Visokotlačna črpalka za pranje
Iztok_S
Prispevkov: 509
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 6:59 pm    Naslov sporočila:  Visokotlačna črpalka za pranje Odgovori s citatom
Pozdravljeni iščem visokotlačno črpalko s čim manj pretoka 3-7l/min in 130-150 barov, katera bi imela pogon z jermenico ali pa zgolj gred. Za pogon bom uporabil 12V DC motor, ker je namenjena splakovanju jadrnice po jadranju s sladko vodo. Imam namreč tudi desalinizator.
Našel sem neko črpalko v tem katalogu... na 3 strani.
TIP: W1507
pritisk: 150 barov
pretok: 7l/min
obrati na osi: 1450 1/min
moč: 2,2kW
Za to pumpo moram izbrati DC motor 12V. Obrate lahko lovim z jermenico in pri tem morda uporabim celo manjši motor. Tega ne poznam obenem pa ne najdem grafa v kakšnem razmerju je št. obratov pri določeni obremenitvi in napetosti, da bi sploh dobil predstavo in osnovo za začetek.
Po podatkih se mi zdi primeren DC motor Iskra-Mahle AMK 12V, 1,8-2,4kW (online katalog...)
V kolikor ima kdo od vas kaj izkušenj z iskanjem pravega DC pogona se priporočam za pomoč.
LP Iztok
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hec vprašaj tegale:
https://www.bizi.si/PRO-MAG-NOVO-MESTO-D-O-O/
redno popravlja take stroje, pa mogoče ima kaj primernega zate.
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tako majhnim pretokom ne boš opravil popolnoma ničesar. Snop vode na izhodu bo širok 2 cm in sedaj operi celo barko.
Hobi visokotlačni čistilci imajo podobne karakteristike in poizkusi....
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katalog Mahle mi deluje bolj kot opis možnosti posameznih tipov motorjev, ne pa kot katalog konkretnih motorjev. Npr. tip AMK ima navedeno, da je lahko glavnovezni (vzbujanje je v serijo z rotorjem - malo ovojev debele žice) ali stranskovezni (vzbujanje je vzporedno z rotorjem - veliko ovojev tanke žice) ali pa kompaundiran (kombinacija obeh). Kakšnega ti bodo naredili, je odvisno od namena uporabe. Za trakcijski pogon je boljši glavnovezni, zaradi velikega navora v startu. Vendar pa tak motor uide, če ga razbremeniš. Malo večji motor te vrste se bo ob razbremenitvi verjetno razletel. Za črpalke je boljši stranskovezni motor, ker ima dokaj konstantno vrtilno hitrost.
Mislim da v katalogu ni podrobnejših podatkov, ker je to odvisno od aplikacije in ti motor prilagodijo za tvoj namen. Vprašaj proizvajalca, če imajo kakšen tip motorja, ki ga sicer izdelujejo npr. za hidravliko za 12V viličarje.
Druga varianta je pa uporabiti pretvornik 12 na 220V, frekvenčni pretvornik 2,2kW z enofaznim vhodom in standardni asinhronski AC motor 2,2kW, vendar pa ta tehta 21 kilogramov.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš imel več steče kot pameti lahko vzameš kar GREENWORKS 40V GDC40 pa še dodaten akumulator zraven ali kaj podobnega.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sslavc je napisal/a:
7 litrov na minuto je 420 litrov na uro...
https://www.karcher-vps.si/visokotlacni-cistilec-karcher-k4-full-control.html#product-details-tab-specification
Za splakovanje barke bo to več kot dovolj, še za pranje in odstranjevanje alg, školjk in ostale nesnage bo v redu.
cca 2kW na 12V Rolling Eyes amperaža bo kar velika ne glede na to ali bo 12V motor ali pa mogoče raje pretvornik 12/230V in kupljen 230V visokotlačni čistilnik. Če dimenzije čistilnika ne ustrezajo, vzameš motor in črpalko ven iz ohišja. Pretvornik lahko uporabiš še za kaj drugega... če pa imaš na voljo 230V v marini ali pa mogoče agregat, ne bo težav z veliko amperažo na 12V... razen če imaš ene 5 akumulatorjev 180Ah.
