JernejVirant Član
Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.21 Kraj: Golo
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 9:53 pm Naslov sporočila: Prenapetostna zaščita krmilne omare |
Pozdravljeni.
Mene pa zanima, če pozna kdo kakšen učinkovit način, ki se uporablja za zaščito krmilne omare ( PLC, touch panel) v primeru prenapetosti (indirektni udar strele, vklop velikih induktivnih bremen,..).
Napajanje je 230V/50Hz, napajalnik 24VDC/100W. Na ta napajalnik si priključeni PLC, HMI in pa 3G router.
Problem je pri certificiranju krmilne omare, ker ne prestane "surge" testa.
Hvala za odgovor.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:59 am Naslov sporočila: |
Izpustil si bistven podatek: kam so "spustili" surge?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 11:07 am Naslov sporočila: |
Za zaščito krmilnih vodov ob vhodu v omarico ima Phoenix Contact dobro rešitev.
Za napajalne vode se lahko uporabijo standardni elementi zaščite za DIN letev.
JernejVirant Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 12:52 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor. Kam pa spustijo surge pa nevem točno. Verjetno na napajalni dovod.
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 2:55 pm Naslov sporočila: |
Spustijo ga lahko v katerikoli vod, lahko tudi komunikacijskega.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 3:10 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj naše strokovnjake.
Ime datoteke: |
Low-Voltage-Catalog-2018-web-6.pdf |
23.5 MB |
Downloadano: |
21 krat |
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 6:41 pm Naslov sporočila: |
Nekaj od opcij:
varistor
transzorb ali TVS
varistor je močnejši ampak bol počasen in meja ni tako definirana.
To so najbolj pogosto uporabljani elementi pri zaščiti prenapetosti.
Je pa tudi vprašanje kaj se je zgodilo, kaj skurilo, reset?...
bostjang Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 6:58 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano se surge test dela na vse izpostavljene pine/točke.
Kakšen je pogoj da prestane test je odvisno od specifikacij, gotovo pa ne sme trajno odpovedati.
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:06 pm Naslov sporočila: |
Kriteriji ki odločajo ali je test uspešen ali ne je odvisen od aplikacije.
V nekaterih lahko zadeva tudi trajno crkne, spet v drugih ne sme biti niti reseta,...
Opcij je zelo veliko.
JernejVirant Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:40 pm Naslov sporočila: |
Najlepšaa hvala za vse odgovore. Sem poslal vprašanje na inštitut kakšen je potek testa in sporočim.
Uptime: 69 dni
