borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.26 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 2:09 am Naslov sporočila: Gorilnik za segrevanje lezajev |
Pozdtavljeni,
Imam 3 elektromotorje, katerim moram iz osovone oziroma rotorja pobrati dol ležaje. Tezava je v tem, da z izvlakači oziroma snemalniki nikakor ne pridem do teh nesrečnih ležajev. Prisel sem na idejo, da bi te lezaje malce segrel da bi odpustili, ter bi jih nato lazje zbil dol.
Zanima me, ali kdo od vas uporablja kake gorilnike na plin, ki imajo plamen zelo ozko usmerjen v eno točko. Potrebujem pa zelo ozko usmerjene, ker imajo motorji navir rotor ni nebi rad poškodoval izolacije. Po spletu sem iskal a pak nisem našel kakih pametnih informacij... na nekem drugem forumu sem zasledil, da obstajajo za to neki namenske ročise g menjalnimi šobami. Mogoče kdo ve za to in kje bi se dalo nabavit.
Hvala vsem za pomoč |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 9:08 am Naslov sporočila: |
Kaka fotografija dobrodošla.
Cifra motorjev, ki sem jih razstavljal v svoji delovni praksi je sigurno trimestna. Ne pomnim, da na katerem motorju nisem uspel zamenjat ležajev. Res je bilo potrebno dostikrat narediti kak pripomoček, ker z običajnim snemalcem ni šlo. Dostikrat sem ležaj tudi prerezal. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 11:17 am Naslov sporočila: |
Vzemi malce debelejšo okroglo ploščico z večjim zunanjim premerom kot ležaj. Vanjo izvrtaj luknjo za gred, a malce večjega premera. Lahko tudi kolobar debelostenske cevi odrežeš ali vzameš kak zanič večji ležaj.
Nato ploščico natakni na gred do ležaja in jo privari na ležaj.
Z WD40 nasprejaj gred.
Snemalnik s tremi kraki zatakni za ploščico in privijaj vijak. Občasno s kladivom udari po vijaku snemalnika.
Pri varjenju z neko pločevino prepreči, da bi kakšna iskra odletela na rotorsko navitje. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 1:21 pm Naslov sporočila: |
Sklepam da gre za manjše motorčke.
borzon je napisal/a: |
... Tezava je v tem, da z izvlakači oziroma snemalniki nikakor ne pridem do teh nesrečnih ležajev.... |
Polomi-razbij stare ležaje in nato natakni nove. Pazi samo da ne poškoduješ osi. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 2:01 pm Naslov sporočila: |
Pri razbijanju-sekanju ležajev bodi previden, ker so ležaji iz trdega materiala, ki ob udarcu radi počijo na več manjših delcev. Ti delci lahko potem z veliko hitrostjo mimogrede končajo v koži, očeh ali celo pod kožo.
Ker so ležaji (predvidevam) zanič, bi na tvojem mestu sledil Silvotovemu predlogu z rezanjem. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 3:44 pm Naslov sporočila: |
Greš v TEDI trgovino, brener na plin je 3,50€. Eto. |
igo Član
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 5:04 pm Naslov sporočila: |
Marsikaj sem že počel, ampak ležaja se ne da razbiti.
Tudi sicer imajo rotorsko navitje samo komutatorski motorji z možnostjo spreminjanja hitrosti vrtenja, katerih moči se začnejo nad zmogljivostmi variatorjev.
To je vsaj 10 kW, velikostni red ležaja pa xx08 ali xx09 in premer gredi 35, 40 ali še več mm.
Če se ne pride zraven s snemalnikom, se tudi s kotno brusilko ne da. Možno je kvečjemu sneti zunanji del ležaja * in ležišča za snemalnik privariti neposredno na notranji del ležaja .
* Sname se bočni tesnilni obroček in se prevrta spoje na kletki od kroglic. Nato se kletko spraska ven, potisne vse kroglice na eno stran in sname dol zunanji del ležaja. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 6:01 pm Naslov sporočila: |
Klik _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Tor Jun 26, 2018 8:51 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Tole drži - pogojno... moralo bi pisati če ne prideš zraven z ustreznim snemalnikom ...
Recimo ležaj z rotorja pogonskega motorja viličarja indus, ki je nabit čisto do kolektorja gre sneti le s tem. Čisto brez vsake muke ga pa odrežeš s kotno brusilko. _________________ lp
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
borzon Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2018 11:17 pm Naslov sporočila: |
Vsem se iskreno zahvaljujem za vaše odgovore, nasvete in pomoč. |
igo Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 7:18 am Naslov sporočila: |
Oh, malenkost, pa še drugič.
In na kakšen način ti je potem uspelo ležaj spraviti dol z gredi? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
