simon_bagola Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.48 Kraj: Korovci
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 7:29 pm Naslov sporočila: Uvoz solarnih panelov smiseln? JA, iščem projektanta za PZI |
Pozdravljeni
Iščem neke opcije za postavitev solarne naprave za samooskrbo - net metering.
Poleg pridobljenih ponudb doma sem pogledal malce tudi preko "luže" in npr. na Kitajskemnašel/tudi pridobil izredno konkurenčne ponudbe panelov, da te kap...
Da ne bo pomote, preverjene proizvajalce (BLUESUN,...) sem preveril pri močni firmi v ZDA, ki vgrajuje hude površine in tudi ti lahko ponudijo mono panele 350w z "evropskim" izkoristkom tudi za z 50% nižjimi cenami... dobeseno šokiran sem bil nad razliko... Seveda kar nekaj pomaga tudi odnos $/€
Vem, da je EU leta 2013 vpeljal do 50% carine na tovrstne module -- tedaj za 5 letno obdobje. Ima slučajno kdo kakšno informacijo, ali tovrstne omejitve(carine) še vedno veljajo ali več ne? če še vedno, potem je kalkulacija seveda nekaj slabša.... _________________ Simon Bagola
Nazadnje urejal/a simon_bagola Tor Jan 08, 2019 4:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
simon_bagola Član
simon_bagola Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 4:21 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni...
Takole, malce raziskal: uvozne dajatve definitvno 0%.
Naslednji korak: IŠČEM projektanta, ki bi mi izdelal PZI za net-metering sončno elektrarno...
V info: trenutna kalkulacija mi izgleda, da za 8kw sončno elektrarno rabim cca. 4.000€ za material (uvoz iz Kitajske paneli in inverter)... tukaj moramo odšteti še 180€/kW nepovratne s strani države + prišteti stroške papirologije itd. Montaža bo popolnoma v moji domeni
Imate slučajno kateri kontakt, ki bi ga zanimala tovrstna stvar (izdelava PZI)? _________________ Simon Bagola |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1324 Aktiv.: 11.92 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 4:52 pm Naslov sporočila: |
Mene bi zanimala soinvesticija pri naročilu, oziroma nakup panelov, če je količina večja, bi mogoče imel boljšo ceno, mogoče se pridruži še kdo.
Zaenkrat se net-metering še ne bom šel, imam v načrtu drugačne zadeve, še vedno pa elektrika za lastno rabo.
Na moji spletni strani boš našel moj e-mail in telefon, da se dogovoriva, če te zanima ponudba. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
zeitgeist100 Neznanec
Pridružen-a: Ned 29 Okt 2017 21:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Krog
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 6:11 pm Naslov sporočila: |
Menej tudi zanima, dovolj mi je 7kw. Idemo v akcijo? Preverjam za PZI.[/u] |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.93 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 9:58 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem zainteresiran za cca 8kW. Bom spremljal temo, in če se bo šlo v skupinsko nabavo, bom verjetno zraven.
lp _________________ Elektronika za hobi |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 12:33 pm Naslov sporočila: |
Za standalone sistem je ok, če bi pa želel priklapljati na omrežje, pa najprej preveri, če je to na tvoji lokaciji sploh mogoče: imajo namreč omejeno "kvoto" moči, ki jo omrežje na dani trafo postaji lahko sprejme. (konkretno to vem iz primera v Depali vasi)
Mogoče bo malci kaj več vedel povedati ...
malci Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 12:41 pm Naslov sporočila: |
Najprej je potrebno pridobiti soglasje za priključitev SE. Na El. Lj je za to potrebna enotna vloga in taksa cca 34€. Kako naprej pa se bom pozanimal. Za primer, da je bila ovira za izdajo soglasje že dosežena kvota ne vem, mi je pa znan primer, ko je moral investitor za priklop 67kW SE ojačati 700m prosto zračnega voda ( to je bilo pred cca 10 leti).
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
simon_bagola Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 1:07 pm Naslov sporočila: |
Se bom pozanimal, hvala za predloge....
V info pa trenutne ponudbe ki jih imam:
- 350w solar paneli 1956x990 36V . - 90USD/kos
- 3 fazni on-grid inverter (vhod max. 7.500, izhod max 8.400W - 890USD
- PV Combiner box (2 vhoda, 2 izhoda) - 190USD
-- ob uvozu je tem cenam seveda potrebno dodati DDV (22% od nabavne vrednosti)
- transport po mojih podatkih nekih 250USD
---izbiral sem samo proizvajalce z CE izjavami/certifikati
Kot rečeno, za panele je carina 0% _________________ Simon Bagola |
mjanez Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Maj 2018 20:01 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 2:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem zainteresiran za cca 10kW. |
simon_bagola Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 4:21 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Uroš |
Zanimivo se odvija debata
No, jaz sem sosed trafo postaje, tako da mislim načeloma nebi smel biti problem... Pa tudi če se bo urejal net-metering, se teoretično v bistvu obremenitev potem ne poveča, ali?
Še vedno pa iščem nekoga, ki bi mi vseeno uredil dokumentacijo... _________________ Simon Bagola |
malci Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 6:59 pm Naslov sporočila: |
Na elektru Ljubljana je obrazec enotna vloga , kjer pa je potrebno vnesti že kar konkretne podatke o SE, ki jih verjetno dobiš v PZI, tako da ja, najprej pridobiti načrt potem pa dalje.
malci Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 12:23 pm Naslov sporočila: |
Za pridobitev 180€/kW subvencij je potrebno potrdilo o plačilu računa za izgradnjo, to pomeni najmanj +22%....
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.93 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 10:37 pm Naslov sporočila: Re: Uvoz solarnih panelov smiseln? JA, iščem projektanta za |
Mi smo doma za net metering vzeli pri GENi za 7 let z vzdrževanjem na lizing(aka plačuješ lizing namesto elektrike). _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Uptime: 48 dni
