Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.94 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 1:29 pm Naslov sporočila: Izbira pravilne varovalke za zaščito svojega vezja |
Recimo, da sem izdelal neko vezje, ki uporablja mikrokrmilnik za beleženje podatkov. Vezje dam v neko ohišje in zadevo priklopim tako, da se napaja preko AC-DC pretvornika iz omrežne napetosti. Samo vezje se napaja s 5VDC, povprečno pa požre okoli 50 mA vendar maksimalno 150 mA, če deluje WiFi. Zanima me kako se izbere ustrezna varovalka za zaščito takšnega vezja (F/M/T, tok). Vidim, da imajo vse varovalke napisan le tok, nikjer pa napetosti. Pa baje se mora varovalka dati pred AC-DC pretvornik, ne za njem.
Jaz sem zadevo izračunal takole:
Napajanje je na 5V in max. 150 mA; se pravi, da je maksimalna poraba 0,75W. Ob upoštevanju, da ima AC-DC pretvornik 80% izkoristek, bo to postalo 0,9375W oz. na okroglo 1W. Na drugi strani imamo sedaj izmenično napetost 230V, zato s pomočjo enačbe za moč (P = U * I) izračunamo maksimalni tok I(ac) = 4 mA. Ko imamo maks. tok pa izberemo moč varovalke in sicer naslednjo najvišjo vrednost npr. 10 mA. Pri tipu F/M/T sem se pa pdločil za F, ker sem nekje prebral, da večina napajalnikov oz. manjših vezji uporablja ta tip varovalke.
Varovalka bo torej steklena 10 mA, tip F.
Se vam zdi izračun vredu?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 2:07 pm Naslov sporočila: |
Naparavo moraš tudi vklopiti. V tem trenutku lahko potegne kar nekajkrat večji tok, kot je obratovalni. Torej varovalka mora biti dovolj močna, da ne bo takoj pregorela. |
Saran Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 2:10 pm Naslov sporočila: |
Ali naj potem raje vzamem varovalko z enakim tokom vendar tipa M ali kar F z višjim tokom? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 3:24 pm Naslov sporočila: |
AC/DC pretvorniki ob vklopu najprej napolnijo vhodni kondenzator, pri čemer zna steči precejšen tok, ki pri malih napravicah običajno sploh ni omejen. Vklop je namreč možen v vsakem trenutku sinusoide napetosti.
Ker je kasneje obratovalni tok bistveno manjši in po njem dimenzioniraš varovalko za prekinitev ob preobremenitvi, lahko na manj ali bolj vratolomen način poskušaš omejiti vklopni tok.
Lahko samo s kompromisno velikim uporom, lahko k precej velikemu uporu vzporedno dodaš MOC 3063 optosklopnik z vklopom ob prehodu skozi 0, ... , rele je pa že za velike naprave.
Sicer pa med delovanjem vhodni tok v tako mali pretvornik ni nujno linearno povezan z izhodnim, zaradi relativno velike lastne porabe. Na izhodu dodajaj vzporedne upore in meri vhodni tok. Še vedno lahko daš 180 mA F varovalko samo za vezje.
Male cevne varovalke 5x20 so vse za 250 V AC. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 11:13 pm Naslov sporočila: |
Varovalke so zaradi požarne varnosti pred AC/DC pretvorniki v primeru preboja.
Marsikdo je že pogorel zarad cenenih vgradnih led luči s kitajske ker niso ustrezno dimenzionirani vodniki do AC/DC pretvornikov.
Vprašanje če so prigrajene ustrezne varovalke.
lp. _________________ --
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 1:27 am Naslov sporočila: |
Mogoče se motim ampak, zakaj AC/DC pretvornik, po domače usmernik, ne bi bil celi čas priklopljen na omrežno napetost. Pri tako mali porabi varuješ samo 5V DC v napravi, napajalnik pa pustiš vklopljenega. _________________ lp
baresi |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 9:56 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa nebi varoval AC in DC? Boš pri tako mali porabi čakal, da ti 16A varovalka odklopi omrežno napetost? _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 10:36 am Naslov sporočila: |
Vprasaj se najprej, cemu je varovalka v konkretnem primeru namenjena: ali sciti vezje v primeru napacnega priklopa, ali sciti kable/tracke na tokokrogu za seboj pred morebitnim pregretjem/vzigom ali kaj se tretjega. Potem se odloci ...
Glede izbire toka je moc dobiti hitre, srednje in pocasne varovalke, napetosti pa so tudi definirane za posamezne tipe. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Saran Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 10:55 am Naslov sporočila: |
Jaz sem si vedno predstavljal, da varovalke v takem primeru ščitijo vse ZA njimi. Če pride do kratkega stika na napravi, se vprašam kje bo največja poraba moči na kratko sklenjenem tokokrogu - tam lahko tudi pride do požara. Omrežna inštalacija ima močne vodnike v primerjavi z vodniki in elementi na elektronski napravi oz. tiskanini (PCB). Se pravi, da se bo največ moči verjetno trošilo ravno na mestu kratkega stika ali blizu njega. Če v sistem vgradimo še varovalko, bomo to točko prestavili iz mesta kratkega stika na varovalko, ki bo pregorela in napravo v okvari takoj odklopila.
Zatorej bi varovalko nastavil PRED AC/DC pretvornikom, ker lahko tudi na njem pride do okvare. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
baresi Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 12:12 pm Naslov sporočila: |
Ne spomnim se da bi mi polnilec za telefon kdaj odklopil varovalko. _________________ lp
baresi |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 1:42 pm Naslov sporočila: Re: Izbira pravilne varovalke za zaščito svojega vezja |
Saran je napisal/a: |
... na okroglo 1W. Na drugi strani imamo sedaj izmenično napetost 230V, zato s pomočjo enačbe za moč (P = U * I) izračunamo maksimalni tok I(ac) = 4 mA. |
Izračun predvideva power factor 1 in cos phi 1, kar je pri malih napajalnikih in močeh daleč od dejanskega stanja.
Kupljeni napajalnik (tudi v odprti izvedbi) bi moral vsebovati varovalko na vhodu.
Stikalni pretvorniki so običajno elektronsko ščiteni pred preobremenitvijo, zato na izhodu pogosto ni varovalke. Izjema je seveda uporaba močno predimenzioniranega napajalnika. |
Saran Član
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 6:53 pm Naslov sporočila: Re: Izbira pravilne varovalke za zaščito svojega vezja |
Verjemi mi, tisti ta poceni kitajski napajalniki z ebay-a je nimajo nikjer.
Lahko imajo na primarni strani šibek upor, ki ima funkcijo varovalke, ali pa so že vezi na PCB-ju tako šibke, da jih bo uparilo v primeru preobremenitve
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Uptime: 75 dni
