Razložite mi osnovne elemente
DirStr11
Pridružen-a: Ned 15 Jul 2018 20:50
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.60
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2018 9:02 pm    Naslov sporočila:  Razložite mi osnovne elemente Odgovori s citatom
Zdravo,
sem nov v elektrotehničnem svetu. Prosim vas, da mi razložite osnovne elemente (kondenzator, dioda, tranzistor...) kako je narejen, kako deluje, kaj dela, kako ga uporabljamo...Prosil bi vas tudi, da razložite kakšne zastarele stvari, kot recimo elektronka ali pa vakumska dioda.
No, to je trenutno vse, hvala.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2018 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker si nov tukaj,
takle elektrotehniški forum ni "ex katedra" "on demand" ""free" vreča znanja.
Pravzaprav je, ampak mora najprej tisti, ki postavlja vprašanje, kakšen korak ali dva narediti sam. Mislim, da je to pošteno.
Za tako splošna vprašanja ti svetujem najprej brskanje za osnovnim znanjem drugod po internetu. Podatkov je tam dovolj.
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2018 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam da si prebereš v tej KNJIGI kar te zanima.
DirStr11
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.60
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2018 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Ker si nov tukaj,
Sem že naredil nek korak, znam brati sheme in tudi naredil sem že kristalni radio direkt iz sheme. Samo problem pa je, da ne razumem vloge določenih elementov v vezavi.
Hvala za odgovor
DirStr11
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.60
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2018 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Hvala za knjigo
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DirStr11 je napisal/a:
... in tudi naredil sem že kristalni radio direkt iz sheme. Samo problem pa je, da ne razumem vloge določenih elementov v vezavi.
http://www.techlib.com/electronics/crystal.html
V takem enostavnem kristalnem radiu so funkcije na kratko te:
Tuljava (L) in kondenzator (C) tvorita vzporedni nihajni krog in uglašena na željeno frekvenco pomenita pasovno sito (BPF - band pass filter) za vhodni signal iz antene.
Dioda opravlja usmerjanje ovojnice vhodnega amplitudno moduliranega! signala (AM - amplitude modulation).
Drugi kondenzator in vzporedni upor pomenita nizko prepustno sito, ki zaduši visokofrekvenčni nosilni signal in prepusti modulacijski signal (LPF - low pass filter).
Kristalni zvočnik pomeni zvočnik z veliko notranjo upornostjo za optimalni izkoristek.
LP Bojan
DirStr11
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.60
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
LP Bojan
Ok, vse razumljivo razen diode. Ni tako, da če usmerja pomeni, da pride ven enosmerni tok? To pa, kot jaz vem, ne bi smelo biti.
Hvala za odgovor.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor je kar prvi z neta:
https://www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/am-reception/diode-detector-demodulator.php
Predlagam ti, da pogledaš še AM - amplitudna modulacija.
lucca brassi
Prispevkov: 4053
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
kako deluje v animaciji (java)
DirStr11
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.60
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da je signal res potem enosmeren. Kaj potem kondenzator to "pretvori" nazaj v izmeničnega? Je to kot mešalna stopnja?
Hvala
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2018 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, signal je po usmerjanju enosmeren, vendar ne konstanten. Spreminja se z modulacijo.
Dioda je nelinearen element, zato se na njej dejansko izvrši mešanje vhodnih signalov. Pri mešanju dobimo več produktov. V primeru AM sta pomembna dva signala:
1. nosilni s frekvenco fn in
2. na primer bočni s fekvenco fn + fm
fn = nosilna (MHz)
fm = modulacijska (kHz)
Če odštejemo: (fn + fm) - fn = fm, dobimo signal z modulacijsko frekvenco.
Za filtriranje ostalih mešalnih produktov poskrbi že prej omenjeno nizko sito 1/RC = ~12 kHz.
DirStr11
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.60
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2018 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, ni tako, da na zvočnik ne smeš priključiti enosmerne napetosti?
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2018 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej je odvisno od zvočnika in velikosti napetosti.
Za nizkoohmski zvočnik je potrebno avdio signal še ojačati. Ojačevalec poskrbi, da DC komponenta ne pride do zvočnika.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
s56al
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2018 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je govora o detektorskem sprejemniku za SV radiodifuzijo. Ne poznam slušalk, ki bi jim teh nekaj uA (mikroamperov) enosmerne komponente toka kakorkoli škodilo.
Lahko pa, če se želiš iti purista:
- slušalke priključiš prek primernega transformatorja,
- namesto s slušalkami izhod iz sprejemnika zaključiš z uporom in signal za slušalke odjemaš z upora prek zaporedno vezanega kondenzatorja,
- ali pa izhod za slušalke za enosmerno komponento kratkostičiš s primerno dušilko.
V drugem primeru boš sicer v že tako majhen koristni signal vnašal izgube, najti ali izdelati ustrezno dušilko ali transformator pa tudi ni mačji kašelj.
Diodni detektor za pravilno delovanje rabi za enosmerni tok zaključen tokokrok.
Če so uporabljene slušalke tipa "kristalne", v vsakem primeru moraš narediti nekaj od navedenega, saj take slušalke enosmerne komponente toka ne prepuščajo. Na shemi pripeti zgoraj je to urejeno z uporom...
Če imaš / najdeš ustrezne visokohmske dinamične slušalke, pa v detektorskem sprejemniku kondenzatorja in upora zadaj za diodo niti ne potrebuješ.
Me pa še zanima, kaj v MB uspeš slišati na ta radio in kakšno anteno imaš? Predvidevam da vsaj radio MS @ 648 kHz?
LP, S.
Nazadnje urejal/a s56al Sre Jul 18, 2018 7:47 am; skupaj popravljeno 4 krat
DirStr11
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.60
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2018 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja antena (2m) ne lovi v MB nič. Sem ga pa vzel v MS enkrat na izlet pa se je nekaj slišalo, samo kvaliteta pa ni bila preveč dobra. Drugače pa s svojim tranzistorskim radio/gramofonom s primerno anteno lovim tudi SV R SLO iz oddajnika v Portorožu.
Uptime: 75 dni
