Sponsored by SiOL
SW za pregled prometa na routerju oz. mreži.
damo
Prispevkov: 1993
Aktiv.: 12.29
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 8:06 pm    Naslov sporočila:  SW za pregled prometa na routerju oz. mreži. Odgovori s citatom
Iščem nek enostaven softwer, s katerim bi nadzoroval oz. gledal promet skozi router ali napravo.
Konkretno: na mreži imam IOT senzorje na bazi ESP8266. Zgodilo se mi je, da eden nikakor noče sinhronizirat ure (kličem ntp.arnes.si, da dobim ip). Ostali delajo ok.
Rad bi videl, kak promet se dejansko odvija in potem primerjal.
Prispevkov: 763
Aktiv.: 20.56
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do "prometa" moraš nekako priti najprej. Ena opcija je, da uporabiš ustrezno stikalo (switrch), ki npr. omogoča mirroring. Moraš ga skonfigurirat tako, da ti ves promet, ki se odvija na ostalih portih posreduje tudi na enega od portov (sniffer port). Na tega potem daš PC, na katerem zaženeš wireshark. Na tak način boš lahko gledal res ves promet. V wiresharku potem lahko nastavljaš filtre in gledaš promet le od enega IP-ja.
Bzzzzzz
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 444
Aktiv.: 6.38
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dopolnim mosquita: za take potrebe sem si omislil nekaj malin, do katerih dostopam prek WiFi, na njihov Ethernet priključek pa speljem promet, ki ga želim spremljati. Ali prek že omenjenega mirroringa ali pa s pomočjo starih hubov. Na malini prek VNC poženem Wireshark.
Prispevkov: 1792
Aktiv.: 11.06
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2019 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot omrežni prehod (gateway) lahko uporabiš PC z dvema mrežnima vmesnikoma in na njen poženeš Wireshark.
Ali pa kot NTP strežnik vneseš naslov PC-ja. Na PC-ju pa poženeš strežnik NTP ali pa zgolj posreduješ ustrezna vrata na pravi strežnik NTP.
Prispevkov: 5499
Aktiv.: 33.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2019 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da gre za ESP8266 WiFi modulčke si tole lahko nekoliko poenostaviš. Narediš en WiFi AP, ki ga priključiš na kak star hub. Od tukaj naprej bo pa enostavno. Razmisli o kakem live Kali na USB ključu. Za takšne potrebe zna biti včasih koristen.
damo
Prispevkov: 1993
Aktiv.: 12.29
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2019 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ne poznam linuxa bo najverjetneje najbolj enostavna maretov predlog.
Imam en router TPlink 841 doma, bom pogledal za kak firmware, ki omogoča mirroring.
Je pa zadeva zdaj taka:
Ko ESP štarta, in se priklopi na WIFI, se sicer priklopi, ne gre skozi pa poizvedovanje časa na NTP serverjih, prav tako ne pošiljanje na thingspeak. Enostavni webserver, ki ga imam na espju, dela b.p.
če pa sprožim connect_wifi dvakrat, pa zadeva dela b.p. ???
Uptime: 23 dni
