Sponsored by SiOL
Elektronski števec izklaplja elektriko - vezava grelcev
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.76
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2018 11:16 am    Naslov sporočila:  Elektronski števec izklaplja elektriko - vezava grelcev Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kakšen mesec nazaj so nam menjali stari analogni števec z novim modernim - elektronskim, ki pa ima eno zelo neprijetno lastnost, da ob preveliki porabi izklopi napajanje. Glavne varovalke imamo 3x25A in doslej je bilo ob starem števcu vse brez težav. Novi pa očitno zelo natančno meri porabo in ko nam. 2x na dan za približno 15 minut poraba naraste malce čez mejo števec neusmiljeno odklaplja.
Glavni vir porabe v tistem času so grelci 3x4 kW v pralnem avtomatu molznega stroja vezani so v zvezdo. In ker ti grelci porabijo skoraj vso elektriko nam potem dodatne naprave, ki se vklapljajo ob tem (vodovod, hladilniki,...) povzročijo prekoračenje v tistem kratkem času. Zanima me, ali je možno grelcem kako omejiti moč, da bi porabili manj, ali pa npr. enega odklopiti (je to sploh možno pri vezavi v zvezdo?) Ker res mi ne diši opcija, da bi sedaj zaradi pol ure porabe na zgornji moči varovalk dnevno plačeval nekje 360 eur za preklop na višjo obračunsko moč in 30 eur na mesec dodatno na računu.
cici
Prispevkov: 435
Aktiv.: 2.70
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2018 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjate vgrajene grelce naprimer s 3x3 kW.
Deflektor
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.76
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2018 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je kar težava, ker gre za neke posebne grelce, ki so tudi nenormalno dragi (čez 150 EUR po komadu). Potem bi dejansko moral dati delati grelce po meri nekomu, ki jih izdeluje, ker kupiti se jih ne da.
 Velikost datoteke:  748.94 KB
bbrane
Prispevkov: 490
Aktiv.: 3.42
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2018 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočljivo izklapljati en grelec sicer ni ( zaradi nesimetrije) vendar narobe ne bo. Skušaj odklopiti en grelec v tisti fazi,Ki je najbolj obremenjena ( po monosti tam kjer je kot praviš vodovod, hladilnik - če je seveda kakšen od teh enofazni porabnik).
LP Brane
qwertz
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 15.01
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2018 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti pokliči na elektro in naj ti povedo, kakšen je tok, ki steče. Prosi jih, naj tolerance spremenijo, itak ti ob prekoračitvi odleti glavna varovalka. Povej jim, kakšna je situacija, zagotovo bo kdo razumel in nastavil ustrezne vrednosti. Mogoče bodo celo sistemsko dvignili vrednosti vsem odjemalcem.
Drugače bi pa jaz montiral kak PWM ali kaj podobnega.
igo
Prispevkov: 3481
Aktiv.: 22.96
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2018 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima pralni avtomat časovno omejitev delovanja grelcev? Če bi dal noter šibkejše (obstajajo 1,5 kW in 2 kW od bojlerja, ki stanejo 12 -15 eur), bi se čas gretja vode temu primerno podaljšal.
V steno posode narediš 5/4" luknjo in z druge strani stisneš z ustrezno matico in tesnilom.
Lahko daš več grelcev različnih moči in jih nato povežeš glede na obremenjenost faz z ostalimi porabniki.
Ne predstavljam si delovanja avtomata ... Ali je količina vroče vode s čim predpisana? Če lahko malo pogoljufaš, se da pod grelci na dno okrog poveznjeno posodo, da zračni žep v njej zmanjša prostornino vode, ki jo lahko nato v enakem času segreješ s šibkejšimi grelci.
Arrow Morda bi pomagala tudi montaža boljerja pred avtomat, da z 2 kW grelcem v miru segreje 80 l vode, nato pa se jo že vročo natoči v posodo na sliki in se jo po potrebi le še na hitro malce dogreje. V času dogrevanja se prepreči vklop grelca v bojlerju.
Tudi za števec, ki sam odklaplja "hišo", prvič "slišim" Shocked . V industriji se včasih odklaplja posamezne nenujne porabnike, da se ne prekorači konice. Ampak to izvaja uporabnik sam na lastno pobudo, saj mu Elektro prekomerno 15-minutno porabo dovolj drago zaračuna, da naslednjič bolj pazi. Dokler pa ne vrže ven varovalke, je neenakomerna poraba stvar uporabnika, ki to neposrečeno hkratno delovanje močnih porabnikov plačuje.
LP, Igor
qwertz
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 15.01
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2018 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma imajo vsi novi števci odklopnik. Samo nekatere distibucije ti vgradijo tipko, da lahko sam resetiraš, druge pa zahtevajo obisk dežurnega elektičarja, da plačaš, ko žuti.
Ve se, da je to podjetje iz Ljubljane, ne vem pa imena disribucije Twisted Evil
Imajo tudi malo tolerance, vendar ne preveč, ker drugače bi prej pregorele varovalke. Je ceneje zaračunat ponovni vklop, kot pa dati še nove varovalke.
