Kakšna dioda na regulatorju za Multipraktik
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 7:18 pm    Naslov sporočila:  Kakšna dioda na regulatorju za Multipraktik Odgovori s citatom
Na regulatorju za vklop Multipraktika Braun mi je pregorela DIODA pa ne vem oznake
BRAUN Type: 4259
Isjra Type: MGU 0710
220V/50Hz/460W
na sliki
Nazadnje urejal/a osterklin Čet Dec 06, 2018 7:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja odspajkaj jo in preberi napis. Rolling Eyes
Vidi se Y in 25, lahko gre za eno iz serije BY25x.
Prispevkov: 3241
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je pa kar diac. Poglej prvo shemo na tej strani:
https://www.electronics-tutorials.ws/power/diac.html
take reglerje smo delali za LIV sesalce. Ker je v multipraktiku tudi kolektorski motor, ne vidim razloga, da bi bilo kaj drugačee.
LP,
M.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2018 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nariši si/nam shemo, pa bo veliko lažje.
Tisti, ki nimamo sheme, da bi vedeli, kaj gre na priključke in kaj vse je pod črno plastiko lahko samo ugibamo.
Ali pa pogledam na ASWO:
dioda je pozicija 13 in sicer P600G.
Celotno vezje je pozicija 86, pod črno plastika pa je stikalo 87.
Prej napisano pa naj bo nasvet za naslednjič.
osterklin
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2018 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če je prava ker na tej se slabo sicer vidi mislim pa da piše 250 ne vidi pa se naprej mislim da je V
Ta ki jo navajaš pa je 400v ali je prava?
Hvala
osterklin
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2018 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
sem na plošči še malo očistil črno-zažgano pa sem potem prebral Y252
in to je potem najbrž tale DIODA [/url]
Mislim da bo prava.
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.27
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je razvidno iz slik elektronike gre za aparat z AC motorjem (zelo verjetno v serijski vezavi).
Aparat ima verjetno dve različni stopnji v delovanju – 1. in 2. stopnja. Lahko tudi da ima tri stopnje v delovanju (momentalno/Max delovanje – v tem primeru je ta stopnja enaka stopnji 2).
Vezje je enostavno rešeno s stikalom:
V stopnji 1 se motor napaja preko serijsko vezane diode.
V stopnji 2 je motor napajan direktno preko omrežja. Enako kot v stopni momentalno delovanje – če obstaja).
Kljub temu, da ti je neslo diodo, aparat verjetno še vedno normalno dela v stopnji 2. Če ne je napaka lahko na motorju ali znotraj stikala.
To je klasična rešitev na aparatih cenejšega ranga.
Kar ti rabiš je dioda 3A/1300V (vzemi BY255 napetostne špice pri teh motorjih so kar velike). Lahko, da je z motorjem kaj narobe (si ga pregrel ali kaj podobnega) – potem ne bo pomoči aparatu..
osterklin
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urejeno deluje hvala vsem.
Uptime: 74 dni
