jaka123 Neznanec
Pridružen-a: Ned 28 Okt 2018 10:02 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.12 Kraj: celje
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:16 am Naslov sporočila: Prepoznava elementa |
Pozdravljeni
Bil bi zelo hvaležen če mi kdo zna povedat kaj je to za en element. Sklepam da gre za neko vrsto zaščitnega upora ruskega proizvajalca.
Vgrajen je pa v elektroniko proizvajalca wisniowski za drsna vrtna vrata.
Kratek stik sem imel pa na napajanju fotocelice.
Oznake na njem MAT-1 K11
hvala vnaprej
2.41 MB |
81 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.08
jaka123 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:41 am Naslov sporočila: |
Hi
Ali si siguren da gre za varovalko?
In vezje ima sicer 6,3 A varovalko ki je pa ostala cela.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:53 am Naslov sporočila: |
Kaj pravi ohmmeter? Mene bolj spominja na upor.
_________________ lp
baresi |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.45 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:57 am Naslov sporočila: |
Ali dušilka?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.58 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 11:57 am Naslov sporočila: |
Mogoče bo lažje iskati oznako, če je na tiskanini pod tem rdečim elementom napisana še kakšna črka npr. TH, NTC, FR, VR, L ... kot je npr. pod uporom Rxx, za tranzistor je T1, T2... za regulator S1, S2 ... itd.
In pod K11 je še en napis. Bodi natančen, če že nekaj pišeš.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 272 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:14 pm Naslov sporočila: |
Izgleda kot 2W zaščitni serijski upor. Napetostni regulator 7812 se sam zapre in ne gre čez 1A, upor pa čez nekaj časa odleti.
DusanK Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:20 pm Naslov sporočila: |
Podoben je močnostnemu uporu.... očitno ne gre za MAT oznako ampak MLT in gre za USSR Military Metal Film Resistor MLT-1, 1W.
Zdaj je potrebno samo še dešifrirati kaj pomeni K11.
jaka123 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:29 pm Naslov sporočila: |
Res spodaj še nekaj piše.
NP1
N je okrog obrnjen
To pise na elementu in ne na ploscici. Na ploščici ni nič.
jaka123 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:41 pm Naslov sporočila: |
Hmm
Narobe N po rusko je črka I kar bi lahko bil tok.Crka P je po nase R.upor
Se pa ta element smešno obnaša.
Če daš na ostanek ohm meter pokaže 250kohm in raste do 300 kohm ...
DusanK Član
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 12:46 pm Naslov sporočila: |
Očitno je ruščina.
torej MLT-1
K11
IR1
Lahko gre za 1 ali 11 Ohm upor.
Pomeri ga, mogoče ni fuč ampak je samo odstopil desni kontakt na sliki, ki ga malce odmakni, da se ne bo dotikal sivega dela upora, da boš lažje izmeril upor.
p.s.
vidim, da si že dešifriral med mojim pisanjem
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.35 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 1:24 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj tudi 10k nad njim, ker je tudi ta fuč ! Vidim, da je počen.
Zamenjaj še vse elektrolite - preventivno, ker so najverjetneje vsi že posušeni.
Ostalo so ti pa že ostali povedali.
jaka123 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 2:19 pm Naslov sporočila: |
Hi
Sedaj ze vemo da gre za upor 1W ne najdem pa kaj pomeni K11.
Kakšno vrednost naj dam.
Hvala vsem za pomoč
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 2:40 pm Naslov sporočila: |
Pa malce dešifriraj kako je vezan.
Morda pe je K11 = 0.11K, torej 110 ohm?
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
mosqito Član
