twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 8:46 am Naslov sporočila: Strategija pri ruleti (rdeča, črna) |
Če pade rdeča štirikrat za povrstjo, ali je verjetnost za dobitek večja, če petič staviš na črno?
Veljajo samo utemeljeni odgovori...
Lp,
Peter |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:12 am Naslov sporočila: |
Na ruleto se ne spoznam, tako da predvidevam, da je enako število črnih in rdečih zadetkov. Ker je vsako žrebanje enako (vedno se žreba z enakim številom rdečih in črnih), pomeni, da predhodna žrebanja nimajo nikakršnega vpliva na izid naslednjega, saj so vsi poskusi neodvisni. Vsak naslednji ima torej 50% možnosti za rdeč ali črno.
Primer odvisnih poskusov bi bil, če bi npr. puščal kroglico v že izžrebanih številkah. V tem primeru pa bi vplivalo število predhodno izžrebanih barv na izid naslednjega žreba. _________________ Always going the extra mile. |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.82 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:24 am Naslov sporočila: |
Točno tako, kot je povedal Mosqito. Zgodovina ne vpliva na verjetnost v naslednjem poskusu. Res je sicer, da je verjetnost za 5 zaporedne rdeče barve 0.5 na 5 = 0.03125, samo to velja za kakršenkoli izbrani niz 5 rezultatov. |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.56 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:41 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Primer odvisnih poskusov bi bil, če bi npr. puščal kroglico v že izžrebanih številkah. V tem primeru pa bi vplivalo število predhodno izžrebanih barv na izid naslednjega žreba. |
A je mišljeno tako, da bi se kroglica odbila od kroglice v številki? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
TODJO Član
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 12:10 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:08 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Samo kot zanimivost. Pri ruleti obstaja način, kako ne moreš izgubiti. Vedno moraš staviti na isto barvo, recimo na črno. Prvič staviš 1 eur, če pade rdeča ponovno staviš na črno, vendar sedaj 2 eur. Če je zopet rdeča ponovno staviš na črno, tokrat 4 eur. To počneš dokler ne pade črna, vsakokrat pa moraš podvojiti prejšnjo stavo. Prej ko slej mora pasti črna, takrat si zaslužil 1 euro. Po tem sistemu so nekaj časa kar lepo obirali igralnice, ki so seveda takoj uvedle maksimalni znesek stave. Tu se pa zadeva podre. V eni od slovenskih igralnic je tip na ta način skoraj leto dni lepo živel, dokler ni 16 krat zapored padla rdeča. Takrat pa je šla tudi domača hiša.
Na koncu vedno zmaga igralnica. |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:11 am Naslov sporočila: |
TODJO je napisal/a: |
Zdravo
Hm...
lucca brassi je napisal/a: |
imaš še zeleno polje |
verjetno je z razlogom _________________ Always going the extra mile. |
TODJO Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:13 am Naslov sporočila: |
Zeleno polje ni važno, je isto kot rdeče, pač ponovno staviš dokler ne pade tvoja barva.
lp |
twom Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:51 am Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
Tale odgovor nekako najbolje opiše verjetnost dobitka. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1325 Aktiv.: 11.93 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 11:04 am Naslov sporočila: |
@Peter_nn, si mogoče dobil kakšna navodila od Lea Starr oziroma lotolistek ali podobnih spamerjev?
Odgovor na tvoje vprašanje je pa takole:
Verjetnost ostaja enaka, kot piše mosqito, vendar statistično gledano, se verjetnost povečuje. Povečevanje verjetnosti je zelo nepredvideno in ga ni mogoče napovedati zaradi verjetnosti, ki ostaja enaka. To je začaran krog, ki je zaključen tako, da igralnica pri ruleti vedno zmaga.
Dobitki za dobljeno stavo so računani na 36 polj, v resnici jih je 37 ali celo 38, ja, obstaja zelena 0 in zelena 00.
Če staviš na 1 število, je dobitek 36x,
če staviš na 2 števili, je dobitek 18x,
če staviš na 3 števila, je dobitek 12x,
in tako naprej za 4, 6, 12 in 18 kamor spadajo črno/rdeče, par/nepar, 1-18/19-36
seveda lahko staviš tudi na ničlo, dobitek je 36x
Podvajanje stav pri izgubi je sicer recept, da na koncu le dobiš, vendar so to že zdavnaj preprečili z omejitvijo stave in preprečevanjem taktiziranja, ki je prepovedano, zelo hitro te lahko varnostniki pospremijo ven, za nagrado dobiš še prepoved vstopa. Tudi pri spletnih igralnicah so omejitve, brez skrbi, sistem je vedno narejen tako, da ne more izgubiti, vedno so varovalke nekje v najbolj drobnem tisku.
Edina možnost dobrega dobitka, kjer običajno tudi ni nekih posebnih omejitev v višini stave, je stava direktno na eno samo številko... seveda je tudi možnost dobitka temu primerna.
Veliko sreče in ne zaplezajte se preveč, da ne bo potem zbiranje sredstev za obubožane, da ne bo deložacij, da ne bo samomorov, ...
Naj bo igranje na srečo zabava, greš npr v igralnico in si postaviš omejitev: 10eur, 20eur, ko izgubiš, greš in adijo, naj bodo stave majhne, da traja čim dlje... če slučajno pade večji dobitek oziroma več zaporednih majhnih dobitkov in se nabere nekajkrat več kot postavljena lastna omejitev, pobaši denar in pojdi kar te nesejo noge.
Nauk zgodbe: še nihče ni obogatel, kdor pa je, je dobljeno še hitreje nespametno zapravil in izgubil. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 256 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 2:13 pm Naslov sporočila: |
Ni res. Igralnica vedno zmaga. Razni sistemi in recepture so plasirani s strani igralnic, da mobilizirajo nove igralce, ki so prepričani, da ne morejo izgubiti.
Za izgube v igralnici so krivci drugje.
Sicer pa ena od legaliziranih odvisnosti. Veliko tragičnih epilogov.
Zabava ?
Ni zabavno, ko gre vse premoženje. |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 5:10 pm Naslov sporočila: |
Osebno sem videl že več kot 20 zaporednih številk iste barve,... tako da edino pravilo ki se ga je dobro zapomnit je da igralnica vedno zmaga,... vse ostalo je curu buru,... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 5:31 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
... greš npr v igralnico in si postaviš omejitev: 10eur, 20eur, ... |
Jaz si tudi postavim limit, ampak 10-20k€. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 5:47 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Jaz si tudi postavim limit, ampak 10-20k€. |
Hehe. Ko sem bil v 'meriki so nas peljali v casino in nam dali žetone. Jaz jih nisem porabil, ampak zamenjal _________________ Always going the extra mile. |
Uptime: 48 dni
