Nepoznati radio RCB
mburica
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45
Prispevkov: 131
Aktiv.: 1.65
Kraj: Zadar, Croatia
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 7:48 pm    Naslov sporočila:  Nepoznati radio RCB Odgovori s citatom
Dali netko mozda zna proizvodjaca ovog radio aparata:
http://www.radiomuseum-croatia.com/new/kolekcija/724
Jedino sta pise na rikvandu je RCB ??
Pozdrav
 Velikost datoteke:  113.46 KB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  105.36 KB
 Pogledana:  18 krat
Prispevkov: 1311
Aktiv.: 14.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Radiomuseum.org se pojavlja poleg RCB kratice še R.C.B in Lyon.
Na Old Radio Smolyan sem naletel na zelo podoben model Orion Koalition, ki je razkril pravega proizvajalca, to je model Orion A814.
Notranjost je praktično ista kot pri RCB, iste elektronke, zadnji del z vtičnicami in preklopnikom napetosti.
mburica
Prispevkov: 131
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ocito je taj model ORION A814 original! Applause
Evo sam ga nasao i pod obrnutim brojem ORION 418A: https://www.radiomuseum.org/r/orion_418a_418_a.html
Znaci, po tom modelu je radjen ovaj RCB, ali jos uvijek nisam siguran koja je tvornica ili manufaktura koja je kopirala ovu licencu ... moguce da je neka iz bivse Juge?!
Slican njemu je i Radio Žeželj iz REK-a, ali nije on, tj. drugacija je kutija i rikvand, a i skala ima oznaku REK, a ova na RCB nema:
http://rek.co.rs/zezelj.html
https://www.youtube.com/watch?v=l-pk-EObzsc
Evo sam mu nasao jos jednog brata i to u Norveskoj Smile:
https://www.radiomuseum.org/r/youngs_tungsram_418aa.html?language_id=2
Dakle, RCB ostaje nepoznanica Brick wall
Moguce da je R.C.B. Lyon (logo u prilogu), ali nekako sam sumnjicav da je ovo Francuski proizvod jer nema nigdje tragova osim na Rikvandu i to nekako amaterski napisano. Broj serije na šasiji je sa 4 znamenke tj. dosta je rjedak i pretpostavljam da je to radio neko na ovim prostorima ...
Evo jedan iz Lyona, izgleda puno kvalitenije:
https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=43133&variante=2&afficher_photos=1&PHPSESSID=0faaa238e18721b9ff0ffca1e64bfff5
 Velikost datoteke:  28.91 KB
Prispevkov: 1311
Aktiv.: 14.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TUKAJ je spisek radio proizvajalcev iz Francije (14 strani po 100 imen), vendar ga na hitro nisem našel, ne kratice rcb niti r.c.b.
Iz mesta Lyon jih je veliko vendar spet nič podobnega Orionu 418A/A814.
Zato mislim, da to ni francoski proizvod. Lahko so jih v Lyonu v Franciji sestavljali (tablica Construction) ali izdelovali lesena ohišja in jih potem prodajali pod svojo blagovno znamko.
TUKAJ (če vklopiš google translate) je lep opis, da je Orion od l. 1930 izvažal tako na Švedsko (Qualiton 814A-pdf) kot Norveško (Tungsram 418AA) pač pod drugačnimi imeni.
Mogoče se je podobno dogajalo tudi v Franciji.
Tvoj radio nima kovinske značke RCB-Lyon ampak zgolj napis na zadnji stranici. To je lahko naredil nekdo tudi v domači delavnici kot tudi celotno leseno ohišje v katerega je prestavil Orion komponente.
Sodeč po obliki zadnje stranice je tvoj radio bolj podoben modelu 814 ker je zadnji zgornji del raven/pravokoten in ne zaobljen kot pri 418 modelu.
sebastiant
Prispevkov: 1791
Aktiv.: 10.52
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2019 5:29 pm    Naslov sporočila:  RCB Odgovori s citatom
Imam popolnoma enak radio, ima samo oznako RCB na zadnji steni. Verjetno ni narejen v domači delavnici.
LP Sebastian
lipa
Prispevkov: 678
Aktiv.: 5.16
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2019 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta link?
https://www.vintageradio.co.nz/brand/rolls
Lep pozdrav!
Boris Z.
Uptime: 92 dni
