Sponsored by SiOL
Arduino projekt - "avtocestna" elektrarna
jorga01
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2019 14:38
Prispevkov: 33
Aktiv.: 3.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 2:54 pm    Naslov sporočila: icon_idea Arduino projekt - "avtocestna" elektrarna Odgovori s citatom
Zdravo,
sem dijak drugega letnika srednje elektrotehniške šole. S pomočjo krmilnika Arduino (kitajska verzija - Freenove) Uno bi hotel narediti raziskovalno nalogo za katero sem se že prijavil. Imam časa do maja ampak bi hotel to že do polovice februarja ali še prej imeti narejeno.
Kot vidite v naslovu, gre se za model elektrarne, ki bi bila izdelana na avtocesti med prometnima pasovoma. Postavil bi generator, čigavo turbino bi vrtel veter, ki ga ustvari hitrost vozil na avtocesti. Veter bi simuliral s pomočjo ventilatorjev. Na zgornjem delu elektrarne, ki bi bila stolpaste oblike bi dodal še sončno celico, ki bi pomagala pri zbiranju še več energije.
Arduino bi pa imel nalogo, da izmeri energijo, ki jo ustvari generator, ter sončna celica, ter jo izpiše na zaslonu, ki bi ga izpostavil na maketi. Možno da bi naredil tudi tako, da se energija, ki jo proizvede "avtocestna" elektrarna uporabi za napajanje razsvetljave na avtocesti.
Glede na to da se še nisem lotil naloge, bi hotel slišati vaše nasvete, predloge, itd.
Ali mislite da bo ventilator lahko vrtel turbino? Kako izmerim količino energije na izhodu?
Dancing
EDIT: Kasneje bom naredil ter objavil skico projekta.
if it does not go right, it goes left
Nazadnje urejal/a jorga01 Čet Jan 24, 2019 1:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 3654
Aktiv.: 21.74
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://inhabitat.com/highway-wind-power/
https://www.google.si/search?safe=active&source=hp&ei=sdJFXJnpKYGkwAKh8aCAAw&q=highway+wind+power+generation&oq=highway-wind-power&gs_l=psy-ab.1.0.0i30l2j0i8i30l3.1639.1639..4100...0.0..0.193.279.1j1......0....2j1..gws-wiz.....0.40uQHSWjXsk
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 100
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:37 pm    Naslov sporočila: icon_great odlično Odgovori s citatom
Dober projekt Dancing
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Hvala. Prej sem že pogledal a je kaj podobnega na spletu, ampak nikjer nisem najdel model (maketo) takšne elektrarne. Najbolj me pa zanimajo tista vprašanja na koncu:
jorga01 je napisal/a:
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 7:10 am    Naslov sporočila: icon_great Re: odlično Odgovori s citatom
Milek je napisal/a:
Hvala, se bom potrudil. Na koncu bom objavil tudi par slik.
Milek
Prispevkov: 100
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2019 4:32 pm    Naslov sporočila: icon_great Re: odlično Odgovori s citatom
Milek je napisal/a:
Če ti lahko kaj pomagano,ko ne bo šlo javi.
lp Wink
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem (bolj bogo Applause) skico makete.
Legenda:
-modra --> LCD
-rumena --> sončna celica
-bela (pri modri) --> ventilatorja
-bela (na sredini) --> elektrarna
-vijolična --> avta
-oranžna --> razsvetljava
V ohišju (znotraj ceste) se bo nahajal arduino, protoboard ipd.
Me pa še vedno zanima, kakšna ventilatorja naj uporabim, če bo turbina postavljena približno 15cm daleč? Uporabil bom priblžno takšen generator.
 Velikost datoteke:  955.98 KB
 Velikost datoteke:  670.32 KB
 Velikost datoteke:  623.51 KB
MOND
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podaj še približno velikost makete in kakšen generator bo na vetrnici (verjetno kakšen DC motor). Premer vetrnice..
Če prav razumem, bi rad da bi vetrnica na maketi proizvajala dovolj energije za malo svetilko. Z dvema ventilatorjema pa boš ponazoril mimoidoče avtomobile?
Kje bosta stala ventilatorja? Verjetno bi lahko za maketo uporabil kakšne računalniške ventilatorje s prigrajenimi tulci za usmerjanje zračnega toka. Bodo ventilatorji delovali stalno, al bodo oponašali promet?
Lahko bi bil celo samo en ventilator pod cesto, kjer bi bil zajem zraka, izhodi zraka pa bi bila obe maketi avtomobilov na cesti....
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Približna velikost bo recimo 45x40x10. Na vetrnici bo takšen generator, kot je na sliki v mojem prejšnjem sporočilu.
MOND je napisal/a:
Tako, dal bi mogoče kakšno lediko na vsaki strani, da zgleda tako kot razsvetljava na avtocesti.
MOND je napisal/a:
En ventilator je pri LCDju, drug pa na drugi strani.
