LCD monitor in backlight
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 10:44 pm    Naslov sporočila:  LCD monitor in backlight Odgovori s citatom
Zdravo, imam monitor z naslednjo težavo: prižge se za 3 sekunde in nato ugasne in ostane črn. Če posvetim z močno lučjo vidim da monitor deluje, le backlight očitno ne. Odprl sem ga, 5 kondenzatorjev je bilo napihnjenih, zamenjal sem jih, vendar težava ostaja enaka. Zanima me kaj bi še lahko z amaterskim orodjem (multimeter) preveril in zamenjal ? Menjava cele plošče se ne splača saj monitor ni vreden več kot 50€, popravljam ga bolj za hobi, da se še kaj naučim zraven. Preveril sem kapaciteto tudi ostalih kondenzatorjev ki niso bili napihnjeni in vsi so ok.
Še podvprašanje. Na kakšen način lahko preverim če kondenzatorji ki sem jih zamenjal normalno delujejo ? Kapaciteto sem preveril, vendar ko sem jih nameščal sem enega malce preveč pritiskal skozi lukno in se je snel tisti bakren obroček na plošči, na katerega je vse skupaj prilotano. Mislim sicer da se je snel samo na eni strani in sem ga uspel nazaj pritisniti vendar bi za vsak slučaj rad preveril ali je problem v tem.
Prispevkov: 1256
Aktiv.: 14.21
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je napaka podobna kot v TEJ temi.
Ampak, če se greš že v osnovi skrivalnice s točnim modelom/tipom monitorja, varčuješ s fotografijami celotne plate, bo pomoč ustrezna temu.
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 66
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto možno, da si odtrgal pad od povezave in sedaj tam ni kontakta. Preveriš z multimetrom z zvočnim signalom za preverjanje povetave t.i. "continuity, ali ohm-metrom. Eno sondo daj na lot kondenzatorja, z drugo sledi povezavi do najbližjega pada in preveri, če je povezava med njima.
Če je povezava prekinjena postrži malo laka, da prideš do bakra, ter spajkaj čez do kondenzatorja.
Prispevkov: 1925
Aktiv.: 11.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih tem je kar nekaj na forumu, malo poišči.
Če je transformatorjev več, je lahko kateri v pokvarjen. Primerjaj upornosti sekundarjev (ni potrebno nič odspajkovati).
Lahko je zanič katera od sijalk. Najlažji je test z drugim panelom.
Prispevkov: 5215
Aktiv.: 30.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
.....Ampak, če se greš že v osnovi skrivalnice s točnim modelom/tipom monitorja, varčuješ s fotografijami celotne plate, bo pomoč ustrezna temu.
Se popolnoma strinjam, brez tega lahko samo nakladamo v tri krasne!
Sentinel66
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2018 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, bom ob prvi priliki poslikal zadevo in bom vesel vaših odgovorov. Lp
MihaP
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 14:09
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2018 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej ta video, vendar previdno z žarnico saj hitro poči https://www.youtube.com/watch?v=hU218Frv6sA
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.10
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2018 7:15 am    Naslov sporočila:  LCD monitor in backlight Odgovori s citatom
V mojem primeru je bil napajalnik lcd monitorja dober, (noben kondenzator napihnjen), so pa bile žarnice zanič. se je dogajalo isto da se je poskušal zagnati ter po nekaj sekundah ugasil. Sem pa lcd monitor popravil tako, da sem zamenjal ozvetlitev z led trakom za osvetlitev monitorja. priložen je še napajalnik, treba je samo najti ustrezno napetost na napajalniku lcd monitorja za napajalnik led.
prilagam link podobnega traku, treba je paziti na velikost monitorja.
Led trak za osvetlitev LCD monitorja
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 120
Aktiv.: 1.08
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2018 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si to nabavil,da si dobil hitro?
Sentinel66
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z veliko zamudo se javljam, upam da se bo še komu dalo pomagati. Torej danes sem poslikal ekran in opazoval kaj se z njim dogaja. Poskušal sem pomeriti napetost na tistih outputih za žarnice ekrana, vendar mi nikakor ni uspelo izmeriti nobene vrednosti. Težava je še vedno ista, zaslon se prižge za 3 sekunde in nato ugasne. Ugotovil sem da iz slike deluje samo spodnji par žic, gornji ne deluje sploh. Ugotovil sem tudi, da ko se vklopijo žarnice, da nekaj sika kot počena zračnica, psssssttt, par sekund. Ugotovil sem tudi, da če hočem da monitor da sliko za 3 sekunde, ga moram obvezno dati ven iz elektrike. Potem je slika 3 sekunde in če hočem da je ponovno, ga moram spet dati ven iz elektrike in nazaj not. Prilagam link s slikami in 1 sliko prilagam kar tukaj.
več slik:
https://imgur.com/a/vODWrno
Prispevkov: 5215
Aktiv.: 30.28
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali sika tudi, ko odklopiš žarnice?
Prispevkov: 1925
Aktiv.: 11.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem težave z meritvijo. Izmeri upornost sekundarjev transformatorjev. Znašala naj bi okrog 1kOhm.
Priklop zgornjih in spodnjih sijalk zamenjaj med seboj, pa boš videl, če se tema prestavi. Signalnega kabla za panel za test ni potrebno priklopiti, če bo tako lažje.
Sentinel66
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava z meritvijo je, da ne vem kaj meriti, se ne razumem dovolj na te stvari, se učim sproti.
Prispevkov: 1925
Aktiv.: 11.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost med pinoma 7 in 8 (predpostavljam, ker ne vidim vezja od spodaj). Monitor prej izključi! Pri obeh transformatorjih se mora ujemati na manj kot 10%.
Žarnice pa menda znaš med seboj križno priklopiti?
Sentinel66
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2019 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi tista 2 kvadratna elementa na desni sta transformatorja ? Ju moram odlotati ali kar tako pomerim ?
Uptime: 1 dni
