Visokotlačna črpalka za pranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok_Š
Prispevkov: 224
Aktiv.: 4.46
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je zadeva je namenjena le splahovanju in ne trdovratnemu čiščenju.
Zakaj visok tlak? Da se zmanjša poraba vode.
Zakaj DC? AC visokotlačni čistilci se začnejo od 1,2kW tlak 110 barov. Že naslednji pa je 1,8kW in še vedno "le" 120 barov. Inverter imam 1kW sinus in mi zadostuje za večino obenem tudi prostora na barki ni neomejeno. Naslednji inverter je 1,5kW, ki pa še vedno ni dovolj za kontinuirano delo. 3kW inverter je prevelik in potreboval bi menjat vso instalacijo. Skratka kar precej problemov potegne to za seboj. Akumulatorjev je v skupni trakcijski grupi 450Ah ter 300Ah v startni (1xzagon + 2xBow Thruster) dovolj za poganjat nekaj minut DC 2kW kajti sistem polnim z alternatorjem 240A omejen na 150A max ter solar paneli cca 300W.
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 8.55
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
star vap, električna sklopka od klime in priklop na motor od plovila. To je edino uporabna zadeva. Ostalo je brezveze.
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
S čim misliš prati barko?
S tlakom ali z vodo?
Precej napačno si predstavljaš vse skupaj. Brez, oziroma z malo vode barko ne moreš splakniti. mnogo hitreje in bolje to storiš s cevjo, ki ima na koncu regulacijsko šobo.
S tako majhnim pretokom ne boš naredil ničesar. Poleg teka pa taka črpalka, ki te zanima stane vsaj 500€. Poleg črpalke pa potrebuješ če bypas venti, da o motorju ne govorim. Efekta pa ne bo.
Iztok_Š
Prispevkov: 224
Aktiv.: 4.46
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji kot je tlak manj vode porabiš, da splakneš sol s površine. Preverjeno !!
Poskusi splahniti blato z dovoza z dobrim Karcherjem (recimo vsaj z K7) ali pa z navadnim "šlavfom" z nastavkom-šobo. Wink
lucca brassi
Prispevkov: 3705
Aktiv.: 21.13
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiti bi moral neki odslužen vap in dati gor BLDC
( da je zaprt motor , zaradi soli in nima krtačk malo zaradi vzdrževanja , malo pa zaradi moči ( špricanje v višino ) )
http://www.speedmax.hk/shop/13-/20-24v-brushless-dc-motor-high-pressure-water-piston-pump-rate-pressure-70bar-flowrate-0-1-0-3l-min.html?sid=n45bfnfdo4k21vuraa1v4rp201
lahko , pa mogoče samo generator tlaka kakšno sklopko / jermen na motor čolna ?
https://www.alibaba.com/product-detail/23-L-min-70-Bar-Male_60318392205.html?spm=a2700.7724857.normalList.79.a975af43xhmTO0
(medeninasta glava)
Stran 2 od 2
Uptime: 44 dni
