Tester transistorjev
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Naslednja
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 9:49 pm    Naslov sporočila:  Tester transistorjev Odgovori s citatom
V Electronique pratique številki 282 je bil objavljen transistor tester, ki bi znal biti zanimiv za domačo gradnjo. Zadeva je videti enostavna in dovolj zanimiva, da bom sam poskusil z izdelavo. Če uspe kaj uporabnega, bom napisal ko stvar sestavim.
Transistor tester shema
 Velikost datoteke:  49.81 KB
 Pogledana:  1024 krat
Transistor tester - pogled na LCD
 Velikost datoteke:  49.75 KB
 Pogledana:  788 krat
CI_EP282_050.zip
Transistor tester PCB
 Ime datoteke:  CI_EP282_050.zip
 Velikost datoteke:  116.04 KB
 Downloadano:  377 krat
PROG_EP282_050.zip
Transistor tester - HEX varianti za LCD 1x16 in 2x16
 Ime datoteke:  PROG_EP282_050.zip
 Velikost datoteke:  8.34 KB
 Downloadano:  228 krat
mdolsa
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ALi imaš še kakšno pozicijo komponent na tiv
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj,
za tiste, ki ne spremljate revije, v reviji Svet elektronike je v št. 112 objavljen tester tranzistorjev, program za uC pa je na Download strani.
Jure
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, tole je zanimivo - vrjetno bom stvar poskusil izdelat. Imaš mogoče kak opis testerja v angleškem jeziku? Koliko sklepam iz pripete dokumentacije tester "spozna" transistor, določi priključke ter izračuna ojačanje.
mdolsa,
Mislim, da z razporedom elementov na tiv ne bi smelo biti problema, saj so na TIV le štirje IC-ji. Malo me skrbi kje dobiti PIC16F872 (moram videt, če je možno uporabit 16F876)
mdolsa
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res tega PIC16F872 se ne dobi Evil or Very Mad (sem gledal po katalogih). Torej vi ki ste večji mijstri pogruntajte kateri PIC je primeren za zamenjavo. Cool Projekt me zelo mika za izdelavo vendar bom počakal da bo deloval na komponente ki se dobijo pri nas.
Upam da boste hitro ugotovili.
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, nek opis vezja imam, vendar doma. Glede PIC-a pa mislim, da bi moral 876 delati tudi. V vsakem primeru bom poskusil in sporočim. Nekaj ja napisano še o kalibraciji, vendar včeraj nisem bral ravno detajlno, ker je bilo že kasno.
Mdolsa, lepo je bilo napisano, da bo več informacij ko zadevo preizkusim.
Lp, Frenki
mdolsa
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredu. sedaj pa čakamo na tvoje poročilo.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Tiskaninio sem naredil. Izpis filma sem naredil iz IrfanView -a. Velikost odgovarja.
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 10:32 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
mdolsa je napisal/a:
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tiste, ki jih izdelava omenjenega testerja zanima:
Danes sem zadevo sestavil in spravil v pogon. Stvar je brez težav stekla s PIC16F876 . Avtor priporoča uporabo uporov tolerance 1%. Nisem še poskušal ravno veliko, vendar po prvem vtisu tester brez problema prepozna tip transistorja in določi vrstni red priključkov. Izračunano ojačenje je v mejah napisanega v PDF-jih transistorjev, nimam pa možnosti primerjave na drugem instrumentu.
Priporočen postopek kalibracije je naslednji:
1) place the jumper
2) make a short circuit between the three test leads
3) Power-on the tester
4) The instruments displays CALIBRATION
5) Remove the jumper
6) The instruments measures parasitic switch resistances
7) Power off the instrument
Pic je programiran z:
Koda:
OSCILLATOR:RC
PWRTE:ENABLED
Vpisal pa sem priloženo verzijo programa.
Lp, Frenki
file_116.zip
HEX Transistor tester V1.3
 Ime datoteke:  file_116.zip
 Velikost datoteke:  4.18 KB
 Downloadano:  210 krat
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.32
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa bom tudi jaz poskusu naredit.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, kje si dobil PIC-a? Na spletni trgovini HTE je sicer "zelen" ko pa sem ga naročil, sem dobil obvestilo, da terenutno ni na zalogi.
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pica sem vzel v IC-elektroniki, čeprav je cena Twisted Evil neprimerna Sad .
Stvar je sicer še na žicah, vendar dela - kvaliteta slike je obupna, upam, da se bo vsaj malo videlo.
Lp, Frenki
Dela :)
 Velikost datoteke:  31.5 KB
 Pogledana:  614 krat
Brez LCD-ja
 Velikost datoteke:  32.32 KB
 Pogledana:  512 krat
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo Cool.
mdolsa
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2004 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da je vprašanje mogoče malo neumno ampak vseno:
Kateri je pravi? Brez DDV cena
PIC 16F876-04/SP 1534.50 1841.40
PIC 16F876-20/SO 1840.00 2208.00
PIC 16F876-20/SP (20 MHZ) 1642.50 1971.00
Stran 1 od 13
Uptime: 74 dni
