king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 560 Aktiv.: 3.50 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Nov 21, 2018 11:40 pm Naslov sporočila: Zagon elektromotorja 18.5kW, 480V, 60Hz |
Zanima me kako bi lahko zagnal 480VAC 60Hz trofazni elektromotor ampak imam na voljo samo 3x400 napajanje?
Razmisljal sem da bi ga pognal s frekvencnikom na 60Hz ampak na izhodu se vedno ne bom imel 480V, ker imam vhodno napetost 400V.
Rad bi ga pa pognal na 480V. Obstaja kaksna resitev? |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 752 Aktiv.: 4.70 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 7:40 am Naslov sporočila: |
To je običajno to, pri 50 Hz 400V pri 60 Hz pa je dovoljena nekaj višja napetost. Po moje ga brez težav priklopiš na to, kar imaš na razpolago.
Lp _________________ 73 de S55WT, Janko |
king25 Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 8:11 am Naslov sporočila: |
Rad bi ga testiral na 480V/60Hz.
Kaj pa če vozim s frekvenčnikom na 400V/60Hz ? |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 719 Aktiv.: 4.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 9:54 am Naslov sporočila: |
Na frekvenčniku ga lahko "goniš" tudi na 480V/60Hz |
king25 Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 10:53 am Naslov sporočila: |
Vem da ga lahko gonim s frekvencnikom na 480V/60Hz.
Kaj pa vhodna napetost mora biti potem tudi 480V? |
poule Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 12:04 pm Naslov sporočila: |
Ne. |
king25 Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 12:06 pm Naslov sporočila: |
Ce prav razumem lahko dam na frekvencnik 3x400V in iz frekvencnika ven dobim 3x480V? Se pravi frekvencnik lahko dvigne napetost. Potem je problem resen  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 948 Aktiv.: 8.46 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 6:35 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Vsak frekvenčnik ima na vhodu usmernik, ki 400V medfazne napetosti usmeri na 566V. Iz tega lahko izhodna stopnja napravi 400V medfazno, nikakor pa 480V. Če pa se ti gre za nekaj malega dodatnega navora in bi ga na vsak način rad gnal na 480V, rabiš še (avto)transformator, tako da boš dvignil napajanje frekvenčnika. Pa frekvenčnik mora biti tak, da to prenese. _________________ lp |
king25 Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 8:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Se mi je zdelo da frekvencnik da na izhodu toliko kot mu das na vhodu.
Ga bom pac zagnal na 400V in 60Hz z manjsim navorom.
Hvala vsem za pomoc. |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 10:18 pm Naslov sporočila: |
Če ga boš gnal pri 400 V namesto 480 V računaj na samo 70% nazivnega navora. Ampak pri 400 V 50 Hz imaš pa polni navor. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 639 Aktiv.: 5.59 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 10:04 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Ne.
Vsak frekvenčnik ima na vhodu usmernik, ki 400V medfazne napetosti usmeri na 566V. Iz tega lahko izhodna stopnja napravi 400V medfazno, nikakor pa 480V. Če pa se ti gre za nekaj malega dodatnega navora in bi ga na vsak način rad gnal na 480V, rabiš še (avto)transformator, tako da boš dvignil napajanje frekvenčnika. Pa frekvenčnik mora biti tak, da to prenese. |
To je filozofiranje (nakladanje) na pamet, čeprav se sliši pametno argumentirano. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
lipa Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 10:08 pm Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
To je res. čeprav ni argumentirano.
Vsak frekvenčnik je sposoben dati na izhodu od cca 5V do cca 550 V efektivne napetosti, pri vhodu 400V.
Drugače ni frekvenčnik.
Nimam pa jaz volje in sposobnosi da bi to argumentiral  _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
