nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.01 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 12:04 pm Naslov sporočila: I: Sod, posodo |
Torej, če ima kdo idejo:
Iščem sod, posodo, zbiralnik... najrajši plastično z pokrovom, katera bo zakopana v zemljo, torej mora biti zadosti trdna, da se ne deformira pri zasipavanju z zemljo.
Idealna dimezija bi bila okrogla 45cm x 120cm (višina)
Lako je tudi štirikotna vendar manjša kot 40x40 (cm) ne sme biti.
Ostane mi varijanta z betoniranjem z okroglimi bentonskimi cevmi, vendar je lokacija malo težje dostopna zato mi manpuliranje z betonskimi cevmi ranvo ne ''diši''
220-literski sod, ki je sicer nižji (cca 90cm) se deformira pri zasipavanju.
Uporaben predlog nagradim z ali
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.17 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 12:50 pm Naslov sporočila: |
PVC kanalizacijaska cev?
400
500
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 1:09 pm Naslov sporočila: |
Pri nas na Jesenicah obstoji trgovina Vipro, ki se ubada s proizvodnjo/prodajo elementov za kanalizacijo i.p.d. Tudi tistih močnih rebrastih za mestne kanalizacije. Če jo dobro zapreš,... morebiti obstajajo pokrovi,...
link...
Mislim pa da je njihova stran bolj slaba, imajo več stvari na zalogi.
nevednez Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 1:29 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
400
500 |
tudi to sem imel v mislih, vendar: cev, drsna spojka in dva čepa... pa sem na 300+€. iščem nekaj cenejšega.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 4:28 pm Naslov sporočila: Re: I: Sod, posodo |
nevednez je napisal/a: |
Vsaka "plastična" cisterna, ki se zasipa z zemljo ali peskom MORA biti napolnjena.
Tudi za 10000L smo naredili izkop, počasi napolnili z vodo in vmes počasi zasipali
_________________ LP Robert |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 6:36 pm Naslov sporočila: Re: I: Sod, posodo |
robert je napisal/a: |
Tudi za 10000L smo naredili izkop, počasi napolnili z vodo in vmes počasi zasipali |
S tem pa se strinjam. Na račun tega, da ni bil zbiralnik, cisterna, čistilna naprava, ...napolnjen z vodo, je sesulo marsikatero posodo.
Povej s katerega dela Štajerske si.
Pa tudi opis namena uporabe posode bi prišel prav (dimenzije priključkov, če jih seveda rabiš).
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
nevednez Član
Objavljeno: Čet Okt 11, 2018 10:01 am Naslov sporočila: |
To da mora biti plastična cisterna polna vode pri zasipavanju vem. Ampak jaz sem "poskušal srečo" z modrim 220literskim sodom, pa se je deformiral v času, ko je bil prazen (zasut je bil poln), ker je plastika (stena) pretanka da bi zdržala pritisk.
Namen uporabe: na parceli imam studenec, kateri ima dotoka cca 1,2 do 1,5 litra/minuto. In ker želim narediti mali zalogovnik cca 200litrov, v katerem bo črpalka ki potem prečrpa vodo v zalogovnik ki je zakopan poleg hiše (18.000litrov) in je višje od studenca. Dimezijsko sem omejen na max širino posode 60cm, kolikor je prostora med dvema velikima skalama, kateri sta se pokazali pri kopanju luknje. Minimalna velikost posode mora biti cca 40x40 in višina 55cm, toliko potrebuje črpalka za svoje delovanje zaradi plovca (potopna črpalka) Višina zbiralnika načeloma ni ovira, vendar globje kot dober meter globine nimam želje kopat. Pokrov ne rabi biti pohoden.
Priključki: vtok: cev 2" alkaten cev, iztok 1" alkaten cev
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.36 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Okt 11, 2018 12:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kaj
takega
še elektrike ne rabiš
nevednez Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2018 9:01 am Naslov sporočila: |
tom_II je napisal/a: |
Kaj pa kaj
takega
še elektrike ne rabiš |
Pri meni tole ne gre skozi, ker se že 800W potopna črpalka nadela da prečrpa vodo po 100m cevi in premaga ~9m višinske razlike
Uptime: 75 dni
