Težave z DHT21 in DHT22
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2018 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Damo
Kako bi se lahko pojavile napetostne špice, če napajam iz akumulatorja, oz. eno od uničenj se je zgodilo pri napajanju iz akumulatorja.
Kaj in kako lahko glede tega storim ?
@Mond
Vgrajene naprave ne obratujejo, dovod direktna linija iz TP, deluje le alarmni sistem in ponoči zunanja osvetlitev (LED).
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2018 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere so vgrajene naprave ki ne obratujejo ?
Napetostne špice se lahko na primer inducirajo v oklopu CAT5, ki je položen zraven energetskega kabla . Seveda mora biti ta oklop zvezan ali kot antena, ali služi za na primer skupni minus pol napajanja senzorjev. Ne glede na način napajanja se lahko taka inducirana napetost v kablu prišteje napajalni napetosti senzorja in ga uniči...
Ampak najprej potrebujemo shemo...
Sherlock Holmes
Nazadnje urejal/a MOND Pet Avg 31, 2018 9:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2018 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni pomembno katere naprave so vgrajene, saj niso priključene.
Napaja se samo omarica za zunanjo razsvetljavo in alarmna centrala.
Dejansko se nobena od linij do senzorjev ne približa energetskemi kablu pod napetostjo na manj kot 2m, razen napajalnega dela v omarici, kjer je arduino. Pa še to sedaj ne več, ker ga začasno napajam z akumulatorjem.
Oklopi kablov so ozemljeni v omarici, na strani senzorjev pa so izolirani.
Kaj točno naj vsebuje shema ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2018 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oklopi so torej ok.
Namesto sheme bi bile dobrodošle barve žičk kabla, ki so uporabljene za PIR in DHT.
So uporabljeni RJ45 konektorji?
Seveda bo pa največ pripomogla k odkritju napake primerjalna meritev dobrega in slabega senzorja, kot je omenil Dusan.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2018 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava - za vsak par PIR-DHT en S/f*p Cat5E kabel
- napajanje obeh senzorjev modra+ / bela-
- signal PIR zelena
- signal DHT rumena
Ostale posamično izolirane
Na strani senzorjev lotano, v omarici sponke na vezju.
Če bo slabo vreme, se bo primerjalna meritev izvedla čez vikend.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2018 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tole že ne bo ok.
Napajanje obeh senzorjev je ok, če je uporabljena odgovarjajoča bela (tista, ki paše k modri) Jaz bi glede na to da ima kabel štiri parice uporabil za napajanje vsakega senzorja svojo parico.
Tista parica, ki vodi signal od senzorja k arduinu naj ima ogovarjajočo belo povezano na minus.
predlagam končno sliko :
vse bele na minus,
modra-plus PIR,
zelena-signal PIR
rjava-plus DHT
rumena-signal DHT
Glede na vezavo bo verjetno primerjalna meritev pokazala problem na izhodu iz senzorja.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2018 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nacini pri samem senzorju čez napajanje 5V1 zener diodo in 100nF kondenzator vzporedno.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med tem, kako si izvedbo nečesa na podlagi tvojega opisa predstavljajo forumaši in dejanskim stanjem je lahko velika razlika.
Ravno ta razlika lahko odloča o tem, ali boš dobil uporabne odgovore, ali samo dolgo temo.
Če pri izbiri komponent pogledaš, kaj vse ni navedeno v specifikacijah, lahko precej dobro oceniš, za kako resno uporabo je komponenta primerna.
Igor01 je napisal/a:
Pred prvvim uničenjem senzorjev sem jih napajal na 5V pinu na Nanotu, potem sem jih preklopil na MP1584EN, ki napaja A6 modem.
MP1584EN dopušča 2A obremenitve, A6 modem porabi 170mA pri oddaji.
Verjetno ima modem na tej lokaciji slabši signal, kot na ostalih.
170mA je povprečna poraba modula. Impulzno je precej več.
Modem naj ima svoje napajanje. Mogoče ne bi bila slaba ideja dodati večji elektrolitski kondenzator na napajanje A6 modema. Pred tem preveri, kaj tvoj stabilizator še tolerira (ESR kondenzatorja, ne da bi zanihal).
Modem in anteno odmakni od elektronike.
Napajanje zaščiti s t.i. crowbar zaščito.
Podatkovno linijo pa s schotky diodami proti napajanju, ali suppressor diodami.
Neuporabljene žice v kablu priključi na -.
Oplet priključi samo na eni strani.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2018 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na treh straneh razvlečena tema in rezultat vsega skupaj?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2018 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes teče 17. dan, odkar ni težav.
Do danes se je sistem napajal samo z akumulatorja, danes se je preklopilo nazaj na napajalnik z akumulatorjem.
Edina sprememba je, da netopir nima več doma v samem objektu, kar pa ,kot je nekdo omenil, itak ni imelo vpliva.
Nedelujoče senzorje bom preveril , ko bo kaj časa viška.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje je bil vzrok odpovedi?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zadnji objavi ni sprememb, vse deluje BP.
Kaj je bilo narobe ne vem, senzorji še čakajo na defektažo.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm zanimivo. Sem bil preprican da prihaja kaj po napajanju.
Stran 3 od 3
Uptime: 3 dni
