Črpalka z vgrajenim ali ločenim frekvenčnikom
pigic93
Pridružen-a: Sre 17 Jun 2015 19:09
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2018 11:37 am    Naslov sporočila:  Črpalka z vgrajenim ali ločenim frekvenčnikom Odgovori s citatom
Kakšno je vaše mnenje glede nakupa vodne črpalke s prigrajenim frekvenčnikom oz. da se ta nabavita ločeno. Iz finančnega vidika mislim, da je s prigrajenim cenejša, cenejši stroški dobave, montaže...sklepam, da se tu zalomi pri vzdrževanju..
Mnenja dobrodošla.
Energetik-m
Prispevkov: 1066
Aktiv.: 8.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2018 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lažje bo svetovati, če poveš moč. Za obtočno za centralno kurjavo imam grundfoss alpha 2 z vgrajenim frekvenčnikom in regulacijo pretoka glede na tlak in deluje vrhunsko. Za 160kW pumpo bi pa vsekakor dal zunanji FP.
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2018 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče same povezave, je dobro, da je frekvenčnik čim bližje motorju. Tako odpade povezava z oklopljenimi kabli ipd.
Ne vem pa, kako je to dobro za hlajenje motorja in za hlajenje frekvenčnika, se mi zdi da je bolje, da se ne držita skupaj. Kot tudi za vzdrževanje samega sklopa.
Jaz se nagibam k temu, da se da ločeno. To je najbrž tudi dražja rešitev.
Kot se tudi nagibam k temu, da se uporablja 3 fazne frekvenčnike, namesto 1 faznih, zaradi vezav in tudi manjšega toka. Seveda govorimo o motorjih in črpalkah, ki niso par 100 W, pač pa par kW ali pa par 10 kW.
pigic93
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2018 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Energetik-m: Gre za dve črpalki moči 15kW. Evo ti še točen tip:
-CRI 15-17 A-FGJ-I-E-HQQE + frekvenčnik CUE 3x380-500V IP55 15KW 32A
-CRIE 15-10 AN-FGJ-I-E-HQQE
@qwertz: Kako je z razdaljo ko so še potrebni kabli z oklopom? V mojem primeru gre za razdaljo max 5m za posamezno črpalko.
Iz finančnega vidika se mi zdi da nikjer bistveno ne profitiraš. Črpalka mora imeti zaščito proti suhemu teku. Tista z vgrajenim frekvenčnikom tega nima oz. je potrebna dograditev tlačnega in plovnega stikala.
Na Grundfosu trdijo, da je vzdrževanje cenejše/lažje pri črpalki z vgrajenim frekvenčnikom. Kaj pa v primeru, da katera od komponent izdahne? Predstavljam si, da je prej obratno..
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2018 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabli za VFD so potrebni v vsakem primeru. To bi moral že vedeti, če se ukvarjaš s tem.
Oni ti hočejo prodat črpalko z VFD, ker drugače ti bodo težko prodali črpalko in ločen VFD, ker boš VFD kupil drugje ali ga že imaš. Poleg tega bodo tudi oni servisirali oboje, če vzameš skupno, tako, da si delajo posel za naprej. To je po moje vsa fora tega.
Article_Servo_and_VFD_Cables_revised_06_13_13.pdf
Vir: http://www.helukabel.com/media/publication/us/technical_articles/Article_Servo_and_VFD_Cables_revised_06_13_13.pdf
 Ime datoteke:  Article_Servo_and_VFD_Cables_revised_06_13_13.pdf
 Velikost datoteke:  513.69 KB
 Downloadano:  3 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1066
Aktiv.: 8.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2018 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor vprašaj za frekvenčni pretvornik za 15kW pumpo še kje drugje, sam sem vgradil največ frekvenčnikov LS Industrial, pa nekaj Siemensov, pa nekaj Vacon (te je kupil Danfoss), pa še kakšen bi se našel.
Mihko
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.66
Kraj: Zagorje-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2018 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Vsepovsod kjer je frekvenčni pretvornik ločen od motorja naj bi bil oklopljen (motorski) kabel - ne glede na dolžino.
Pri tej moči bi jaz vzel ločeno frekvenčni pretvornik in črpalko. Po 10-ih letih ko zadeva preneha delovati bo po vsej verjetnosti nemogoče dobiti frekvenčni pretvornik, ki lahko zamenja prigrajenega (integriranega). Tistega na steni pa lahko zamenjaš kadarkoli s čimer koli (ponavadi se kakšen univerzalen nahaja na objektu).
pigic93
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2018 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@qwertz povezavo frekvenčnik-pogon vedno izvedem s kablom z oklopom, sem si mislil da so morda kakšne "cake", ki jih ne poznam. Se pardoniram za neumno vprašanje.
Hvala vsem za mnenja, odgovore. Kakšna odločitev je padla s strani naročnika bomo pa videli v kratkem..
Lep pozdrav.
Uptime: 43 dni
