lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 5:00 pm Naslov sporočila: Hakko 936 |
imam težavo z omenjenim spajkalnikom.
Kupil sem posebej ročko, posebej krmilje, vsakega po dva kosa in Kitajske.
Pri vklopu se mi je zazdelo, da regulacija ne deluje tako, kot bi bilo dobro in mi je temperatura malce "pobegnila"
Po večih poskusih in gledanju v drobovje ročke in krmilja sem prišel do sledečega:
- pri cca 200°C ima temp. senzor cca 90 ohm. pri višji temperaturi lepo raste.
- če je senzor v ročki priključen na elektroniko, ne naredi nič - na njem namerim samo nekaj mV
- če pa v ročki senzorjeve žice izključim in namesto njih proti elektroniki priklopim potenciometer, mi pri omenjenih 90 ohmih lepo preklaplja grelec. na potenciometru je takrat cca 600mV
- Na izključenih žicah senzorja v tem trenutku pa lepo izmerim pričakovanih 90 ohm ali pa še malo več, pri višji temperaturi.
A glej ga zlomka, v trenutku, ko namesto potenciometra nazaj priključim senzor, napetost zopet pade na nekaj mV in regulacija ne dela...
Kje je tisti catch, da se takrat, ko je priklopljen senzor na elektroniko, obnaša kot veliko manjši upor, pri meritvi z ohmmetrom pa normalno?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 7:45 pm Naslov sporočila: |
Mogoče imaš kak ponaredek.
Katero ročko imaš, 900s, 907/8.... ?,
Original ročka ima upornost med pinoma 1-2 za senzor med 43-58 Ohm, za grelec (pin 4-5) pa 2,5-3,5 Ohm.
ročka
Vir zgornjih informacij
100.82 KB |
2 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 12:55 am Naslov sporočila: |
Hja...
Itak imam ponaredek. Ročke in elektronike... Grelec ima cca 12 ohm, senzor 2 ohm pri sobni temperaturi. Tudi ti podatki se skladajo s podanimi linki.
Ampak še vedno mi ni jasno, zakaj se recimo takrat, ko ima grelec 200 °C, nameri z ohmmetrom cca 90 ohm na senzorju, ko pa priklopiš senzor na elektroniko, pa se obnaša kot da ima ne vem... tista 2 ohma sobne temperature...
V nasprotju s klasičnim potenciometrom priključenim namesto senzorja. Ta pa lepo simulira preklapljanje... pri upornosti recimo med 80 -100 ohm.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 6:17 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel enak problem z omenjenimi deli (ročka, elektronika). Potem sem kupil nove nadomestne grelce (tudi ponaredki), s katerimi zadeva normalno deluje.
Uptime: 76 dni