Toliko v razmislek... da ne bi slučajno kasneje ugotovil da si Brick wall
sslavc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Zelo dobro vem, kaj pomeni 400 litrov in 2,2 kW. Na izhodu iz pištole je snop vode širok 4 cm, če imaš šobo kolikor toliko blizu predmeta. Kakor hitro pa jo odmakneš, pa ni več nobenega efekta. Boljši je celo regulacijski nastavek na koncu cevi.
Za kolikor toliko normalno delo bi potreboval 700 l pretoka. to pa je že 5.5 kw.
Čistilci, ki jih imajo v avtopralnicah in predvsem v marinah imajo 1200 L pretoka in keramično turbo šobo.
Poizkusi doma prati avto ali tlakovce z nekim 2,2 kW čistilcem, pa ti bo hitro vse jasno.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Perem avte doma, nikoli v avtopralnici Wink in ja, je dovolj, le pri zasušenih ostankih insektov se je treba bolj potruditi in pranje namesto z 10-15cm razdalje je treba približati recimo na 5cm razdalje in prati bolj počasi in natančno... Blato ne dela problemov, se hitro omoči in gre stran.
Za splakovanje barke je dovolj, splakovanje naj bi pomenilo splakovanje soli, če prav razumem.
Popolnoma se strinjam da 2x ali 3x večji pretok in večji tlak naredi bistveno več, ampak močno se zatakne pri 5kW in 12V, še pri 2kW in 12V bo kar zanimivo... Rolling Eyes
sslavc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. 20 let sem se ukvarjal s temi aparati in vem kako stojijo te reči. Le svetujem in se ne važim, da nekaj vem.
s56av
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak strokovnjak bi moral vedeti tudi, da se za dobrih 10€ lahko kupi šobe z različnimi koti in velikostmi šobe, tja do 60°, ker za splahovanje slane vode pač ne potrebuje ostrega curka 4cm. Seveda ne bo šlo kot s kakšno 11kW mrcino, ampak še enkrat- on to rabi za splahnit slano vodo z gladke površine. Kaj bi ti tukaj strašil s 5kW mi ni jasno. Za čiščene alg pa pač menja šobo za ožjo. Minuta dela Wink
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se zdi čudno. Pri večjih pretokih in močeh se uporabljajo kar bencinske visokotlačne črpalke. Ne vem kaj je z njimi problem? Velikost?
Nazadnje urejal/a brezimenko Sre Feb 06, 2019 5:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56av je napisal/a:
... Za čiščene alg pa pač menja šobo za ožjo. Minuta dela Wink
Si že videl kaj se nabere po nekaj mesecih barke v morski vodi?
To je presneto slabo očiščeno, naslednje leto bo še hujše.
Jaz bi svetoval (iz svojih izkušenj) dober premaz proti algam.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do tu smo nekako ugotovili, da z 12V pumpo trdovratne umazanije, kot so npr. male školjke, ki se naberejo na podvodnem delu, ne boš opral. Za pranje ostankov mulja na kakšnem štriku, ali pa krova, po katerem je nekdo tacal, ko je prej hodil po kakšni zemlji, pa ne rabiš tako visokih tlakov, zato bi bilo bolje poiskati kaj v smeri večjega pretoka in nižjega tlaka.
s56av
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
s56av je napisal/a:
Pri takem pranju bo prej vode zmanjkalo:
Iztok_Š je napisal/a:
Sicer pa nevem kje ste prebrali, da bo s tem pral alge in školjke...
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To nisem jaz napisal!
Aha, si popravil. Smile
s56av je napisal/a:
...ker je namenjena splakovanju jadrnice po jadranju s sladko vodo
Za to so potrebne tri stvari: "mali od palube", ajmer in krtača. Če ni dobro opravljeno pa še štrik okoli pasu "maloga od palube" in v morje z njim! To je moj recept!
