mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 26, 2018 5:09 pm Naslov sporočila: Predelava napajalnika iz 12V na 13,8V |
Želim predelati napajalnik STD-1203 ADAPTER TECH za katerega na spletu ne najdem vezalne sheme. Želel bi imeti na izhodu namesto 12V, 13,8 do 15V.
Prosim, če ima kdo shemo ali za nasvet kateri element (verjetno upor) bi moral spremeniti.
IC je CM3842
Pripenjam sliki tiskanine in podatkov.
704.93 KB |
13 krat |
427.74 KB |
16 krat |
56.16 KB |
0 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Dec 26, 2018 5:33 pm Naslov sporočila: |
Referenca za izhodno napetost je U102 (TL431 ?) in upori okoli njega.
Na sliki je regulacija obkrožena z rdečim.
Probaj narediti bolj ostro sliko tega dela.
174.56 KB |
6 krat |
_________________ Lp, Jaka |
mipax Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2018 7:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Pripenjam še malo bolj ostro sliko omenjenega dela vezja. Pa sliko U102.
Prosim še malo namiga kateri upor bi bil pravi.
175.85 KB |
2 krat |
763.12 KB |
7 krat |
149.89 KB |
10 krat |
62.74 KB |
0 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Dec 26, 2018 10:13 pm Naslov sporočila: |
Referenčno napetost nastavljaš z uporoma R131 (9k310 , če prav vidim) in R132(2k4).
Regulacija je skoraj identična, kot na spodnji sliki.
Uporu R131 daj paralelno upor 100k in pomeri izhodno napetost.
39.77 KB |
1 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Dec 26, 2018 10:43 pm Naslov sporočila: |
Kot pravi @Jaka57, lahko spremeniš razmerje R1/R2 pri TL431 shunt regulatorju.
TUKAJ je shema, ki zna biti blizu tvojemu vezju.
S P1 se nastavlja izhodna napetost med 12 in 16V. Ko je P1 na min. (0 Ohm) je na pinu 1 TL431 cca. 11.7V, ko je P1 obrnjen na max. (2K2 Ohm) je napetost 15,7V.
Računa se po formuli (R1/R2+1)*Vref (2,5V). Glej datasheet od TL4341. R1 je v tem primeru 27K Ohm, R2 pa (5K1 Ohm+P1 od 0 do 2K2 Ohm).
Če zdaj to preneseš na tvoje vezje sta okoli tvojega CM431 dva upora, R131=9311 (9K31 Ohm) in R132=2401 (2K4 Ohm).
R131 predstavlja v formuli R1, R132 pa R2.
Trenutna napetost na pinu 1 tvojega CM431 je po zgorni formuli tako 12,19V, če je seveda toleranca upornosti obeh uporov 0%, drugače dobiš manjšo ali večjo napetost glede na toleranco obeh uporov.
Ker imaš željo spreminjati zelo majhno razliko napetosti (13,8 do 15V= samo 1,2V) boš moral dobiti zelo precizne upore z minimalno toleranco.
Če R131 (R1) pustimo tak kot je in spreminjamo samo R132 (R2) bi moral biti skupna upornost R2+P1 med 1850 Ohm in 2050 Ohm za napetost 13,8 in 15V, torej je R2 1850 Ohm in zaporedno trimer P1 cca. 200 Ohm.
Bi pa prosil kakšnega z več izkušnjami, če je moja teorija pravilna.
Vir spodnje slike: http://danyk.cz/nab_ab.html
p.s.
Med pisanjem je odgovoril že @Jaka57
93.71 KB |
16 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 27, 2018 12:13 am Naslov sporočila: |
Če povečamo R1 (9K1) se iizhodna napetost poveča...
Če zmanjšamo R2(2K4) se izhodna napetost poveča...
(R1/R2+1)*2,5 = U
R1 =9K31
R2 =2K4
Ui = 12.19V
R1= 10K85
R2=2K4
Ui = 13,8V
R1=9K31
R2=2K06 =vzporedno 2K4 in 15K
Ui =13,8V
mipax Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2018 12:57 am Naslov sporočila: |
Ko še nisem videl vseh odgovor sem poskusil najlažji predlagan način in uporabil trimer upor 100 KOhm in prišel do zaključka, da R131 z zmanjšanjem upornosti zmanjšuje izhodno napetost. Potem sem prestavil vzporedno z R 132 in videl, da povečuje izhodno napetost. Glede na to sem se odločil, da zmanjšam upornost R132 in je bila izmerjena upornost na trimer uporu pri 13,8V, 11,9 Kohm. Skupna izračunana upornost R132 in dodatnega vzporednega upora je torej v mojem primeru 1997 ohm.
To se skoraj popolnoma sklada z izračuni, ki ste jih dodali v odgovorih.
Pripeti načrt je sicer podoben ni pa čisto enak.
Edino me še zanima kolika bi bila lahko najmanjša in največja napetost, da se nebi kaj skurilo (največja je očitno 16V, ker so elektroliti na izhodu za 16V), kako se bo pa obnašalo pri precej znižani napetosti bom pa še poskušal ugotoviti, oziroma ali je bolje na izhod dodati kakšen up/down konverter, ki se dobijo na spletu za smešno ceno.
Zadeva mi sedaj lepo deluje in upam, da bo še komu koristilo, ker se omenjeni napajalniki dobijo relativno poceni in tudi niso preveč veliki.
Sam ga bom koristil za napajanje ročne radijske postaje preko baterijskega eliminatorja, ki je narejen za priklop na cigaretno vtičnico v avtu.
Prav tako razmišljam o uporabi za za druge namene, če bi se dalo napetost še bolj zmanjšati ali pa dodati potenciometer ali pa z uporabo dodatnega up/down konverterja.
Vsem, ki ste mi pomagali najlepša hvala!
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
mipax Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2018 10:30 pm Naslov sporočila: |
Omenjeni napajalnik nima trimerja, se pa strinjam, da je treba zadevo delati malo z glavo, da nisi slučajno obnjo.
Napetost sem nastavil fiksno s paralelnim uporom k obstoječemu na 14,3V, tako, da ni zgornje nevarnosti in dela kot je treba. Malo sem tudi testiral z različnimi obremenitvami (tokovi do 2A) in za sedaj deluje b.p. Napetost pod obremenitvijo se ne seseda več kot za za kakšno desetinko volta.
Moram pa še preveriti kako bi se zadeva obnašala pri zmanjšanju napetosti in do kje bi bila napetost stabilna, ko bom imel malo več časa.
Rabil bi tudi napetosti 4V (3,7) in 8V (7,4V), da bi lahko napajal ročno postajo brez baterijskega eliminatorja.
Se mi ne zdi smotrno, da najprej napetost višaš, potem pa z eliminatorjem spet napetost nižaš .
Uptime: 73 dni
