Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 11:10 am Naslov sporočila: Traktorski agregat vprašanje |
Sodelavec namerava kupit en rabljen traktorski agregat. Po podatkih, ki mi jih je posredoval naj bi šlo za nekaj podobnega. (enak proizvajalec in moč, le delovni obrtati so 3000.)
Vprašanje:
Je enofazno in trofazno navitje ločeno oz. ima na trofaznem zvezdišče?
Glede na to, da je gor le ena enofazna vtičnica domnevam, da gre za prvo trditev?
Piše sicer da je 3f priklop 5polni...
Zakaj ga zanima:
Na hišnem priključku - gospodarsko poslopje si bi naredil agregatsko vtičnico. Prikluček je seveda trofazen. V koliko je trofazen priključek brez 0 potem to ni izvedljivo, razen da naredi enofazni priklop za enofazne porabnike - trofazne pa priklopi direkt na egregat. _________________ lp
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 11:50 am Naslov sporočila: |
Napisal si, da so delovni obrati 3000 o/min. Na traktorskem kardanskem priključku je ponavadi 560 o/min. Mogoče je mišljeno, da so to obrati na generatorju. Kot je prikazano na slikah imajo ogregati multiplikator, da se dvignejo vrtljaji z 430 na 1500. V kolikor ta agregat nima multiplikatorja bo neuporaben za priklop na traktor.
Na priloženem linku piše da je generator 3 fazni, 230/ 400V, kar je popolnoma kompatibilno za hišni priklop. Nikjer ne piše, da ima posebno enofazno navitje.
Kar se tiče vrtljajev generatorja ali so 1500 ali 3000 o/min ne vidim problema drugje kot pri izkoristkih zaradi multiplikatorja, saj z multiplikatorjem dvigniti vrtljaje iz 430 na 1500 je nekaj drugega kot na 3000 o/min in samem pregrevanju multiplikatorja.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1616 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 1:15 pm Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo vedeti, kakšne vrtljaje ima na kardanu.
Standardno za vse traktorje je 540 vrtljajev kardana pri približno 2200 vrtljajih motorja (malo pred rdečim območjem).
Nato imajo nekateri traktorji možnost 750 vrtljajev (označeni tudi kot 540E) pri enakih 2200 vrtljajev motorja. To je kot ekološki način.
Je pa tudi opcija nekaterih traktorjev, da nudijo hitrost kardana 1000 vrtljajev pri teh 2200 vrtljajih motorja. Uporablja se pri kakšnih kosilnicah in imajo ponavadi malo drugačno obliko gredi, od klasične s 6 utori. |
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 1:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Navedeni obrati so vrtljaji generatorja. Vmes je reduktor mislim da je prenosno razmerje 1:7. ( v dokumentu na povezavi 1500 o/min prestavno razmerje 1:3.5 kar je enako za oba na osi kardana ) Vrtljaji mi niso bili sporni. Bolj me je skrbelo to, če je na trofaznem priklopu izvod 0. Pred časom sem namreč popravljal en trofazni bencinski agretat, ki je imel za enofazno napetost svojo navitje. Trofazni generator pa je bil očitno vezan v trikot saj ni bilo nule. Navitja sta bila galvansko ločena. Ta ni bil primeren za hišni priklop v koliko so v rabi trofazni porabniki. _________________ lp
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 2:06 pm Naslov sporočila: Re: Traktorski agregat vprašanje |
Silvo je napisal/a: |
Vprašanje:
Zakaj ga zanima:
Na hišnem priključku - gospodarsko poslopje si bi naredil agregatsko vtičnico. Prikluček je seveda trofazen. V koliko je trofazen priključek brez 0 potem to ni izvedljivo, razen da naredi enofazni priklop za enofazne porabnike - trofazne pa priklopi direkt na egregat. |
Pozdravljen
Večino traktorskih generatorjev je navitih za 2 pola (3000 o/min). Če je tro fazni 400v ima nulo vzeto iz zvezdišča,faze za 230 lahko koristiš katero koli od treh saj je navitje enako za vse faze. Kolikor vem se vsi generatorji poganjajo preko multiplikatorja,slabost pri tem je,da ne moreš kontrolirati obratov glede na spreminjanje sprotnega bremena generatorja,posledično niha napetost in frekvenca,kar je nevarno za občutljive naprave.
L,p, JOLI |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 337 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 2:48 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim ima takšnega z manjšo močjo moj brat. Priključen pa je preko stikala na hišno napeljavo in poganja vse porabnike. Tako enofazne in trofazne. |
Uptime: 75 dni
