Upravljanje z energijo - omejitev konične moči
Prispevkov: 1957
Aktiv.: 11.15
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 7:47 pm    Naslov sporočila:  Upravljanje z energijo - omejitev konične moči Odgovori s citatom
Želja: Izklopiti nenujni porabnik (load shedding), tako da se ne preseže tok glavne varovalke oz. limitatorja.
Ideja: Pretokovni rele, ki izklopi, ko tok preseže nastavljeno vrednost (jakost varovalke) in se ponovno vklopi, kot tok pade pod določeno vrednost (jakost varovalke - tok nenujnega bremena). Oboje seveda z časovno zakasnitvijo.
Konkretno bi šlo za izklapljanje električnega ogrevanja, ko je ostala poraba (pre)velika. Sistem je trifazni. Torej po potrebi trije taki releji oz. trifazna izvedenka.
Ali kdo pozna kakšno rešitev, razen samogradnje elektronike? V mislih imam kompaktno izvedbo primerno za stanovanjsko hišo in ne sistema za več kot 1000 € za industrijo, kot npr. tukaj.
V nekem katalogu sem zasledil tak enofazni rele, nikakor pa mi ga ne uspe ponovno najti.
Nazadnje urejal/a bostjang Tor Maj 07, 2019 8:45 am; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3585
Aktiv.: 21.58
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovna histereza odklopnega sistema mora biti večja od toka hladnega grelca, sicer bo po izklopu ponovno vklopilo.
Za vsako fazo uporabiš en komplet, da bo lahko grelec v vsakem trenutku na 0, 1, 2 ali 3 fazah.
Glej
RM35JA32MW od Schneider Electric
ali
https://www.oem.co.uk/products/panel/monitoring-relays/current-monitoring-relays-_-426912/1-phase-over-under-current-relay-hil--hih-_-101370
Če je 150 mA, 1,5 A ali 15 A po fazi premalo, se uporabi tokovni transformator (npr. 50/5 A) in se njegov izhod zveže skozi merilne sponke ustreznega tokovnega območja.
Potem ustrezno nastavi pragovni tok, histetezo in časovno zakasnitev.
Tokovni transformator 50/5 bo pri merjenem toku 50 A na izhodu dajal 5 A, prestavno razmerje pa se mora upoštevati pri izračunu.
Sistem bo torej vseboval 3 merilne releje, 3 odklopnike in 3 tokovne transformatorje. Cena in kompaktnost izvedbe ... Neutral
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3871
Aktiv.: 22.94
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi analizator mreže in nastaviš alarme za krmiljenje željenih tokokrogov. Tudi tukaj so pogoj tokovniki s tem, da imaš še pregled nad porabo,...itd.
lp, ElGrigon
Energetik-m
Prispevkov: 1066
Aktiv.: 8.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOLE?
Ampak tale ima histerezo 5% in potrebuješ zraven še nekaj krmiljenja.
damo
Prispevkov: 2003
Aktiv.: 11.41
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2018 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lušten projektič za npr. Arduino. Da si poenostaviš meritve, lahko že kupiš merilni modul (oz. 3 kose) ter samo odčitavaš iz njih ter prožiš akcije.
Prispevkov: 1957
Aktiv.: 11.15
Tudi ETI-jeva rešitev (brez velike histereze) je v redu. Meril bi tok nujnega porabnika in če ostane dovolj vklopil nenujni porabnik. V mojem primeru je tudi to praktično.
V obeh primerih pa je dovolj en (trifazni) kontaktor, saj se lahko kontakte izhodnih relejev veže zaporedno.
Prispevkov: 1957
Aktiv.: 11.15
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat še ni nič implementirano. Resno ogledana rešitev pa je SOCOMEC-ova. Z releji ali pa tem krmilnikom znese v rangu 200 €, s tem da je krmilnik bolj fleksibilna rešitev s tudi drugimi funkcijami.
DIRIS A-10 ima sicer sam en izhod, ki ga sodeč po navodilih lahko uporabiš kot 'alarm' z bogatimi nastavitvami.
DIRIS A-20 lahko dodaš izhodne module, npr. triizhodni 48250083,
DIRIS A-30 pa tudi uradno omogoča razbremenitve (load shedding), seveda z npr. dvoizhodnim modulom 48250094
https://www.socomec.us/range/diris-a-10/
psevdonim
Prispevkov: 3083
Aktiv.: 18.49
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekdo je to izdelal kot diplomsko nalogo v Šolskem centru Velenje, Višji strokovni šoli, verjetno tam nekje okoli leta 2003, +/- nekaj let. Če se prav spomnim, je s to zadevo izklapljal štedilnike v gostinski šoli. Več podatkov nimam, mogoče najdeš kaj v kakšnem arhivu. Ali pa vprašaš kar na šoli; mogoče je zadeva še vedno priklopljena / delujoča.
___
Uptime: 49 dni
