Branje I/0
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 10:56 pm    Naslov sporočila:  Branje I/0 Odgovori s citatom
Pozdrav,
Nekaj me zanima, ker nikjer nisem zasledil zakaj je tako.
Če berem digitalni vhod in shranim vrednost v spremenljivko, se ta shrani kot je signal na inputu (5v ali 0V).
Če pa berem input direktno v strukturi npr. "if" pa ga vedno bere kot HIGH.
Primer:
Tako deluje pravilno
Koda:
int sw=2;
int led=11;
void setup{
pinMode(sw,INPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
void loop{
swstate=digitalRead (sw);
if(swstate==1) digitalWrite(led,HIGH);
else digitalWrite(led,LOW);
Tako pa je na inputu vedno signal oz. output je vedno HIGH
Koda:
int sw=2;
int led=11;
void setup{
pinMode(sw,INPUT);
void loop{
if(digitalRead(sw==HIGH)) digitalWrite(led,HIGH);
lp, ElGrigon
Nazadnje urejal/a ElGrigon Čet Avg 09, 2018 7:26 am; skupaj popravljeno 1 krat
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2018 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Problem v tvoji kodi je da bereš sw ki je definiran kot int=2 potem pa primerjaš to z bool vrenostjo. Poizkusi takole in bi moralo delovati pravilno.
LP Peter
int sw=2;
int led=11;
void setup{
pinMode(sw,INPUT);
void loop{
if(digitalRead (sw)==HIGH) digitalWrite(led,HIGH);
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2018 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, sem spregledal in narobe napisal drugo kodo, ker sem samo kopiral (sem popravil)
Imam točno tako kot si napisal in ni vredu.
Vse dokler inputa ne shranim v spremenljivko in naprej z njo operiram mi bere input HIGH.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2018 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala. Preveč sem bolil v ekran že.
lp, ElGrigon
Uptime: 6 dni
