spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.97
Objavljeno: Sre Okt 17, 2018 5:43 pm Naslov sporočila: hrup iz rezalnika Roland |
Kupil sem starejši rezalnik ploter Roland Camm1 CM24. Ko je prižgan, prihaja iz njega visokofrekvenčni zvok in nekakšno cvrčanje. Posumil sem da je napihnilo kondenzator ali pa kot mi je nekdo povedal je možno tudi slabše navitje ali transformator. Nisem elektronik in se v to skoraj ne razumem. Znal bi zamenjat edino napihnjen kondenzator.
Aparat sicer deluje ampak se bojim da če pustim tako, se bo slej ko prej pokvarilo do te mere da se popravilo ne bo več izplačalo.
Danes sem odstranil pokrove in pogledal kondenzatorje, ki pa izgledajo vredu. Zdelo se mi je da visokofrekvenčni zvok in rahlo cvčanje prihaja iz desne kjer je vezje in tudi iz leve kjer sta transformator in motorček.
Iz motorčka sem odklopil konektor s 4 žicami (rumena, oranžna, rdeča, modra)
Ko sem aparat prižgal zvokov ni bilo. Potem sem ugasnil, vštekal konektor in hrup je bil zopet prisoten.
Ali to pomeni da je okvara na motorju? Vprašanje bi bilo primerno za Roland servis, vendar tega pri nas že več let ni.
Na etiketi motorja piše:
TYPE 103-594-8017
2 ohm 0.9 DEG/STEP
LOT NO. 01921
SANYO DENKI MADE IN JAPAN
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.10 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Okt 18, 2018 7:28 am Naslov sporočila: |
Predvidevam da je to kar si napisal znana zadeva..."cvili" ti koračni motor. To je načeloma pri teh zadevah normalno...
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
spart Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2018 4:13 pm Naslov sporočila: |
Vem kakšen je zvok motorja med delovanjem ampak ne govorim o tem zvoku.
Govorim o hrupu ki je prisoten že med mirovanjem. Piskanje in cvrčanje ali čričkanje ki je precej moteče. Ta zvok ostane prisoten tudi med delovanjem motorja, s tem da se takrat slišati še žvižganje motorja.
aljoš Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2018 7:36 am Naslov sporočila: |
Motor cvili tudi ko se ne vrti... beri "držalni tok" koračnega motorja....
spart Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2018 9:35 pm Naslov sporočila: |
Ali to pomeni da ni strahu da bi prišlo do okvare? Ker hrup ne prihaja samo iz motorja na levi ampak tudi iz desne strani kjer je vezje, sem pomislil da okvara na motorju obremenjuje še ostale komponente. Ko sem motorček odklopil je bila namreč povsod tišina.
Na internetu sem slučajno opazil da nekdo prodaja enak rezalnik folije in mi je odgovoril da njegov rezalnik ne oddaja hrupa.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Okt 21, 2018 8:55 am Naslov sporočila: |
Svetoval bi ti to:
1.) Vzemi v roke GSM
2.) Posnemi video tvojega ploterja z zvokom vred
3.) Objavi posnetek na Youtube, kot so storili ti ljudje
4.) Vpiši v tvojem profilu kraj od koder si in tvoj poklic
5.) Objavi link na tvoj posnetek, kjer se sliši cviljenje, piskanje ali karkoli je že to, tvojega stroja tukaj.
Če se ne bo pojavil kdo, ki pozna vzrok in ima voljo priti do do tebe na pomoč, imaš še vedno možnost ponoviti točko 1.) in poklicati servis.
Jaz sem se več kot petnajst let ukvarjal s popravilom takšnih strojev in trdim, da to JE NAPAKA!
Albert Einstein |
spart Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2018 8:02 pm Naslov sporočila: |
Mislim da reprodukcija zvoka na internet in nazaj skozi zvočnike ne bi bila dovolj dobra.
Iz obrobja. Rezalnik lahko pripeljem tudi v Lj.
Servisa za Roland pri nas ni.
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 307 Aktiv.: 1.56 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 11:53 am Naslov sporočila: |
Malce bi si sposodil tole temo, čeprav je stara. Ima GX-24 s težavo povezovanja z pc-jem. Prelistal sem že net podolgem in počez in sem ugotovil, da velikokrat odpove usb nato naj bi uporabil rs232. Težava je v tem, da se nikakor noče povezat z pc-jem, kakršen koli vmesnik-kabel uporabim.
Vidim, da je Branez strokovnjak pa bi želel mnenje.
lp. B.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2053 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 4:25 pm Naslov sporočila: |
Imaš v PC-u PCI režo?
Potem imam nekaj kar bi znalo pomagati.
_________________ LP Gašper |
maki Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 5:25 pm Naslov sporočila: |
sprašuješ za laptop ali stacionarca?
imam thinkcentre95 (91) na 10tki, AmiloPro na xp,
airwolf Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 7:47 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem našel AccelePort 8r 920-PCI, ki je 8 portna PCI RS232 kartica z 25 pinskimi priključki.
maki Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 8:37 pm Naslov sporočila: |
si mnenja da bo to funkcioniralo?
Moram sicer pogledat fizično na MB če je ta priklop sploh možen.
Sporočim
Hvala Lp
evo system...
kako je z driverji za win10 za to platko?
89.52 KB |
9 krat |
airwolf Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2020 8:09 am Naslov sporočila: |
Ta kartica naj bi bila res pravi RS232 port.
Nimam pa ploterja da bi poskusil če res deluje.
Uporabljaš USB -> RS232 vmesnike?
Lahko mi na ZS daš naslov pa ti pošljem vse skupaj in se poigraš.
maki Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2020 9:03 am Naslov sporočila: |
ja, probal sem z raznimi vmesniki (po navodilih z neta)ustreznomo driverji, vsemi možnimi kombinacijami kablov, pa ne gre...
Se priporočam za test!
pošljem zs
Hvala!
