Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 214 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 01, 2018 8:47 pm Naslov sporočila: Izboljšava WIFI antene za sprejem WIFI signala |
Zdravo,
Rad bi izboljšal sprejem WIFI signala in sem malce pobrskal po spletu o doma narejenih variantah. Če gre spletu verjeti, je mogoča izboljšava. Ker pa me take stvari zanimajo, bi imel nekaj čisto osnovnih vprašanj, ki bi mi pomagale pri mojemu raziskovanju tega področja.
Za osnovo vzemimo kabel, ki pride ven iz mrežne kartice (v primeru namiznega računalnika torej kabel, ki se nahaja v anteni, v primeru prenosnika pa kabel, ki gre iz mrežne kartice do zaslona). Imam preprosto vprašanje. Če bi ta, precej drobna in kratka kabla, priključil na kakšno večjo površino (npr. kos alu folije, aluminiasta plošča, itd.), kako bi to vplivalo na sprejem signala ? Bi bil sprejem boljši zaradi večje površine, ki sprejema signal ali ne bi bilo izboljšav ?
Toliko zaenkrat, še kakšen namig je dobrodošel.
ps: Velik del motivacije pri stvari je raziskovanje, tako da me ne zanima nakup boljšega sprejemnika, vsaj zaenkrat ne. Rad bi se o stvari kaj naučil iz preverjenih virov, kar ta forum zagotovo je |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 1:16 am Naslov sporočila: |
Lahko pa odrežeš kabel in si narediš biquad anteno:
https://martybugs.net/wireless/biquad/
Če boš natančen pri izdelavi, bo dosti boljša od obstoječega mišjega repka.
Sicer pa nisi povedal, ali bi rad da ima antena boljše delovanje le v eni smeri (usmerjena) ali v vseh smereh. Ker je antena pasiven element, lahko dosežeš izboljšanje (večje ojačanje) le na račun ožanja oblike sevalnega diagrama. Če ga omejiš po smeri in zožač (usmerjena antena), boš imel v eni smeri boljše delovanje, v drugih pa slabše. Če sevalni diagram antene sploščiš (npr. s kolinearnim dipolom), bo pa delovanje v vseh smereh boljše, vendar bo antena zelo občutljiva na postavitev. _________________ Always going the extra mile. |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 3:49 am Naslov sporočila: |
Načeloma bi rad da antena lovi router, ki je 2 nadstropji pod mano. Sicer signal imam, vendar ni bohve kako dober.
Zanima me tudi teorija .. npr. mi imamo položen kabel od kabelske ... sicer ni več v uporabi, je odklopljen, še vedno pa sklepam da gre po dolžini hiše do pritličja. Če jaz povežem anteno in tisti bakreni kabel od kabelske, sem s tem kaj naredil ? Kako wifi signal potuje ? |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 7:58 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
kaj pa powerline adapter ? Potem pa en dodaten ruter za WIFI v novem nadstropju.
Lep pozdrav. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 10:15 am Naslov sporočila: |
Sentinel66 je napisal/a: |
... npr. mi imamo položen kabel od kabelske ... sicer ni več v uporabi, je odklopljen, še vedno pa sklepam da gre po dolžini hiše do pritličja. |
Če imaš kabel v cevi (ali kakorkoli drugače položen, da ga lahko izvlečeš), je najbolje, da nanj pritrdiš LAN kabel (priporočam f*p ali SFTP) in ga potegneš med nadstropjema. Boš imel zelo hiter, kvaliteten in varen prenos. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 2:21 pm Naslov sporočila: |
Kot rečeno, internet imam tudi preko kabla, tako da ni problem v tem Gre za teoretsko raziskovalno stvar, tako da ostanimo pri tem kako z doma narejenimi postopki izboljšati sprejem signala |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 3:54 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš "žilice" in znanja kot npr Spajky, potem ti priporočam, da nekaj malega (tja do 50 ali 100eur) investiraš in imaš potem mir...
http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=1586
S tako ali podobno napravo, ki ima vgrajeno usmerjeno anteno, se lahko priključiš na oddaljen router ali dostopno točko. Usmerjena antena poskrbi za dober sprejem in tudi za dobro oddajo. Pogoj za zanesljivo delovanje je dvosmerna komunikacija, samo sprejem je premalo. Če je router ali AP bolj ena revščina, za zanesljivo povezavo narediš brezžični most, kot je opisano na zgornji povezavi.
Imam narejeno povezavo, brezžični most že iz leta 2013, torej je že dopolnilo 5 let delovanja in to brez enega samega reseta ali potrebe po resetu, brez kakršnega koli popravljanja nastavitev, brez okvar... no, pred 3 tedni sem menjal en napajalni adapter 12V in še za tega sem ugotovil, da deluje, nisem pa opravil testov če deluje dobro ali bolj na pol. Stikalni napajalniki so na nek način potrošni material, koliko let delajo je odvisno od tega kako dobro so narejeni.
Internet je poln takih in drugačnih informacij o WLAN in pripadajočih antenah, lahko imaš srečo oziroma krompir in ti nekaj štrlečih žičk deluje super, lahko pa probavaš vse živo in bo delovanje vprašljivo. Če ti to sprejmeš, da ti je v redu princip "lahko tudi deluje", potem kar uživaj _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 7:20 pm Naslov sporočila: |
Sevalni diagram moraš gledat. Ti bi rad signal spravil čez dva nadstropja potem moraš antene na routerju obrniti tako, da boš dejansko tudi imel sevanje anten dva nadstropja nižje oz. višje.
Mišji rep ima tak sevalni 3D diagram kot je opisan tukaj.
Mišji rep zamenjaš za doma narejeno/predelano in se ti sevalni diagra izboljša tudi po višini.
EDIT: prav za prav ti ga moraš usmerit v drugo nadstropje. No tukaj se potem lahko poigraš s izdelavo česa podobnega temu oz. temu in pravilno usmerit kjer potrebuješ signal. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 9:45 pm Naslov sporočila: |
Na obeh straneh moraš urediti stanje, ne samo na strani routerja ali na strani računalnika.
Glede teorije, tole preberi.
http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/ar.pdf |
Uptime: 70 dni
