bard Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2018 20:31 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Okt 14, 2018 8:37 pm Naslov sporočila: Vezava ip kamere na kabel od luči |
Živjo!
sem nov tukaj in tudi totalno analfabet v elektriki. Torej zunaj ob hiši imam senzor za luči, na katerega sta potem vezani dve luči. Ali razmišljam pravilno...torej na ta kabel, ki pelje do senzorja, bi dodatno priklopil še eno gunijasto vtičnico za wifi kamero...naredim pravilno, če ta kabel do senzorja preščipnem, vzamem spojko in na eni strani spojke je "dohodni" kabal, na drugi strani spojke pa gresta ven dva kabla - eden potem naprej do senzorja za luč, drug pa do gumijaste vtičnice, na ketero priključim wifi kamero? Je to to ali razmišljam napačno?
hvala, lp |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5336 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 14, 2018 9:00 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, kako je senzor priklopljen, ampak naceloma ja, na senzorju imas verjetno stalno prisotno napajanje. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bard Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 14, 2018 9:04 pm Naslov sporočila: |
ja jaz mislim da je kabel do senzorja stalno pod napetostjo...sej senzor je v bistvu stikalo? |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.55 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Tor Okt 16, 2018 5:56 am Naslov sporočila: Re: Vezava ip kamere na kabel od luči |
bard je napisal/a: |
sem totalno analfabet v elektriki. |
Jaz bi na vašem mestu to uredil skupaj s prijateljem električarjem. |
Uptime: 74 dni
