Sponsored by SiOL
grelec za segrevanje medu
karlek
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.66
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 10:36 am    Naslov sporočila:  grelec za segrevanje medu Odgovori s citatom
Ima kdo idejo kako segreti med v plastični posodi. Kakšen grelec in termostat naj uporabim. Vem, da obstaja original grelec, vendar bi rad nekaj cenejšega.
Hvala
Nace
Prispevkov: 817
Aktiv.: 5.18
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V lonec z vodo pogreto na 60stopinj Celzija.
LP Nace
kose19
Prispevkov: 1110
Aktiv.: 7.04
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje manj. Med začne že zgubljati na vrednosti pri 60 stopinjah. Pa tudi tekoč je že kot olje.
- Absens, carens -
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.66
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, mogoče še ima kdo idejo kako z grelcem
robert
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 9.99
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.Čisto navaden kuhalnik (lahko indukcija, steklokeramika ali litoželezna plošča).
2.Lonec vode
3.Termometer
Vodo segreješ na primerno temperaturo in noter potopiš tvojo plastično posodo z medom.
Če pa rabiš za večje količine se poigraš z termostatsko nastavitvijo Wink
Grelca jaz ne bi direktno potapljal v med, ker se na površini močneje segreje (lahko celo smodi) in s tem uničuje "dobrote" medu.
LP Robert
s59ma
Prispevkov: 541
Aktiv.: 4.11
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že pred časom sem si naredil komoro za dekristalizacijo medu. Uporabil sem 5 stiropornih plošč (dimenzije cca 50x100x4cm).
- Štiri od njih sem s poliuretanskim lepilom (Mitopur E20) po širokih robovih zlepil skupaj, da sem dobil pravokotnik brez dna in pokrova,
- iz pete plošče sem naredil pokrov, s katerim zgoraj pokrijem pravokotnik (spodaj ni pokrova - komoro postavim direktno na tla, ampak: topel zrak se dviguje, zato ni potrebe po izolaciji tal!),
- v tako narejeno "izolacijsko škatlo" na dno postavim okrov za standardno žarnico E27, pritrjen na nosilec (ki je sicer mišljen za stensko montažo), vendar brez zaščitne steklene bučke,
- čez žarnico postavim trinožno stojalo višine cca 20cm (sem ga dobil pri inox posodi za 50kg medu),
- na stojalo položim inox (ali plastično) posodo za med. Lahko daš tudi desko, na katero zložiš kozarce z medom.
Žarnica je predvsem grelec (vsaj 95% energije gre v toploto), v svetlobo gre samo nekaj %. Je pa komora zato lepo osvetljena in tudi vizualno indicira, da poteka dekristalizacija, HI!
Temperaturo določim z izbiro ustrezne žarnice (okvirno 40-60W). Med NE SME biti na previsoki temperaturi, zaželjena temperatura v komori je 40C, zato začni najprej z manjšo močjo žarnice! Temperaturo bosta diktirala velikost komore in kvaliteta izolacije. Termostata ne potrebuješ, je pa potrebno na začetku (po cca 12h gretja, pa tudi kasneje) kontrolirati temperaturo notranjosti, vsaj dokler ne ugotoviš potrebne moči žarnice! Lahko pa na začetku dekristalizacije uporabiš malce močnejšo žarnico (ker je na začetku potrebno segreti veliko količino medu), katero po cca 24 urah zamenjaš s šibkejšo. Temperaturo merim z brezkontaktnim IR termometrom (odkrijem pokrov, pomerim v 5s in takoj zaprem nazaj).
Dekristalizacija traja nekaj (okvirno 2-3) dni in nikakor NI (in tudi NE SME biti) hitra!
Omenjena komora je več kot poceni za izdelavo (sam sem uporabil material, ki je bil "na zalogi"), deluje pa odlično!
lojzek
Prispevkov: 2948
Aktiv.: 22.24
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj kolega čebelar ima v termično izolirani komori (stara skrinja ali kaj podobnega) kot grelec navadno žarnico oz. dve žarnici. Omogoča "bolj nežno" segrevanje, seveda tudi malce bolj počasno. Morebiti dodaš še manjši ventilator za bolj enakomerno porazdelitev temperature.
v.j.
