LeS Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 17:33 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 4:14 pm Naslov sporočila: Service manual za pomivalni stroj Gorenje |
Prosil bi za link ali datoteko service manual za pomivalni stroj Gorenje GV 64324.
Stroj je javljal E4 napako. Termostat sem preveril in deluje normalno. Ko sem vse skupaj sestavil je delal normalno, sedaj pa ob vklopu na display napiše 01, ki je ni zaslediti v navodilih.
Lepo prosim za service manual, če obstaja ali pa vsaj za proceduro reseta. Probal sem s proceduro, ki je objavljena na forumu (drži P, prižgi stroj, drži še 5 sec ...) pa ne deluje.
Hvala in LP A |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 4:35 pm Naslov sporočila: |
My Gorenje GV 62110 has an E4 fault (overfilled),but it is not.Have closed the door and it seems to drain but the E4 fault remains,is there anyone out there who has a solution?
Posted by John Mosey on May 11, 2012
Want Answer 0 1 CommentFlag
More
John Mosey May 15, 2012
Problem solved! At the bottom of the machine are two plastic covers.Take these off with a screwdriver.and the bottom of the tray acts as a condenser drip tray,I wiped it with a dry cloth and Hey Presto! no more fault,but you MUST switch off the machine first
s strani fixya.com |
LeS Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 5:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig. Očitno gre za drugi model stroja, kjer je E4 napaka drugačnega tipa. Pri mojem tipu je E4 napaka merjenja temperature vode. Upam, da se najde kdo s servisnimi navodili. Hvala in LP Ales
eldi2011 je napisal/a: |
More
eldi2011 Član
Uptime: 75 dni