Pač jaz sem si zamislil tako, da imam eno stikalo, ki je povezano na arduino, ki bo krmilil vse ostale komponente na maketi. Poskušal bi narediti tako da ventilatorja dobijata napetost od arduina. Ventilatorja pač vrtita turbino na generatorju, ki izpiše proizvedeno energijo, ter jo hkrati uporablja za napajanje razsvetljave. Sončna celica bo tudi povezana na LCD in bo proizvajala še več energije.
s57bic
Prispevkov: 490
Aktiv.: 2.92
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gremo na začetek.
Kako si lahko prijavil raziskovalno nalogo za stvar katero ne zmoreš sam. Ali je to tvoja naloga ali je to naloga par deset ljudi, ki rešujejo tvoje neznanje in probleme. Pa še v enem mesecu bi imel rad narejeno.
Za raziskovanje je potreben čas. V tem času je potrebno ''naštudirat'' tematiko, narediti stvar in seveda napisati poročilo. V tem poročilu je potrebno navest tudi vse, ki so pripomogli k uspešni izvedbi. Bodo vsa imena dobrih duš ki so ti priskočila na pomoč tudi navedena?
Taka naloga ni isto kot domači projekti nekoga s slabim znanjem in velikim apetitom. Kjer mu dobrosrčni ljudje priskočijo na pomoč.
Tole je šolska stvar in tako početje ni pošteno od nobene udeležene strani. Niti v osnovni šoli, niti srednji niti na fakulteti, pa tudi ne v službi. To je na koncu koncev kitenje s tujim perjem.
Na srečo v zadnjem času obstajajo orodja, da lahko preveriš če je kaj že objavljeno na internetu enakega, kar se znajde v zaključnem delu kanditata. Mislim na copy paste delo. Vedno se najdejo osebki ki režejo ovinke trdega dela.
Toliko v razmislek, Jože.
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo kot prvo raziskovalno nalogo ne delam sam, ampak v ekipi treh dijakov. Imamo tudi svojega mentorja, ki nima nič proti da sprašujemo in se zanimamo po spletu, v knjigah itd.
Ni mi pa jasno zakaj vas moti to, da jaz pomoč iščem na forumu. Če se vam gre za ime v poročilu, lahko napišem, ni panike.
Saj nisem napisal prosim, da mi nekdo naredi in vse razloži, ampak hočem čuti mnenje ljudi, komentarje, predloge in podobno. Moja ideja je, 80% je že pripravljeno in "naštudirano" ampak, glede na to, da je naloga dokaj enostavna, bi prav prišel kakšen predlog ter še kaj "extra".
lucca brassi
Prispevkov: 3654
Aktiv.: 21.74
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni narobe če sprašuješ , ampak moraš pokazati tudi svoj napredek kot feedback.
Moje mišljenje :
pri vseh elektrarnah moraš raziskati okoljske parametre in na podlagi NJIH konstruiraš vetrnico , da dobiš vsaj pogojno dobre rezultate , kasneje sledi še optimizacija.
pri vodnih imaš parametre : padec , volumski ali masni pretok , padavinsko shemo za določeni del ozemlja glede na časovni obdobje
veterne : višina vetrnega toka , hitrosti , temperatura, smer , vetrno shemo glede na časovno obdobje.
mislim da bi moral definirat in ugotovit, koliko energije ob avtocesti imaš na voljo pri prehodu kamiona oziroma avta ( kamion ima velik uporovni količnik , avto zelo majhnega ), pač ljudje se radi vozijo ekonomično.
Tebi vetrnic ne bo vrtel zrak ki ga vozilo tišči pred sabo ampak vakuum ki ga pušča vozilo za sabo ( dober primer je dva velika tovornjaka s cerado ki vozita drug ob drugem in se lahko zlepita skupaj ) oziroma vrtinčenje zraka , ki bi rado zaprlo ta vakuum.
Kakšna je torej sploh prava oblika vetrnic , potem pa lahko pričneš razmišljat o čem drugem
Milek
Prispevkov: 100
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 12:35 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Helou
Na pravi poti si.Ne beri neumnih komentarjev,to je tako kot naša birokracija;milijon razlogov najdejo zakaj ne,kdo bo vpleten,zakaj ne bo šlo in kdo bo imel korist od tega.Se bo že našel kdo,ki ti da tudi nasvet glede mehanike,mi smo bolj elektroniki.
lp Dancing
ro-bi
Prispevkov: 3159
Aktiv.: 20.39
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer zanimiva ideja, a mislim, da bi v primeru večje in delujoče elektrarne dvignilo porabo mimovozečim, torej to ni nek free energy Wink
3 x 3 = 9
ena dalje
Prispevkov: 5133
Aktiv.: 30.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne veste kako pomagat, potem ni potrebno postat kar neke komentarje.
Pobje so se odločili, da bodo to naredili in pika.
Kaj bodo pokazali rezultati pa potem.
In je lepo napisal, da gre za raziskovalno nalogo!
Vsevedi bi pa to v kali zatrli!
Se popolnoma strinjam z Milekom!
jorga01 optimistično naprej!
Uptime: 174 dni
