedejo lepo v vtičnice na različnih telefonih. Včasih je problem samo kakšen rob ovitka, se pa zgodi , da določen vtikač ne gre v vtičnico do konca zaradi same oblike ohišja telefona....Preglej.
S53DZ
Prispevkov: 945
Aktiv.: 9.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega so 3,5mm vtiči s tremi ali štirimi kontakti, nekje delajo tudi taki, drugje ne, najbrž glede na tolerance vtičnice in nastavitev telefona.
Prispevkov: 1831
Aktiv.: 11.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OLD je napisal/a:
Med isti točki, kot je zvočnik v slušalkah, torej med maso in signalom oz. med oba pola istega cincha. Za dva kanala potrebuješ dva upora.
Uptime: 47 dni
