Sponsored by SiOL
FTDI232 problem z CTS
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 80
Aktiv.: 1.73
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 9:12 pm    Naslov sporočila:  FTDI232 problem z CTS Odgovori s citatom
med STM32 mikrokrmilnikom in FTDI232 (USB to UART) želim vzspostaviti komunikacijo z dodatnim signalom CTS.
Pri komunikaciji prihaja do napak, ker FTDI232 ne reagira na CTS signal. Prilagam sliko.
Po mojem razumevanju, bi moral FTDI232 prekiniti oddajanje, pri skoku modrega signala iz 0 na 1 in nadaljevati oddajanje pri skoku iz 1 na 0.
Sem kaj spregledal v datasheetu? Ali FTDI232 ne deluje pravilno?
Rumeni signal je TX signal, modri signal je CTS, gledano s strani FT232.
 Velikost datoteke:  37.58 KB
S53DZ
Prispevkov: 944
Aktiv.: 10.02
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pogledam FT232 podatke, vidim naslednje:
1. CTS# je običajno invertiran vhod! Za neinvertiranega moraš tako programirati EEPROM.
2. Za vklop CTS/RTS handshake moraš programirati EEPROM
Note: The convention used throughout this document for active low signals is the signal name followed by#
These options can be configured in the internal EEPROM using the software utility FT_PROG, which can be downloaded from the FTDI Utilities (www.ftdichip.com).
http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html?an232b_04flowctl.htm
Prispevkov: 742
Aktiv.: 21.83
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naloži si FT_PROG in naredi tako, kot je opisano na povezavi.
Bzzzzzz
zaz
Prispevkov: 80
Aktiv.: 1.73
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FT_PROG program poznam.
Podatek o polariteti CTS signala pa mi je res ušel.
Hvala za pomoč.
Uptime: 2393 dni
