SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.19 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Okt 12, 2018 5:54 pm Naslov sporočila: |
Navdih sem dobil tukaj: Micro SSTC, z malo spremembami: napajanje je za driver in tuljavo 12V/1,5A in namesto tipke za start oz. oscilatorja z NE555 je "power on reset" z uporom in kondenzatorjem, ki ob vklopu pošlje kratek impulz na vhod driverja, da začne zadeva oscilirati.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Okt 12, 2018 5:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Napiši še kaj o človeški ribici.
Albert Einstein |
SolarPlazma Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2018 6:08 pm Naslov sporočila: |
Ribo je napihal steklopihač z IJS, ideja, da bi naredili, da bo tudi svetila, pa je moja, jaz sem jo zvakuumiral, napolnil z neonom in to. Ta trafo in riba je zanj, za njegovo razstavo, ki jo bo imel drugo leto na inštitutu, meni bo pa napihal še kakšno in tudi druge živalice. V mislih imam Blejsko rajsko ptico, Ljubljanskega zmaja (zanj moram še izpopolniti "zeleni" plin), uroborusa, in še kaj.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.30 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Okt 12, 2018 8:04 pm Naslov sporočila: |
Zelo lep izdelek. Čestitke.
_________________ lp
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2063 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 7:50 pm Naslov sporočila: |
Posodobitev Mikrotika RB9412nD se je slabo končala.
Zaflešal se je do te mere, da ga tudi z netinstall nisem več spravil v življenje.
Ni bilo druge kot da si sposodim identičnega in skopiram njegov flash.
Kaj je zdaj minus.
identični MAC naslovi na dveh routerjih (kar je slabo, vendar obvladljivo z MAC spoofingom)
pa izgubljena L4 licenca (kar je nekako obvladljivo z L1 licenco, ampak brez Wi-Fi-ja).
Naslednji korak je ugotoviti, če lahko nekako popravim MAC naslove, ker Mikrotik je tudi zaprl konzolni port.
_________________ LP Gašper |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 10:10 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
/interface ethernet print
potem pa vsakemu dodeliš nov mac
Koda: |
/interface ethernet set ether1 mac-address=xxx
Licenco se da obnoviti...
If I have lost a license on my RouterBOARD?
If for some reason you have lost license from your RouterBOARD, then upgrade router to the latest RouterOS version available and use "Request key from another account" in your mikrotik.com account. Use soft-id and serial number available under System/License menu in RouterOS when requesting license. Apply received license or contact support@mikrotik.com if request feature do not work. |
airwolf Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 10:36 pm Naslov sporočila: |
Sem jim poslal dump flasha.
Glede na to da je to naprava za 15€ lahko popolnoma normalno živim z demo licenco.
Če pa uspejo pogruntat kako oživet stari dump bom pa še toliko bolj srečen.
Sem poskusil presneti MAC info v kopijo flasha, pa ima verjetno neko preverjanje in se ne zažene, medtem ko zanimivo lahko zamenjam serijsko.
Si bom še kakšno malenkost časa vzel za tole.
Za tole opcijo nisem vedel, hvala.
Ja, ti dve komandi poznam, držita dokler ne narediš FR.
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Čet Nov 15, 2018 7:08 am Naslov sporočila: |
Za tole bi nujno potreboval transformator mikrovalovke. Če komu kaj leži se lahko zmenimo.
Hvala.
airwolf Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2018 6:45 pm Naslov sporočila: |
@mosqito
Ja, opcija je, ampak je problem ker se je spremenil ID naprave in seveda licenso pa lahko obnoviš samo za isto napravo.
No ja brez Wifija, pa samo en vsak servis, se da živet.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Nov 16, 2018 4:27 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Hvala. |
Do najbližjega smetišča.......
_________________ Lp, Jaka |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Nov 16, 2018 7:23 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Do najbližjega smetišča....... |
.......niti ni tako daleč.
Albert Einstein |
solomojster Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2018 9:39 pm Naslov sporočila: |
Sem jo že rezerviral pri smetarju. Samo ni najbolj gajsten.
Eno sem dobil v poravilo ,ji zamenjal visokonapetostno varovalko ,jo nesel v kuhinjo in sedaj so mi jo zasegli.(se delajo kot ,da je njihova).
Čakam ,da se zvezde obrnejo....
Elektronika je doma...
solomojster Član
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Nov 24, 2018 10:06 pm Naslov sporočila: |
Odreži tisti del parabole pod ledico in spodaj montiraj aluminijast hladilnik. V bistvu bi ga moral ustrezno obdelat, da bo zasedel prostor kolikor ga lahko. Boljše bo kot nič.
