ATmega328 - arduino bootloader
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 281
Aktiv.: 3.12
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2018 7:42 pm    Naslov sporočila:  ATmega328 - arduino bootloader Odgovori s citatom
Zivjo,
z arduinom imam že nekaj izkušenj, zdaj pa je v planu izdelava namenskega vezja za sobni termostat s 5 tipkami in zaslonom. Zaradi velikosti želim uporabiti čim v TQFP ohišju. Preko I2C bo komuniciral z master arduinotom in zaslonom.
Normalno ima arduino 16MHz kristal. Ali je za delovanje nujno potreben oziroma ali je možno omogočit frekvenco čipa 8Mhz in bo to delovalo brez zunanjega kristala?
Kaj se bo zgodilo s I2C komunikacijo?
Ali je možno naložit arduino bootloader na čim iz spodnje povezave?
https://si.farnell.com/microchip/atmega328pb-an/mcu-8bit-20mhz-tqfp-32/dp/2774972?st=ATmega328
Lep pozdrav
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Peter123
Prispevkov: 1202
Aktiv.: 8.69
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2018 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I2C je načeloma za kratke povezave.
Če želiš daljše kable 5m + potem je ena od možnosti RS485.
arksi
Prispevkov: 593
Aktiv.: 4.15
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 8:09 am    Naslov sporočila:  Re: ATmega328 - arduino bootloader Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
.....Normalno ima arduino 16MHz kristal. Ali je za delovanje nujno potreben oziroma ali je možno omogočit frekvenco čipa 8Mhz in bo to delovalo brez zunanjega kristala?
Kaj se bo zgodilo s I2C komunikacijo?.....
Za zaneslijivo komunikacijo je "zelo priporočljivo" imeti kristal, da dosežeš čim bolj točno točen takt procesorja.
V nastavitvah FUSE bitov (za nastavljenje potrebuješ ustrezen programator) lahko spremeniš frekvenco procesorja na notranji oscilator 8MHz. Vendar omenjeni notranji oscilator ni prav preveč točen in lahko niha navzgor ali navzdol, zato se ga uporablja za kakšne nezahtevne operacije v krmilniku.
Majci je napisal/a:
Lep pozdrav
Mislim, da ja. Potrebuješ ustrezen programator. Pri nakaterih novih procesorjih je botloader že tovarniško naložen v procesor.
Peter123
Prispevkov: 1202
Aktiv.: 8.69
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mega 328 v smd ohišju se direktno uporablja v Arduino NANO:
https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano
Tako da se ga da sprogramirat v Arduino bootloader kar lahko storiš preko arduino okolja preko druge arduino plošče.
matjay
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale program zna naložiti hex v arduino preko usb.
http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader
Matjaz
Prispevkov: 5273
Aktiv.: 30.07
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Ja preveden program, kar pomeni, da mora biti bootloader že naložen, ne pa bootloaderja.
Majci je napisal/a:
Da.
Majci je napisal/a:
Delala bo, čeprav timingi ne bodo tako natančni, kar pomeni, da lahko pride do napak pri prenosu podatkov.
Ja in Arduino IDE mora vedeti, da dela kontroler na 8MHz!
Majci je napisal/a:
Ali je možno naložit arduino bootloader na čip iz spodnje povezave?
Da.
Programator za nalaganje bootloaderja stane <2$ (išči USBASP ali AVRISP).
matjay
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa opis kako se naloži bootloader.
https://www.youtube.com/watch?v=jgHIFWPUe_M
Matjaz
Prispevkov: 5273
Aktiv.: 30.07
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toda ne z Xloaderjem!
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 163
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Kaj bootloader-ju je vseeno na kakšnji frekvenci je ATmega?
Prispevkov: 5273
Aktiv.: 30.07
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
Ne!
arksi
Prispevkov: 593
Aktiv.: 4.15
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2018 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Tako kot pravi Jaka.
Za nalaganje bootloader-ja je potreben programator. Lahko je USBasp, lahko pa tudi kakšen drug.
Če bo Majci spreminjal še takt mikrokontrolerja, bo moral s programatorjem v fuse bitih nastaviti še notranji takt na 8MHz. Če bo potem hotel programirati preko UART-a i s taktom 8 MHz, po potrebno spremeniti tudi bootloader.
p.s. Jaka, preveri, če nisem kaj kiksnil Wink.
p.s.2. Zakaj forum "deformira" povezavo ne E-bay? Kakšno novo pravilo?
Prispevkov: 5273
Aktiv.: 30.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2018 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Ne nič nisi kiksnil, dodal bi še, da mora biti bootloader preveden za nastavljeno frekvenco mege.
Kako misliš, da deformira eBay povezave?
arksi
Prispevkov: 593
Aktiv.: 4.15
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2018 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem dati povezavo na Ebay za programator, pa mi v povezavi na programator samodejno naredi smeškota (proti koncu povezave). Sicer povezava celo deluje.....
Takole:
f:0" target="_blank">https://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino/310506909410?epid=5024462624&hash=item484ba76ee2:g:WxoAAOSwuyNbF7-h:rk:2Razzf:0
Prispevkov: 5273
Aktiv.: 30.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2018 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Takole:
Zakaj pa ne uporabljaš gumba Povezava?
Z uporabo le tega bi potem tako izgledala tvoja povezava .
Tudi sama tvoja povezava je prekleto čudna, ali se ne začenjajo (normalne) povezave s http(s)......?
gustinmi
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2019 13:41
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino čipi pridejo iz tovarne na dva načina: z naloženim bootlodear-jem (cena cca 4$) in brez njega (cca 2$). Tudi če so brez bootloaderja, imajo potrditvene zastavice nastavlje (FUSE) tako, da zahtevajo 16 MHZ uro. Če želiš, lahko spreminjaš te FUSE nastavitve; seveda lahko ponastaviš, da čip deluje na 8MHZ, toda najpreš potrebuješ programator, s katerim boš spremenil FUSE in s katerim boš namestil svoj bootloader. Programator je najcenene kar delujoč arduino nano ali uno, ki ga poženeš v načinu Arduino ISP programator.
To pomeni, da za prvi zagon rabiš čip ATMEGA328PU, 16 MHZ kristal par kondenzatorjev in en Arduino board. Na arduino board naložiš arduino programator in nato na breadboardu narediš vezje z čipom in 16 MHZ kristalom. Nato s programatorjem naložiš nove zastavice na čip (zamenjaš kristal) in voila - lahko nastaviš delovanje v 8 MHZ načinu. Jaz sem sledil temu: https://www.instructables.com/id/Arduino-UNO-as-AtMega328P-Programmer/
Kontaktiraj me če potrebuješ dodatno pomoč.
Uptime: 43 dni