Prispevkov: 507
Aktiv.: 10.85
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 2:55 pm    Naslov sporočila:  Re: grelec za segrevanje medu Odgovori s citatom
karlek je napisal/a:
Imamo. Nekaj najboljšega je napisal s59ma, nekaj podobnega bi jaz predlagal...
Grelec je lahko žarnica v komori, ki jo lahko narediš sam po nasvetu s59ma ali kaj podobnega, zelo dobro bi se obnesel tudi odslužen hladilnik, ki je v bistvu že komora z dobro izolacijo.
Aja, cenejšega, da boš uničil med, dobro da vemo, ker če bo tako, od tebe ne bomo kupovali medu.
Kakšen pa je "originalni grelec" ? Ali ustreza pravilnemu počasnemu segrevanju? Če je potopni, potem je vprašanje, če je ustrezen.
Ideja s komoro je v bistvu stara, točno taki pogoji so v panju, zato ne vidim razloga, da bi naredil kaj drugače. Če imaš komoro, vanjo lahko daš tudi kozarce, ne samo sodček.
Grelec je res lahko žarnica, ni pa nujno, vsekakor pa je treba nadzirati temperaturo s termostatom.
Čas segrevanja je odvisen od velikosti posode, saj se mora segreti celotna vsebina na homogeno temperaturo, zato ne bo nič škodilo, če je v komori tudi ventilator. Izvedba mešanja zraka naj bo s cevjo ali kanalom, ki bo zgoraj zajet zrak brez vmesnega mešanja transportiral s pomočjo ventilatorja na dno komore.
Pred leti sem za znanega čebelarja naredil komoro iz hladilnika, kasneje smo naredili novo leseno. Nova lesena komora je bila na zunaj kot lepa stilna masivna omara, notri izolirana in čez izolacijo obložena s tankimi deščicami. Zadeva je res lepa za pogledat, notri se lahko doda nekaj polic za kozarce ali manjše posode.
V stari komori narejeni iz hladilnika je bila žarnica za segrevanje, v novi smo pustili popolno temo, uporabil sem palične grelce s premerom 10mm, ki sem jih vstavil v luknje v kvadru iz aluminija. Uporabil sem še alu hladilna rebra na katere sem pritrdil alu kvadre z grelci. Skupna moč grelcev je 200W, temperatura aluminija je kontrolirana s svojim termostatom, da nikoli ni preveč vroč. Ventilator zrak zajema na vrhu komore in ga po kanalu potiska navzdol, da piha na aluminij... Temperatura komore je kontrolirana z drugim termostatom. Oba termostata imata prikaz dejanske temperature in sta vgrajena v omaro spredaj nad vrati kjer je še glavno stikalo in signalizacija. Kasneje je bil dodan še tretji termometer s katerim se po želji meri in prikazuje temperatura jedra večje posode. Obe temperaturi se nastavita po želji ampak po pameti in je stvar čebelarja, ki uporablja komoro. Temperatura aluminija je le nekoliko toplejša od željene temperature okolice. Ko je temperatura v komori dosežena, se gretje izklopi, ventilator pa deluje neprekinjeno. Ventilatorja sta dva 80x80mm, povsem dovolj.
Med v večji posodi se segreva tudi več kot 3 dni in je, kot sem že napisal, čas odvisen od velikosti.
Komplicirano? Niti ne.
Drago? Kakor za koga, v tem primeru je bilo kar, ja, omara ni bila ravno poceni, no, saj ko kupujemo stilno pohištvo tudi ne gremo v diskont ampak k sposobnemu mizarju.
Kvaliteta? Vrhunska, noben tako imenovani "originalni" grelec tej komori ne sega do gležnjev.
Kontakt na e-mail , za več informacij klikni gumb www , na ZS ne odgovarjam!
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.66
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsem skupaj hvala za obsežne odgovore
qwertz
Prispevkov: 1909
Aktiv.: 14.88
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čim večja površina in čim nižja temperatura mora biti. Princip talnega gretja, namesto gretja z radiatorji.
Potem pa čaraj, kakor želiš Wink
Spajky
Prispevkov: 968
Aktiv.: 9.39
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2018 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sobni radiator od centralne postaviš plitvi krožnik in nanj plastično posodo z medom ...
Uptime: 2355 dni
