Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.95 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 9:12 pm Naslov sporočila: Kupujem novo spajkalno postajo |
Moja stara Ersa RDS-80 je postala neaktivna, ker se mi je do konca uničila konica, ki sem jo pred leti modificiral na silikonski kabel. Pa sem se odločil, da bom namesto 60 EUR za novo konico raje nabavil kar novo postajo. Želel sem vprašati katero priporočate, pa sem po kratkem iskanju ugotovil, da velika večina prisega na Ersa I-CON. Sem gledal različne verzije in našel cel kup proizvodov pod tem imenom. Če prav razumem, je razlika med I-CON1 in I-CON2 v tem, da lahko na I-CON2 priklopiš dve spajkalni konici. Iščem enokanalno, zato bo I-CON1 verjetno prava. Ima kdo kakšno priporočilo kje zadevo kupiti? Na Farnell-u jo imajo za čez 400 EUR, kar se mi zdi nekam veliko.
Kakšna je razlika med Erso i-CON 1 in i-CON 1V?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2541 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jan 20, 2019 9:27 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj pri slovenskem zastopniku za erso, to je belmet.
Ti bodo vse odgovorili in ti dali tudi najbrž bolj ugodno ponudbo, kot v tujini. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:43 am Naslov sporočila: |
@Saran
Pišeš o spajkalni ročki, vendar v besedilu si uporabil besedo "konica", malo nas zavajaš z informacijami
Tako kot je napisal qwertz, povprašaj v Belmet, kjer ti bodo razložili, seveda bi bilo lepo, da potem odgovor napišeš tudi tukaj, da ne bomo vsak posebej spraševali tja... ker mogoče še koga zanima, mene zanima. Mislim si, da verzija V podpira vario orodja, kaj je razlika? hmm, spet nekaj novega, bo treba malce pogledat.
Tudi sam imam raje verzijo 1, torej postajo za eno orodje, imam 2 i-CON 1 postaji, še čisto prve generacije. Večinoma uporabljam eno, seveda, saj imam za delo premalo rok, pa vseeno včasih uporabim kar obe, v vsako roko eno spajkalno ročko... to uporabljam pri odspajkovanju SMD komponent gre zelo fajn, npr odstranjevanje FET tranzistorjev iz PC matičnih plošč, v izdelavi imam tudi video, ki bo kmalu na voljo. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Saran Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:41 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Pišeš o spajkalni ročki, vendar v besedilu si uporabil besedo "konica", malo nas zavajaš z informacijami |
Se opravičujem, tole sem napisal, ko sem brskal po spletu o spajkalnih postajah in v glavi imel kup angleških izrazov. Slovensko je res spajkalna ročka, ne pa konica, ki se lahko enostavno menja.
Vredu, bom danes pisal tja, pa da vidimo kaj dobrega bodo povedali. Objavim odgovor, ko bo.
EDIT: Oooooh!!! Ravnokar se mi je tič dvignil!
Zgleda, da tale i-CON Vario resda podpira še druga orodja, med njimi tudi t.i. Power tool. In kaj je tako posebnega glede tega? Orodje podpira enake vrste konic, kot moja stara Ersa RDS-80, tako, da bom tudi na i-CON lahko uporabljal svoje stare konice! _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
mitja1955 Član
Pridružen-a: Čet 20 Feb 2014 12:54 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.11 Kraj: Sentjernej
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 11:48 am Naslov sporočila: |
Zakon za kvalitetno spajkanje so JBC postaje.
Seveda imajo tudi svojo ceno! |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:04 pm Naslov sporočila: |
Si ze sam ugotovil, iCon1 podpira samk iTool, torej spajkalno rocko in nic drugega. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Saran Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:42 pm Naslov sporočila: |
Eto, tole so mi odgovorili iz Belmeta:
i-CON1 (0IC1100A) - 280 eur+ddv
i-CON1V (0IC1100V) - Redna cena: 430 eur+ddv, Prodajna 390 eur+ddv
Vsebina v obeh kompletih:
- Regulacijska enota
- i-TOOL spajkalna ročica s konico 0102CDLF16 (1,6 mm)
- Podstavek
- Gobica
- Držalo spajkalnih konic
- Napajalni kabel
Rok dobave 10-14 dni.
Cena za VARIO je pa uff... 475 eur za fizično osebo. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:24 pm Naslov sporočila: |
Aha, torej v Belmetu še ne vedo, ne poznajo razlike med i-CON1 in i-CON1V
Postaja i-CON1 naj bi podpirala vsa i-tool orodja tiste generacije, ne samo spajkalno ročko... naj bi podpirala CHIP TOOL in X-TOOL in verjetno še kaj iz tiste generacije... vsaj takrat so delali tako reklamo, zdaj pa, ja itak da verzija VARIO podpira več orodij. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mucek Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ne, to ni res!
V "starih casih" si imel iCon (1 kanal, podpira vsa orodja), iCon1 (1 kanal, podpira samo iTool) in iCon2 (dvokanalna, levi kanal podpira vse, desni samo iTool).
Verjemi, imam vse 3 v delavnici. Ce ne verjames, se oglasi mimo s svojo postajo, pa lahko poskusis priklopiti Xtool ali ChipTool ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Saran Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:10 pm Naslov sporočila: |
Čakaj, i-CON in i-CON1 sta različni zadevi? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:44 pm Naslov sporočila: |
Tako je! No, je bilo. Zdaj, če prav gledam, je "zamenjava" za iCon iCon1V.
Na zunaj enaki, navznoter pa iCon1 omogoča priklop samo iToola, iCon pa vse "šare".
v.j. Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:47 pm Naslov sporočila: |
Zgleda da je res različno. Jaz imam še i-CON, kupil daleč pred izidom i-CON2. Prvo sem kupil oziroma naročil še preden so bile dobavljive pri nas, drugo kmalu po tem. Ne vidim nobenega smisla, zakaj razlika, očitno so nekaj poenostavili ali pa se gre za denar. No, ta "pametna" orodja so lahko sprogramirana tudi tako, da so "neumna"
Glede aoyue pa ... to je čisto druga kategorija in podoben sistem je v resnici daleč od podobnosti _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Saran Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 11:13 pm Naslov sporočila: |
Mucek, imaš morda kake informacine kako je s hardware-om v notranjosti teh postaj? Npr. če je katera izmed i-CON, i-CON1 in i-CON1V identična kateri drugi.
Če je hardware enak, bi se dalo i-CON1 spremeniti v i-CON1V s firmware updatom? Dvomim ampak vseeno vprašam.
EDIT: Očitno ne, ker ima drug hardware.
https://xdevs.com/review/ersa_icon/
http://www.eevblog.com/forum/repair/ersa-i-con-1-teardown-and-repair-(success)/ _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 272 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Uptime: 69 dni