Tudi neplačnike s klikom odklopijo in imajo takoj denar v žepu. Nato pa samo pridejo nazaj in vklopijo ter še enkrat zaračunajo.
Tako je to, krasni novi svet. Pa te števci lažejo, kar je bilo tudi znanstveno dokazano. Indukcijski so bili mnogo boljši glede tega.
igo
Prispevkov: 3481
Aktiv.: 22.96
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2018 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko litrov vode gre naenkrat v posodo, koliko časa je na razpolago za polnjenje posode, koliko za gretje, kako dolgo traja pranje in koliko časa praznjenje posode?
Kolikšen je najkrajši čas do naslednjega pranja?
Kakšni so pralni avtomati konkurenčnih proizvajalcev?
Je pranje aktivno mehansko, ali samo potopno? V slednjem primeru lahko tiste 4 "priključke" potopiš tudi v predelan grelnik vode ali uporabiš generator pare.
LP, Igor
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.37
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
googlaj... ''load managment relay"
Nabaviš 3 faznega ali 3 enofazne za vsako fazo posebaj, na primarni krog vežeš molzni stroj, na sekundarnega druge velike porabnike ki jih lahko ob preobremenitvi brez težav odklopiš za 15minut- kolikor traja delovanje grelcev (npr. pralni stroj, sušilni stroj, bojler, hladilnik...) rele potem sam ob preobremenitvi odklopi porabnike vezane na sekundarni tokokrog.
primer enofaznega (v ponudbi jih imajo vsi resni proizvajalci): https://new.abb.com/low-voltage/products/system-pro-m/modular-din-rail-components/schutzgeraete/load-management-devices
Sicer nekaj stane, ampak z minimalnim posegom v instalacijo (če je to seveda možno), reši težave
Deflektor
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.76
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na elektro sem klical in zaenkrat so me usmerjali od vrat do vrat, koga naj pokličem, na tej zadnji številki se mi zaenkrat ni še nihče oglasil. Trenutno sem težavo rešil tako, da sem termostat enostavno znižal pod temperaturo vode, ki pride iz bojlerja (ki se greje z mlekom) in uporabil nizkotemperaturno čistilo. Če se bo to obneslo se bo pokazalo čez čas.
Malce sem tudi pomeril s tokovnimi kleščami in dve fazi imata malce večjo porabo, ena pa malce manjšo.
Sicer ste mi dali kar nekaj zanimivih in uporabnih nasvetov, morda bo kdaj kakšen prišel prav.
Vode gre naenkrat v posodo približno 40 litrov in toliko je rabi za pranje, saj voda potem kroži skozi sistem. Teh pralnih avtomatov ne moreš kar tako menjavati, ker je del sistema in obenem zelo drag. Voda iz njega po cevi potuje do molzišča, kjer se perejo mozne enote in zalogovnik mleka s črpalko, ki potem vodo vrača nazaj v pralni avtomat.
Izgleda pa takole:
https://www.google.com/search?q=hygenius+c100&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyiYiewMbcAhVMEVAKHZ5WAq4Q_AUICigB&biw=1536&bih=758
Zgoraj je elektronika za pranje, spodaj pa posoda z vodo in grelci. Pranje skupaj traja nekje 45 minut, odvisno od tega, kako dolgo greje vodo. 1x predpranje, 1x pranje (gretje vode) in 2x splahnjevanje.
MarkoM
Prispevkov: 2700
Aktiv.: 17.70
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomeni, ko bodo menjali števec in ko bom vklopil 11 kW motor zvezda/trikot, da bo števec odklopil ob 25 A varovalkah? In potem klicati distributerja, da nazaj vklopi?
airwolf
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 14.06
Kraj: Tržič, Kovor
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji trik teh elekronskih števcev je v načinu merjenja.
In imaš malo manj (precej manj) zaloge kot misliš, da jo imaš.
kW -> kVA
V videu majster bolje razloži kot jaz.
https://www.youtube.com/watch?v=XCtYNNDslJk
LP Gašper
Nazadnje urejal/a airwolf Pon Jul 30, 2018 4:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bbrane
Prispevkov: 490
Aktiv.: 3.42
Kraj: Cerkno
Spomnil sem se še ene rešitve, ki spet ni preveč profi ampak deluje. Če se zadovoljiš z močjo 2kW po fazi ( čas gretja se seveda podaljša)lahko vežeš v serijo z vsakim grelcem diodo ( vsaj 25A - pri farnelu jo dobiš za manj kot 3€/kos ) in tako ti bo vsak grelec dajal in tudi porabljal seveda le 2kW moči ( pol valni usmernik). Tako imajo npr. rešeno nekateri feni ( grelniki zraka), da imaš na razpolago tudi polovično moč( izbira s stikalom)
LP Brane
psevdonim
Prispevkov: 3030
Aktiv.: 19.90
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
mislim da gre za povprečno 15-minutno moč, ki je
(porabljenih kWh v 15 minutah) / (15 minut)
___
GUMY
trgovec
Prispevkov: 274
Aktiv.: 2.65
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
kW -> kVA
Ta majster v videu nima pojma kaj so W, kaj VA, kdaj varovalka izklopi,..
Uptime: 5 dni
