Sponsored by SiOL
Vklop/izklop zvočnikov z računalnikom
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.12
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2018 4:01 pm    Naslov sporočila:  Vklop/izklop zvočnikov z računalnikom Odgovori s citatom
lastim si logitech z 5500. Ima kdo kakšno idejo kako bi lahko naredil, da se zvočniki prižgejo in ugasnejo z računalnikom ? Večino časa imam timer na računalniku, da se ugasne ob določeni uri, zvočniki pa so nato prižgani še celo noč.
So pa tako narejeni, da ko jih vključiš v vtičnico so ugasnjeni, ne glede na to če so bili prižgani preden si jih izklopil.
 Velikost datoteke:  131.32 KB
Prispevkov: 1766
Aktiv.: 10.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž ni druge možnosti, ko da spelješ ven žice povezane na tipko in napajanje.
Ali je tipka toggle in daljinca ni?
Skoraj gotovo boš moral dodati nekaj elektronike, ki se lahko krmili skoraj iz katerega-koli izhoda iz PC (npr. napajanje iz USB).
Igor01
Prispevkov: 518
Aktiv.: 3.22
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Master-slave razdelilec.
Računalnik kot master, ostalo kot slave.
Ko ni porabe na računalniku, se izključi tudi ostalo, in obratno.
Dorijan
Prispevkov: 2290
Aktiv.: 17.49
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da so tvoji zvočniki prišli z daljincem.
Verjetno najlažje, da uzameš en arduino tiny85 in naspajkaš gor eno LED diodo z preduporom ter skripto v mapo startup, ki nekaj pošlje na pravi COM port.
barosa
Prispevkov: 118
Aktiv.: 1.12
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bostjang
Sistem ima daljinec tak kot je na sliki:
Ne vem tocno kaj mislis z tipko toggle, ampak imas na tej komandni ploscici gumb za vklop. Se pravi 1 pritisk za vklop, naslednji pritisk za izklop ( ni 0 in 1 stikalo)
Igor01
To sem tudi jaz razmisljal, vendar ko zvocnike priklopis nazaj na napetost so vgasnjeni. Potrebno je pritisniti gumb na "komandni plosci za vklop ali pa preko dalinca
Dorian:
Tale projekt je videti tezaven. Nekaj sem ze bral o arduino-tih vendar ne vem kako tocno ce jih uporablja. Lahko poves kaj vec?
Hvala za odgovore.
 Velikost datoteke:  252.12 KB
Prispevkov: 1766
Aktiv.: 10.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S toggle sem mislil točno to, kar si napisal, torej vsak pritisk spremeni stanje.
Glede na prisostnost daljinca lahko narediš napravico, ki pošlje ustrezen ukaz. S tem ni potrebno razdirati zvočnikov. Mikrokrmilniku se boš težko izognil. Torej nekaj v smislu Dorijan-ovega predloga, vendar brez COM porta, saj lahko gledaš le prisotnost napajanja.
Brez mikrokrmilnika lahko narediš vezje, ki ob spremembi vhodnega stanja (vklopljenost PC-ja) naredi impulz (simulira pritisk tipke za vklop).
satelitko
Prispevkov: 1651
Aktiv.: 10.25
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslušaj odgovor Igor01...
V Lidlu sem pred časom nabavil tak master-slave razdelilec za peščico ojrotov. Brez arduinotov, ledik, procesorjev in ostale šare.
MarkoM
Prispevkov: 2700
Aktiv.: 17.70
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Samo to ne reši vklopa, še vedno je potreben ročni vklop, ko pride napajanje nazaj.
Igor01
Prispevkov: 518
Aktiv.: 3.22
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskal si opcijo izklopa. To deluje s predlagano opremo.
Če pa bi rad oboje, vklop in izklop, pa uporabi predlagano opremo in prebrikaj tipko za vklop zvočnikov ob pojavu napetosti, ali pa uporabi krmilnik.
damjango
Prispevkov: 604
Aktiv.: 7.57
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Predvidevam, da tvoj PC po vsej verjetnosti nima več COM porta, bo porebno prej še dokupiti COM na USB pretvornik (virtualni COM port). Napajanje na USB-ju 5V pa še ostane, ko ugasneš računalnik.
Dorijan
Prispevkov: 2290
Aktiv.: 17.49
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te ploščice Arduino ATTiny že imajo USB povezavo, ki se ti javi kot virtual COM port.
https://www.ebay.co.uk/itm/2pcs-Digispark-ATTINY85-General-Micro-USB-Development-Board-For-Arduino/322626256603?hash=item4b1e05fedb:g:7rsAAOSwOAZZfzOw
ali pa clone klasičnega pro micro aruinota
https://www.ebay.co.uk/itm/Leonardo-Pro-Micro-ATmega32U4-Arduino-5V-16MHz-Bootloader-Micro-USB-Pro-mini/302106564049?hash=item4656f455d1:g:Jx4AAOSwZJBYAKLR
potem pa samo to kodo z githuba snameš in zapečeš na mikrormilnik
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=296860.0
za Arduino imaš pa navodila v vseh jezikih in formatih. ot stripov za male šole in nižje stopnje pa do youtuba in knjig v slovneščini in angleščini ter ogromno tutorialov z strani raznih distributorjev, arduino.cc adafruit sprkfun itd. google je poln tega
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 39
Aktiv.: 2.46
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede, da ugašaš računalnik na uro pa bi mogoče kar kupil tisto mehansko uro/vtičnico, pa vzameš napajanje zvočnikom ob nastavljeni uri? Nevem, če je to mogoče kaj slabše za življensko dobo zvočnikov?
Lep pozdrav.
v.j.
Prispevkov: 538
Aktiv.: 10.75
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 9:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Vklop/izklop zvočnikov z računalnikom Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
barosa je napisal/a:
... da se zvočniki prižgejo in ugasnejo z računalnikom ...
Hmm ...
Prebrikana tipka bo najbrž premalo, bo treba prebrikat kakšen rele ali tranzistor, odvisno kateri element vklaplja glavno napajanje.
Moj predlog je prebrikanje vezja za vklop/izklop, da bo stalno vklopljeno, napajanje pa vklapljaš preko releja, naj bo kar 5V rele, ki ga vključiš v USB port računalnika, nimajo vsi računalniki stalnih 5V na USB, večinoma izgubijo napajanje, ker USB ni napajan iz stand-by 5V linije.
Za ta poseg bo treba odpret zvočnike... če ne znaš, veš kje me najdeš ali pa najdeš dobro dušo kje bližje svojemu kraju.
Kontakt na e-mail , za več informacij klikni gumb www , na ZS ne odgovarjam!
Prispevkov: 5027
Aktiv.: 31.21
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa master/slave stikalo za 220V?
Pri zlatarju v Grosuplju košta malo več kot 20€, mislim pa, da so se svoje čase dobili tudi podaljški, ki so imeli slave vtičnico.
Prispevkov: 1766
Aktiv.: 10.97
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strojnem delu bi bilo najbolj enostavno uporabiti USB IR oddajnik. PC potem ob zagonu in pred zaustavitvijo pošlje kodo 'power'.
Nekaj podobnega spodnjemu, če ga uspeš krmiliti iz tvojega OS.
https://www.ebay.com/itm/Mini-Micro-USB-IOS-IR-Remote-Control-Infrared-Transmitter-for-iOS-Android-Phone/362309579541
PS: Tudi meni se včasih zgodi, ampak opažan, da kar nekaj avtorjev v tej temi ni pozorno prebralo začetnega prispevka.
Uptime: 5 dni
