Sponsored by SiOL
AEG Competence
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1122
Aktiv.: 6.88
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2018 12:10 pm    Naslov sporočila:  AEG Competence Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam 15 let prej omenjen štedilnik. Je čisto mrtev, se ne prižge, strela ni bila, Varovalka za krmilno elektroniko je OK. Malo sem probaval, pa nič našel, kaj bi bilo narobe.
Prosim za kakšen namig...
eldi2011
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2018 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://manualzz.com/doc/1171085/aeg-competence-b8920-1-service-manual
Sem imel pri podobni pečici podoben problem. Izkazalo se je, da je težava v resonatorju pri procesorju. Zamenjal in dela. Seveda sem zamenjal še kondenzator pri napajanju elektronike. Mora biti za višje temperature, ne bo dovolj 115°.
Resonator lahko malo pogreješ, z občutkom seveda ( fen, vroč zrak ) in lahko začne delat. Vendar ne bo dolgo. Toliko za test, ampak zamenjat ga je vseeno potrebno.
tiger
Prispevkov: 1122
Aktiv.: 6.88
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2018 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resonator niha na 4 Mhz, brez gretja.
Napake nisem odkril. Hm...
tiger
Prispevkov: 1122
Aktiv.: 6.88
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2018 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mi lahko kdo kaj več pove o tem mikrokontrolerju, vsaj napetost napajanja, sumim, da je zenerca v stiku.
Priponka
IC
 Velikost datoteke:  2.52 MB
 Pogledana:  11 krat
tiger
Prispevkov: 1122
Aktiv.: 6.88
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sem odkril napako. Štedilnik ima 3 plate z elektroniko in mikrokontrolerjii. Na eni plati je napajalnik s polno nekih povezav s transistorji, sploh ne vem zakaj. Ti transitorji napajajo ostale plate. Na eno plato sploh ne pride napajanje, nekaj je narobe. Ko sem dal na to plato zunanje napajanje, je štedilnik popolnoma oživel. Sploh se ne bom več ukvarjal z napajalnikom, ampak bom dal zraven nov napajalnik.
Prispevkov: 13553
Aktiv.: 83.16
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri smd upore. Na tiskaninah, ki so izpostavljene nihanju temperatur ali vibracij se zelo pogosto zgodi, da poči smd upor. Tak defek je pogosto na elektronikah pralnih sušilnih ali podobnih strojih. Zadnji moj primer ***klik***
tiger
Prispevkov: 1122
Aktiv.: 6.88
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dodal nov napajalnik in veselo kuham dalje Wink.
Uptime: 22 dni
