Sponsored by SiOL
Domače omrežje -standard
blay44
Prispevkov: 552
Aktiv.: 5.32
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2018 1:42 pm    Naslov sporočila:  Domače omrežje -standard Odgovori s citatom
Delam en projekt, bolj za učenje, ki preko e.poste(Rpi) prenaša ukaze po domači 230VAC liniji. Ne najdem pa slovenskih predpisov glede frekvenc, širine in načina oddajanja.
Našel sem sicer neke standarde CENELEC pasA in B, pa še razne frekvence 260\144kHz na katerih delujejo modemi. (x01,plc,pln)
Nebi rad svinjal ali celo kaj motil na 230VAC.
Torej prosim če kdo kaj ve, kaj lahko v Sloveniji uporabljam?
Prispevkov: 1840
Aktiv.: 11.21
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da z uporabo namenskega čipa ne boš veliko zgrešil. Npr. TDA5051A, ta ima že dokaj fiksno nosilno frekvenco.
Združljiv čipa s standardom pa še ne pomeni, da lahko venomer oddajaš (kot to eni radi naredijo), saj s tem onemogočiš delovanje podobnih omrežij v bližini. Podobna pravila so z območju ISM.
blay44
Prispevkov: 552
Aktiv.: 5.32
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
......... pa še ne pomeni, da lahko venomer oddajaš (kot to eni radi naredijo), saj s tem onemogočiš delovanje podobnih omrežij v bližini. Podobna pravila so z območju ISM.
Ravno to sem imel v mislih. TDA5051 in vse okoli njega poznam. Jaz bi poskusil z implementacijo komunikacije kakršno uporabljamo ludje v enem prostoru. Torej vsi čez vse. Nekakšen P2P ali bolje PxP. Hardver bo moral meriti šum(nivo že obstoječe povezave) in moč oddaje prilagajati po stopnjah, kakor mi, za ene +/-3dB. Komunikacija med bitji v naravi ni sinhrona, asinhrona paketna......je pa robustna. Groba prepoznava, ko dva govorca govorita istočasno je odvisna od modulacije glasu. Jaz bi to nadomestil z DMTF ovojem(enkapsulacijo) bita. Itd.......
Računam, da bo konec novembra hardver nared. Pol pa piljenje programčka Very Happy PA še decembra bom lahko v živo opazoval reakcije ob "motnjah".
Če koga zanima:
pasA = 3-95kHz namenjen pametnim omrežjem
pasB = 95-125 kHz prosto po Prešernu
pasC = 125-140kHz domač omrežja
pasD = 140-148.5 alarmi in to....
Ne najdem pa omejitve moči in razdelitev kanalov. Cenelect standard pa je plačljiv(kdo bi to razumel, saj je vendar javnega značaja). Jaz pa rabim za material... Laughing
Prispevkov: 1840
Aktiv.: 11.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prometa relativno malo, menim da dinamično nastavljanje moči ni potrebno. Tudi TDA5051 tega ne predvideva. Izgubljeni paket pač ponovno (ali večkrat) pošlješ, to mora biti vedno implementirano. Najbrž tudi ni veliko primerov, ko bi imel na različnih koncih istega električnega omrežja skupke naprav, ki med seboj komunicirajo, ne pa en skupek z drugim.
Tudi veliko drugih standardov nima prilagajanja moči, npr. WiFi, ta pa ima druge mehanizme za izogibnje trkom. GSM npr. prilagaja moč le zaradi varčevanja, pri CDMA pa je to ključno za delovanje omrežja.
Če sem prav razumel bi tudi ti imel nek CDMA. Za nekaj bajtov vsakih nekaj sekund je to po mojem nepotrebno kompliciranje.
EDIT: Promet v in iz stanovanja pa lahko omejiš z dušilko.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Okt 10, 2018 6:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
blay44
Prispevkov: 552
Aktiv.: 5.32
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak, jasno.
Tukaj se učim in eksperimentiram. Trenutno nimam drugega projekta, pa sem spet obrisal prah iz tega.
Uptime: 58 dni
