Boki12 Neznanec
Pridružen-a: Čet 15 Feb 2018 3:39 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pon Nov 26, 2018 4:00 am Naslov sporočila: Sonoff - flash tasmota |
Pozdrav vsem.
Imam kar nekaj Sonoff wifi relejev, ki tudi merijo porabo in so super zadeve. Pri meni špilajo vrhunsko. Upravljam jih z Ewelink aplikacijo, ki je tovarniški firmware za Sonoff. Zadeva deluje dobro, nimam pripomb.
Zame je zelo pomembno, da imam možnost neomejenih timerjev ( vklop ali izklop naprave ) na dan.
Original Ewelink ima opcijo samo 8, in men to enostavno ne ustreza... [slovenščina je zame španska vas] jih rabim kar dosti več, in nekako sem prišel do zaključka, da edino s flash-om in lokalno kontrolo preko Raspbery Pi lahko to dosežem pri Sonoff-u... Ostalih milijon različnih opcij , ki jih ponujajo firmwari ne rabim. Samo neomejene časovnike, spremljanje trenutne porabe in pa skupno porabo na mesečni bazi.
Sem tudi nabavil vse kar je potrebno za flash ( moduli, kabli ) in pa tudi Raspbery Pi B 3+ najnovejši, ki ima vse živo in mrtvo na sebi. Zraven sem vzel še touch screen s pisalom..... No [slovenščina je zame španska vas] pa je zaštekal..
Neznam flash-at Sonoff-ov in pa da bi vse skupi upravljal lokalno preko Raspbery Pi. Bolj ko berem in gledam youtube, manj mi je jasno.
Ja, enostavno ne dojamem... Pa se da baje delat čuda s temi Raspbery Pi v kombinaciji z Sonoff-i.
Bi pa rad naflashal Sonoff-e z tasmoto, ker gledam po Youtubu, da jih pol lahko uporabljaš lokalno, in ne rabiš kitajskega cloud-a. To je tud uredu varianta, ker potem imam vse lokalno in ne na nekem cloudu ( serverju ) , ki je nevem kje.
Sem pa tudi že našel, da se da do Raspbery Pi dostopat preko aplikacije na Androidu, kar pomen, da lahko na daljavo - z mobitelom - koorigiram, spreminjam, vklapljam, izklapljam vse, kar deluje na Raspbery Pi. V mojem primeru so to Sonoff-i.
Če je kje kdo, ki obvlada tale flash oz. kako se to nardi, pa da se spravi to vse skup na Raspbery in pol še da z aplikacijo upravljam Raspbery, mu bom zelo hvaležen....
Rabim pomoč, če je treba bom tud plaču nekomu, sam da me nauči kako , mi pokaže, kako se flash-a z tasmoto in pa pol kako se nastavlja timer-je in pa da se gleda lahk poraba... Zadostuje, da flash-am samo eno napravo, jo nastavimo in to je to. Ostale naprave bom flashal in dodal sam.
Počasi že obupujem, ker [slovenščina je zame španska vas] naletel že na nekaj ljudi, k so mi rekl : " Znam jaz to, ni panike ... " .
Ko, oa je bilo potrebno preiti od besed, k dejanjem, pa ugotovim, da neznajo.
Odločil sem se da se tukaj obrnem na Vas, in mogoče je med Vami kdo, ki to zna naredit in si je pripravljen vzet nekaj časa, da mi to pokaže. Kot sem že prej omenil, lahko tudi plačam , če je treba.
Naj me kontaktira na zs kdorkoli , ki to zna in se bova zelo hitro dogovorila.
Hvala lepa Vsem za čas, ki ste si ga vzeli, da ste prebrali to temo in pa že vnaprej Vsem hvala za vse Vaše odgovore in predloge.
Boki |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.98 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Nov 26, 2018 2:34 pm Naslov sporočila: |
To kar ti potrebuješ je precej enostavno za pognati v kombinaciji s Node-Red + Node-Red Dashboard na rPi3+ in temi tvojimi moduli.
Povej samo iz katerega konca si? _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Boki12 Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 26, 2018 8:38 pm Naslov sporočila: |
Iz Ljubljane. |
Uptime: 48 dni
