Priklop elektronike Nice A01 in motor za rolo vrata
gs1986
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2018 9:12
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2018 9:46 am    Naslov sporočila:  Priklop elektronike Nice A01 in motor za rolo vrata Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni
Potrebujem malo nasvetov in sicer, ko so demontirali vrata nisem bil prisoten in so pozabili poslikati kako je bila priključena elektronika.
In sicer gre za rolo vrata katere vodi motor Jolly JM 60/100 in elektronika za sprejem signala A01 Nice.
Ko sem ji sedaj zmontiral sem jih priklopil a ne delujejo točno tako kot bi rad.
Imam težavo s nastavitvijo začetne in končne točke.
Zanima me tudi pravilna priključitev kablov na elektroniko.
1 - 4 so veza na motor
1. dol
2. C ( ???? )
3. gor
4. ozemljitev
5-7 dovod elektrika
5. ozemljitev
6. faza
7. nula
8-12 ( tukaj sta bili 8 in 10 brikani )
8.
9.
10.
11.
12.
hvala za pomoč
v kolikor pa se kateri spozna in je iz okolice MB se lahko oglasi in on uredi zadevo.
HVALA in lp
 Velikost datoteke:  175.83 KB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Velikost datoteke:  50.34 KB
 Pogledana:  20 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 17.95
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2018 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končne pozicije nastaviš pri motorju. Na elektroniki imaš opcijo samo za fotocelico, ki je nimaš.
lp, ElGrigon
gs1986
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2018 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa se vedno drugace ustavi motor.
Ali vam je znano sistem priklopa na elektroniko. Namrec tudi prej ni bilo nobenih fotocelic ali kaj podobnega.
Hvala
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2018 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno nadzira navor motorja, posledično je to odjem v Amperih. Načrt je jasen, povabi strokovnjaka, da ti pomaga. Na pamet probavat, boš kaj dragega zakuril. Sam sem sestavil tak pogon motorja iz različnih modulov s Kitajske in dela v nulo. Prva pa je absolutna dvojna varnost, fotocelica z odbojnikom, kakšen Omron do 4m in mora prekinjati pri tleh, ker so vrata nevarna za mačke in ščenete, tudi človeku zdrobi kost, pazi!!
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2018 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gs1986 je napisal/a:
Hvala
A si preveril nastavitev časa za trajanje vklopa oziroma izklopa motorja ?
Elektronika omogoča to nastavitev !
LP, stursc
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 14.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2018 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nauči jih... ta vrata se "programirajo"
Sigurno ti piše v navodilih... sem imel nedolgo nazaj isti problem.
Dobro preberi, zakaj sta tipki T1 in T2... Wink
Iztok_S
Prispevkov: 426
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2018 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš to na garažnih vratih?
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2018 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kaj boš pa programiral, saj ni koračni motor z impulzgeberjem. Na ohišju ima dva potenciometra za nastavljanje mejnega toka. Vse ti piše na netu. Očitno je prenizek tok nastavljen, pa meče samodejno ven že na pol.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 14.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2018 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat: tudi če ni koračni, servo ali ne vem kakšen motor, se da ta vrata nastaviti brez stikal, kdaj so točno do tal zaprta oz. točno do vrha odprta....
Sicer pa sej ni mus poslušati nekoga, ki je to že imel... brihtajte se... Wink
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2018 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj provociraš. Na sliki sta vidna dva potija na samem motorju, natsvitev navora za izklop. Časovno programiranje ne obstoja brez impulzgeberja.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2018 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Na kateri sliki ti vidiš "potije" ?
Sam motor ima končna stekala za eno in drugo smer. Ko motor zavrtiš v eno smer pritisneš na stikalo, s tem se pa samo stikalo "deaktivira" (izklopi). Enako ponoviš za drugo smer. Tako nastaviš končni položaj. Seveda se tudi za potrebne "fine nastavitve" uporabi navojno vreteno, ki je v končnih stikalih.
Avtor teme je že verjetno vse uredil, mi pa tukaj ugotavljamo "kdo za več"
LP stursc
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2018 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sta mišljena dva potenciometra na samem motorju.
Vir-PDF
 Velikost datoteke:  282.31 KB
 Pogledana:  24 krat
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2018 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so to vrata od Crawforda, raje pusti, rado nosilce potrga. Je serviser cenejši. Ima natančni postopek inicializacije, pa še sam se bolj previdno s tem ubada. Tukaj pa dol grede ne more kontrolirati navora in ga zavrti preveč, pa nosilce roloja nazaj noter obrne in potrga. Sem videl to, pa ker je bilo v garanciji, nisem premikal. Čuden, neumen patent.
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2018 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto nista potenciometra, ampak čisto navadna končna stikala. Nastaviš mehansko pozicijo, kje se motor izklopi v eni in v drugi smeri (odprto , zaprto).
Ni pa nek bavbav. Začneš pri varni razdalji in potem počasi prestavljaš do želene pozicije. Kateri je za gor in kateri za dol je odvisno od orientacije motorja.
Ampak to hitro ugotoviš in tudi občutek, koliko obniti pozicijo stikala, da se bodo vrata ustavila pet centimetrov kasneje tudi imaš hitro v roki.
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2018 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za nesporazum. Bi pa rekel, če kaj na tleh pozabiš, da vse odlomi, če za vogalom zapiraš. Zato je pa imel serviser cel žakelj plastičnih navijalcev.
Uptime: 75 dni
